[HowTo] Sphairon/Alice/o2/Netcologne IAD Konfiguration entschlüsseln-editieren-verschlüsseln
Solange wie es dir nicht gelingt, die Internetverbindung für Telefonie herzustellen und das in den Ereignissen als erfolgreich angezeigt wird, brauchst du mit Rufnummern und Telefonieren nicht rumzuspielen. Also trage erstmal die korrekten Zugangsdaten dafür ein, falls diese überhaupt erforderlich sind.
Das ist ja das eigentliche Problem, ich weiß nicht genau, welche der Zugangsdaten aus den Files, die ich aus dem Sphairon 4202 ausgelesen habe, an dieser Stelle eingetragen werden müssen :(
Haha, Stichwort "falls diese überhaupt erforderlich sind".
Internetverbindung für Telefonie hergestellt.
Jetzt muss ich nur noch die richtigen Daten rausfinden :D
es scheitert an Fehler (Ursache 400) : Bad Request
Jetzt ist die Frage, welche Daten ich hier eingeben muss, damit die Nummer registriert werden kann
@knutwurst / KunterBunter:
Habe durch Ausprobieren leider immer noch nicht rausfinden können, welche Daten aus den Config-Files der Sphairon 4202 für die Telefonie in die FB 7390 eingegeben werden müssen.
Eine Verbindung zum Server, der für VOIP zuständig ist, habe ich mittlerweile, aber die VOIP-Nummer eben leider noch nicht registrieren können.
Dürfte ich vielleicht einem von euch meine rc.conf und die config per Email schicken, damit ihr mir sagen könnt, was wo eingetragen werden muss? :)
Wie kannn ich die dateirechte setzen unter windows?
config.tar -> GnuTar(old)/UNIX-Filesystem
database.txt -> Mode rwxr-xr-x
rc.conf -> Mode rw-rw-rw-
Die rechte wollte ich setzten irgendwie konventier Er die. tar datei nicht in die. bin das tool überschreibt die. tar datei warum auch immer :( danke für deine hilfe knut
Unter Windows kannst du die Rechte nicht setzen. Es muss ein UNIX Dateisystem (Linux, MacOS) vorliegen.
Mach es doch ganz einfach (so wie es auch in der Anleitung steht):
-rc.conf und database.txt müssen im Ein-/Ausgabeverzeichnis liegen
-Haken bei "Packen" muss gesetzt sein
-Modus auf "verschlüsseln"
-auf LOS klicken ....
fertig.
Hab ich versucht aber es kommt immer Ziel datei konnte nicht geschrieben werden :(
Wo liegt denn dein Ein-/Ausgabeverzeichnis?
Direkt auf C:// hab aber auch schon aufm desktop versucht :( *am verzweifeln :((
Als normaler User hast du ohne Admin-Rechte keinen Schreibzugriff auf C: ... mach einen leeren Ordner auf dem Desktop. Pack NUR die rc.conf und die database.txt rein und wähle den Ordner in meinem Tool in der unteren Zeile aus. Pfade werden automatisch eingetragen. Danach wie oben beschrieben. Im selben Ordner müsste dann die config.bin erstellt werden.
Habe es versucht aber habe dennoch das selbe problem :(
Mach mal bitte ein Screenshot von dem Tool, wenn du die Pfade ausgewählt hast.
Bin nur mit meinem schrott handy on jetzt geht es zear a er er schreibt die output-stream in rc.conf es entsteht keine config.bin :(( die rc.conf ist 12kb groß
An was kann das liegen oder was kann ich machen?
Du kannst mit deinem Handy auch ein Foto machen... oder du schreibst mal ganz genau auf, was in welcher Zeile steht und welche Haken wo gesetzt sind. Ausserdem brauche ich die LOG-Ausgabe (im unteren Bereich des Tools).
Wenn du uns hier nicht mit Informationen versorgst, kann dir auch niemand helfen. Solche "Beiträge" helfen einfach kein Stück weiter. Du kannst dein Thema auch editieren und musst dir nicht selbst antworten.
1392893140313: Starting up...
1392893140438: Current System is Windows 7
1392893140469: Loading Windows preferences... done
1392893145961: Using Directory C:\Users\Administrator\Desktop\New folder
1392893198767: Using Directory C:\Users\Administrator\Desktop
1392893210155: Created Temp-File conf8695199711415326211.tgz
1392893210404: Processing 'database.txt'...
1392893210482: Processing 'rc.conf'...
1392893210514: Archive 'conf8695199711415326211.tgz' successfully built!
1392893216520: Loading conf8695199711415326211.tgz...
1392893216535: Parsing input-stream...
1392893216551: Encrypting conf8695199711415326211.tgz...
1392893217534: cfg1: 43464731
1392893217534: payloadLength: 000037d0
1392893217534: headerMd5Hash: a7e5dd446346d089
1392893217549: zeroString: 3030303030300000
1392893217549: aesPasswordLength: 000a
1392893217549: numberOfPaddingBytes: 0001
1392893217549: nullBytes: 00000000
1392893217549: expectedPayloadMd5: c25a1d2bbbec4911f8173873e3b37fbb
1392893217549: decryptedPayload: 1f8b0800000000000000edbb65541dcab22e8a050b81e0eeae614e60a2c1dddddddddd5d03244890e01edc83047708eeae4112dc9d0b24597bed33ee3eefcf3bef8c37c6aac16476555755
1392893217549: decryptedPLLength: 14287
1392893217565: encryptedPayload: db6b7e0d6cfe8bae629af438ebdba0f458392dc7fda2906bb1a722de207e3dbecf0f4768bc10bc9ed3e3a9d254944df456ae66605bd9b8d818e88794da720e7dc97e6f2de0cefb8992a18c
1392893217565: encryptedPLLength: 14288
1392893217565: Writing output-stream to rc.conf...
1392893217565: Encryption successful!
1392893217565: Cleaning up temporary files...
1392893217565: Everything done! :)
Habe auch es mit der 1.7 probiert es ging zwar das er die bin erstellt hat,
aber das webinterface meinte oben rechts das dass laden der konfiguration datei fehlgeschlagen ist und keine aenderungen vorgenommen worden seien....
1.7 ? ... was genau meinst du?
Und bisher sieht doch alles gut aus. Die Konfigurationsdatei wird aber als rc.conf geschrieben. Kannst ja als config.bin umbenennen. Versuch aber mal bei der Datei ein Passwort zu setzen, wenn sie nicht genommen wird
Dein decoder version 1.7 die rc.conf wird erstellt ja aber die ist dann 12kb groß aber.eine config.bin erstellt er nicht... Mach ich irgendetwas falsch?
Reaktionen: xylem
Achim17
