Die 5012 hat definitiv nur einen internen S0, wie auch im Handbuch steht. Habe selbst solche noch liegen.
Natürlich kann man theoretisch eine vorhandene 7390 mit Hilfe einer 5012/5050/7050 oder jeder anderen Fritzbox mit internem S0 um einen S0 erweitern. Die möglichen Nachteile sind dabei:
- Einige Telephonanlagen mögen es nicht, wenn der Sync der externen S0 unterschiedlich ist - vor allem, wenn Konferenzen gewünscht sind.
- Bei mehr als 2 Anrufen auf der gleichen MSN müssen beide Fritzboxen auf die gleichen Nummern registriert sein. Das kann problematisch sein, sowohl vom Provider, als auch von der ISDN-Telefonanlage (hier würden die Anrufe doppelt signalaisiert)
Es ist also besser, wenn ein Mediagateway beide S0 zur Verfügung stellt und letztlich das Balancing und die Taktung der Busse übernimmt.
Interessant als (gebrauchte) Alternative: AVM VoIPGateway 5144 mit 4 internen S0. Manchmal relativ günstig zu bekommen.
Je nach Leistungsbedarf und eigenen Kenntnissen kann sich auch eine Horstbox pro lohnen; darauf läuft Asterisk, durch Änderung der Konfigs kann man den externen S0 zu einem zweiten internen schalten )man muss dann ein gekreuztes ISDN-Kabel verwenden).
Von Draytek gibt es auch einige Router, bei denen sich ebenfalls der externe S0 zu einem internen umstellen lässt.
Wenn man günstig eine Diva 4Bri bekommt (um die 50€ gebraucht), kann man sich auch einen Asterisk auf einem Thinclient (z.B. Igel) aufsetzen und bekommt so ein 4-fach ISDN-Gateway für weniger als 100€. Kann aber einige Zeit dauern, bis es läuft, habe bei meinem 2-3 Tage gebraucht. Eher eine Bastlerlösung.
Wenn die Familienmitglieder jeweils eigene Rufnummern haben, reicht es allerdings meist, wenn die Familiennummer einen S0 (also zwei Gespräche) und die Kinder zusammen einen S0 haben. Das kann man mit zwei Fritzboxen gut lösen (es sei denn, die ISDN-Anlage ist empfindlich mit unterschiedlichen Syncs). Meist am billigsten ist eine 7170 als Zweitbox, am stromsparensten wohl die 5012.
