Speedtouch als Modem und Frtitz!Box als VOIP Router.
mustermann88
27 Feb 2008
ich möchte mein Speedtouch 516i v6 als Modem betreiben und meine Fritz!Box 7113 als VOIP Router. Bin ich hier richtig gelandet?
Ich verstehe momentan nicht wie ich die komponenten richtig anschließe und konfiguriere.
Muss ich mein Modem dafür Vor- oder Hinter- den Router hängen?
Könnte mir jemand erklären wie das von statten geht?
gruss
must
hi mustermann88
ich weiss jetzt nicht ob das bei der stark abgespeckten 7113 geht aber:
Du must vom Telefonanschluss in den Splitter. (wenn komplettpaket dann fällt das weg). Dann vom Splitter (Buchse DSL) zum Speedtouch. Vom Speedtouch gehst du zu LAN A/LAN1 (wenn nur eine LAN Buchse dann die nehmen) in die FB und von der Fritz!Box zu den Telefonen und PCs.
Bei der Fritz!Box musst du unter System/ansicht auf Expertenansicht gehen und übernehmen. Dann in Internetzugang und dort Internetzugang über LAN A/LAN 1/LAN und dann noch PPPoE.
Dann die Daten in die Fritz!box eintragen fals noch nicht vorhanden. Dann noch die Bandbreite (upload7Download) unten einstellen (unter Traffic shaping) dann übernehmen. Das wars soweit.
Danke, ich es es so hinbekommen. Es funktioniert alles soweit und ich komme ins net. Der Sync hat sich übrigens im Down/Up ziemlich verbessert und läuft besser.
Nun möchte ich das Speedtouch aber über das Interface erreichen. Ich habe die Fritz!Box über wlan mit dem PC verbunden und kann die fritz!box auch erreichen. Über "fritz.box".
Jedoch weis ich nicht, wie ich das Speedtouch Interface erreichen kann.
Das Speedtouch ist jedoch als Router konfiguriert!
Kann mir jemand helfen?
Geht nur sehr schwer und wenn dann stellt es auch in den meisten faellen ein sicherheitsrisiko dar, da das Modem uu. vom "bösen" Internet erreicht werden kann.
Stichwort ppp over ethernet. Aber wer garantiert dir, dass da nicht mehr als ppp over das ethernet zu dir nachhause kommt - also obacht ;-)
