Speedstream 5100 (EPG) + Frit FonBox ata
jogi100
1 Mai 2005
habe von CNE ein DSL-Modem der Bezeichnung Speedstream 5100 (EPG) und ein Fritz FonBox ata.
Da es sich beim DSL-Modem woll um ein Router handelt mit nicht abschaltbarer DHCP Funktion, habe ich Schwierigkeiten die FonBox zu installieren. Bekomme es einfach nicht hin die Box im InternetExplorer zu installieren.
Voip-Anbieter Freenet.
Komme einfach nicht weiter. :oops:
Hi, schon über das USB Kabel versucht?
Cu NA-UND
Hallo, es funktioniert auch mit dem USB Kabel nicht.
Wenn ich die IP adresse manuell eingebe für die Fritz Box kann ich daraufzugreifen, dann habe ich aber leider keinen Zugriff auf das Modem, weil dieses auf DHCP Funktion steht, was ich nicht abschalten kann.
Hi, wenn Du mit der IP drauf kommst - das ist doch schon was - geht dann nicht DHCP abzustellen? Habe die 7050, da geht das, musst aber die Experten Einstellung aktivieren.
Hi, ich komme aber nur darauf wenn ich unter Windows die TCP/IP Einstellung manuell für die Fonbox vergebe. Dann habe ich aber keinen Zugriff auf das Modem weil dieses auf DHCP eingestelt ist, das man leider nicht abschalten kann.
Müsste ich vielleicht in der Einstellung von der FonBox Veränderungen (DNS-Server, Standardgateway?) vornehmen, das die FonBox mit dem DSL-Modem(Router) kommunizieren kann.
Hallo jogi100
schalte doch dein DSL Modem in den Bridge Modus uns alles wird gut.
Drehe die Unterseite des Modems nach oben
drücke sachte mit einem Kugelschreiber den eingelassenen Reset-Knopf
bis die Power LED blinkt und lasse den Knopf dann sofort los
warte bis die Power Led und Ethernet LED stetig grün anzeigen
Kontrolliere den erfolgreichen Reset indem du über den Browser die IP
des Modem eintippst, nun solltest du die Adminoberfläche sehen.
Nach erfolgreichem Reset befindet sich das Modem im Bridge Modus.
butz.
FBF ATA
Oder die FBF ATA auf "Internet -> Alles Automatisch" damit sie vom Router eine IP und das Gateway bekommt. Dann den Router ans WAN-Interface, sicher ist sicher.
- Leider gibt es keinen Resetknopf bei diesem Modem
- Habe ich auch schon versucht, leider funktioniert dieses nicht. Vielleicht muss man in den Einstellung der FonBox (DNS-Server,Gateway) Eintragungen vornehmen.
ich habe hier ein Speedstream 5100(EPG) liegen und das hat einen Resetknopf, ist zwar schon ein paar Tage älter aber dort funktioniert es.
Scheint das du schon wieder eine andere Serie hast.
butz
Auf der Unterseite steht ein Aufkleber mit EPG und ohne USB.
