Hallo Leute,
ich habe vor ein paar Tagen ( bei Action ) ein sehr preisgünstiges Headset ergattern können, welches einen 3.5mm 4pol-Stecker bestizt, wobei auch auch ein Adapter auf 2 x 3,5mm 3pol mitgeliefert wird. Dieses Headset funktioniert trotz des geringen Preises problemlos am C4, an meinem Android-Handy dank des Adapters auch am Desktop PC.
Beim C6 ist die Klinkenbuchse dagegen leicht versenkt und dort macht bei einem Bekannten der Stecker trotz korrekter Pinbelegung Probleme: Weil die Griffhülse des Steckers am Headset wohl etwas zu groß ist, rastet der Stecker nicht ganz ein und das C6 stürzt ab.
Aber das nur nebenbei als Info, die eigentliche Frage: Ich würde dieses Headset gerne auch an meinen Gigaset CL660HX einsetzen können und würde dafür einen Adapter benötigen, welcher eine 4-polige 3,5mm Kupplung auf einen 3-poligen 2,5mm Winkelstecker anpasst. Die 3,5mm Kupplung müßte die Pinbelegung
Mikrofon / Masse / Rechts / Links
haben, während der 2,5mm Stecker die Pinbelegung
Masse / Kopfhörer / Mikrofon
haben muß.
Ich habe nun mehrere Stunden bei Google, bei Amazon und bei Ebay nach solch einen Adapter gesucht, konnte aber nur Headset bei Amazon finden, bei dem vermutlich genau solch ein Adapter mitgeliefert wird:
https://www.amazon.de/Cancelling-Sm...enstecker-F600J35-Monaural/dp/B06XSZ26J7?th=1
Links bei den kleinen Produktbildern ist der Adapter in einem der Bilder gezeigt Bild gezeigt. Aber leider habe ich nirgends eine Quelle für den Adapter einzeln finden können
Ehe ich jetzt selber löten muß: Kennst jemand eine Quelle, wo man solch einen Adapter einzeln kaufen kann ?
haben muß.
