Die Version 54.05.54 kannst du in keinem Fall, nicht einmal mit Speedport2Fritz, für deinen Speedport W920V verwenden. Durch den Mod wurde nichts anderes draus gemacht: Du hast immer noch die gleiche Hardware vom Speedport W920V, egal welche Firmware da zurzeit drauf läuft.
Huhu ,
ne ich glaube ihm schon ich bin nur verwirrt
Aber ich glaube die Verwirrung bei mir kam nur, da ich dachte es sei eine 7270, dabei ist es ja eher eine 7570 mit der Oberfläche von der 7270, daher auch die Firmware 75.04.92 benutzen.
Edit: so ist nun auf die 75.04.92 geflasht. Leider erkennt er nun die Lan Ports anscheinend nicht mehr. Wlan funktioniert und Internet geht auch ohne Probleme. Müsste man denn nun noch was einstellen ? Ich weiß, bei der 7270 konnte man damals ja noch wegen Entertain etwas einstellen, diese Option finde ich bei der 7570 allerdings nicht wirklich, könnte es deshalb daran liegen, dass Sie per Lan nicht gefunden wird?
Da steht drin, dass die Firmware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.en-de-es-it-fr.54.04.90.image verwendet wurde, und nicht 54.05.xx. Genau darauf habe ich dich hingewiesen.
Schalte jetzt mal die Box ganz aus oder nimm ein gleich stärkeres Netzteil.
So läuft nun alles die Box ging nach dem Update auf die neuste Firmware von der 7570 nur leider hatte das Tool ruKernelTool vergessen meinen Netzwerkadapter wieder zurück zu stellen .
Dank dir nochmal für die Hilfe. Ich brauche die ganzen Zusatzdienste der 7270 eh nicht hauptsache Internet geht
@SurfaceCleanerZ
Meine Empfehlung für die 7570 ist die 75.04.92. Funktioniert wunderbar mit DECT, WLAN ok, Modem tut brav seinen Dienst (d25088/u5056). Nur der angehängte NAS-Speicher dürfte schneller sein.
Hier geht es doch um W920V/7570 und nicht um den W900V.
ja ich rede von der W920:
Es gibt ja die neue .92 für die 7570 oder die neue .89 für den W920, welche ist besser als Basis für den Kernel? Das ist die Frage...
Ich denke nur, dass ein neuer Sticky-Post hier im Forum mit der Info einfacher zu finden ist, wenn sich das Skript schon wohl nicht mehr updaten lässt, als ein Post x in einem extralangem Fred?
Falls du wegen meiner Sig. auf W900 kommst: w920 is noch im Probebetrieb (seit Freitag). Hatte ich mir neu geschossen, da n-Wlan...
Na dann würde ich aus Sicherheitsgründen die 92er nehmen, damit du auf der sicheren Seite bist. Falls dir dann noch was fehlt, kannst du dir das ja aus dem Baukasten von Speed2Fritz hinzufügen.
Aber die 75.04.92 kann doch fast alles. Was fehlt dir denn konkret?
gibt es schon etwas neues über den Sicherheitspatch?
Insbesondere darüber, wie man diesen manuell mit einpflegen kann?
Könnte auch damit leben den Fernzugang komplett zu entfernen. Aber ich weiß nicht, wie ich dann überprüfen kann, ob der Router geschützt ist.
Ich möchte nämlich versuchen mir neue Funktionen in die 7570 einzubauen, weswegen ich zu alten Firmware-Versionen gezwungen bin und konnte dazu leider nichts in den Weiten des Internets finden (außer etlicher Hinweise zu den neuen Firmware-Versionen) und die Skripte von Freetz und Speed2Fritz erlauben da auch nichts.
Das wird nicht möglich sein. Deshalb findest du auch nichts dazu. Finde dich damit ab und mache einen Upgrade auf die letzte Version 75.04.92 vom 10.02.2014.
Ok. wenn du es schaffst die 7570 auf den Softwarestand von der 7270v2 zu bringen bei vollem Funktionsumfang.
Da waere ich seeeeehr interessiert. Aber wie bekommst du den VDSL-Treiber auf die neue Version?
Man könnte entweder den VDSL-Treiber auseinandernehmen und für den 2.6.32er Kernel (Fritz!OS 6) anpassen oder beim alten 2.6.19er Kernel bleiben und dafür den Rest anpassen.
Eigentlich möchte ich aber nur bisschen mit alten 04er Versionen rumspielen und hatte deshalb nach näheren Infos gefragt...
Die Idee klingt gut. Den Treiber könnte man evtl. aus einer anderen Firmware rausnehmen die auch ein Vinax Chipsatz hat, vorausgesetzt es ist der selbe. Nur leider weiß ich nicht welche Fritzbox vom Modemchipsatz identisch sein könnte.
