Störungen mit O2/Zyxel-Router und O2-VoIP
Ursache gefunden: O2 verbindet nicht an Sipgate, wenn Rufnummernunterdrückung eingeschaltet ist :rolleyes:
O2 - ihr braucht glaube ich mal eins auf die Nase :boxer: für so nen Mist!
Update zum Problem O2-VoIP zu Sipgate
da es leider keine O2-Störungsstelle gibt, hier ein Querverweis für die Störungsmeldung bei der Sipgate-Störungsstelle:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=998493#post998493
es liegt vermutlich bei O2 - jetzt kommt der nächste Router.
Es ist übrigens der 4. Router in 4 Monaten :-Ö
Hi
Ich krieg hier echt noch die Krise mit o2
27.12.07 09:19:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: ...
27.12.07 09:18:12 Internetverbindung wurde getrennt.
27.12.07 09:18:12 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. no free forwarding host
27.12.07 09:18:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
27.12.07 09:18:00 Internetverbindung wurde getrennt.
27.12.07 06:40:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: ...
27.12.07 06:40:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
27.12.07 06:40:37 Internetverbindung wurde getrennt.
Haben die nicht genügend Kapazitäten oder was ist da los?!
Wie sind die Dämpfungswerte?
Sieht mir eher nach Sync-Verlust als Kapazitätsproblemen aus
Sehe ich auch so - Eher Leitungsprobleme als Engpässe.
Oder Routerdefekt?
Hier mal die Werte und das Spektrum
Habe auch mal einen T-Com Splitter zusätzlich dazwischen geklemmt, scheint aber nicht signifikant geholfen zu haben.
Ui - 43 dB und bereits eine reduzierte Leitungskapazität.
So gut sieht das nicht aus. Evtl. der übliche Fritz-Effekt.
Poste mal die Leitungswerte aus dem O2Router. Wenn der bessere Werte anzeigt, dann kannst du nur ein besseres Modem nehmen und die FB dahinterhängen.
Am O2-DSL liegt es vermutlich nicht direkt, allenfalls an der Leitungsdämpfung bzw. dem schlechten Modem.
Was meinst du warum ich meine FB nicht direkt am O2DSL dran habe?
Hier die Werte vom Ufo
DSL-Leitungsstatus:
noise margin upstream: 14 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 27 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  32- 63: 88 88 78 88 87 77 78 87 65 55 66 32 20 20 00 00
tone  64- 95: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 51 db
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  64- 95: 67 88 89 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone  96-127: 9a aa 9a aa 99 aa 99 a9 99 92 99 99 99 99 99 97
tone 128-159: 89 99 99 99 99 99 99 97 89 99 89 98 88 88 88 88
tone 160-191: 88 88 88 88 87 87 78 77 77 77 77 77 75 26 66 65
tone 192-223: 66 66 66 66 66 66 56 66 66 65 56 66 66 54 55 55
tone 224-255: 54 44 44 44 34 23 22 22 22 22 22 22 21 22 22 21
tone 256-287: 40 c0 c0 40 c0 c0 40 40 40 c0 c0 c0 40 40 40 c0
tone 288-319: 40 40 c0 40 c0 40 c0 40 40 40 c0 c0 40 c0 c0 40
tone 320-351: 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 c0 40 40 40 c0
tone 352-383: 40 c0 c0 40 c0 c0 c0 40 40 c0 40 c0 40 40 c0 40
tone 384-415: 40 40 40 40 c0 40 40 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 40 c0
tone 416-447: 40 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 c0 c0 c0 c0 40 40 40
tone 448-479: 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 40 40 40 40 c0
tone 480-511: c0 c0 c0 40 c0 c0 c0 40 40 40 40 c0 40 c0 c0 40
DHCP: Nicht zugewiesen
Firmwareversion: V3.40(AOF.1)D0 | 4/23/2007
Aua -das wird ja immer schlimmer. Herzliches Beileid.
Da werden 51dB mit noch schlechterem SNR angezeigt. Wäre aus meiner Sicht ein typischer Fall von Modemproblem ala Fritz ud Co.
Da könnte ein SpeedTouch oder eine W700V o.ä. helfen wegen der schlechten Leitung.
Bis jetzt hab ich das Ufo als Bridge in Betrieb, vorhin für die Fritz Werte mal ohne Ufo.
Komisch ist nur, dass es mit Alice Light mit derselben Geschwindigkeit ohne diese PPP Timeouts geklappt hat.
Also Du denkst es liegt definitiv an der Leitung.
Würde evtl. ein Runterstufen der Geschwindigkeit von 4 MBit auf 3 Mbit was bringen?
War das mit dem Alice IAD? Das soll nicht so übel sein als Modem.
JA
Um ehrlich zu sein - keine Ahnung. Ich habe zwar durch die Mitbetreuung im Freundeskreis einen guten Überblick und einige Erfahrungen, aber bei Dir ... ???
Ich persönlich würde versuchen mir mal ein Speedtouch oder ein anderes für schlechte Leitungen geeignetes Modem zu leihen und es mal auszuprobieren.
Also das speedport w700v hat auch ein gutes Modemdrinne, und das bekommste glaub ich bei 1-2-3 hinterhergeschmissen.
Gehen O2 die Ufos aus?
Seit 20.12.2007 warte ich schon auf eine Ersatz-Lichtorgel. :(
Die Telefonleitung hat gesponnen und daher sollte das Ufo-Teil getauscht werden. Geht angeblich in 48St. - bei mir werden es vielleicht 48 Tage :confused:
Angeblich bis kurz vor Weihnachten "keine Geräte auf Lager... " ???
Stimmt das oder hat wer bessere Infos? Zu viele Kunden? Zu viele Ausfälle?
Der Speedport W700v und die Speedtouch von Thomson sind also zu empfehlen bei schlechten Leitungen?
Wie kann ich denn dann DSL Modem und o2 DSL Router miteinander zum laufen kriegen?
Ich denke leider gar nicht in Verbindung mit dem O2 Router.
Du bekommst nur vor der Fritzbox ein Modem zum Laufen.
Da aber ohne weiteres auch nicht jede Fritzbox.
Manche 7170 unterstützen nur unter Umwegen den Internetzugang über Lan A.
Aber wenn Du nur eine Fritzbox Fon Wlan nutzt, funktioniert das.
Lg
Kevyo
Unglaublich... es sind immer noch keine Ersatzrouter verfügbar :rolleyes:
Seit letztem Jahr ohne Ufo und ohne Telefon :(
Erneute Störung?
Gerade sehe ich, mal wieder durch Zufall, dass nur einer der vier SIP-Anschlüsse registriert ist (grr, wie lange das wohl schon so war?) -- weiß jemand, ob o2 mal wieder Probleme mit seiner Telefoniefunktion hat? Es muss an o2 liegen, denn mit dem Carpo-Anschluss, der auch im o2-Router eingetragen ist, habe ich diese Probleme nie (hätte ich die alte Nummer nur mal dorthin portiert -- geht das eigentlich noch nachträglich?).
Viele Grüße!
nein - keine Probleme
Sogar auf meiner FB läuft O2
Hm, laut Logdaten bestand das Problem bei mir bereits gestern abend. Fehlermeldungen sehe ich aber keine, SIP 1,2 und 4 wurden einfach nicht mehr registriert. Vielleicht will dieses blau-weiße Wunder mal wieder neu gestartet werden. Ärgerlich jedoch, dass man sich auf dieses Mistding nicht verlassen kann.
Viele Grüße!
Greatsteffen
