Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 2
7550 fw nicht mehr erhältlich
ICh habe gestern klein mit nem 701 angefangen, hätt ja sein können, es klappt nicht - nach 3 h hatte ich das Linux fertig, nach weiteren zwei Stunden habe ich dann festgestellt, dass er das image fehlerhaft überträgt auf die Box -also via AVM recover und Totalcmd daufgeboxt - es geht.
Dann die W920V vorgenommen, fw erstellen mit der 7550 (7550-70/7270-70)kein ding, nach clear von mtd 3 und 4
Aber:
mit der Kombi ist kein ADSL möglich, und das brauch ich nun, da sich VDSL wohl um drei wochen verschiebt.
TCOM-65.04.71 AVM-7270-13679 - kurze zeit dsl, dann pppoe timeout
TCOM-65.04.71 AVM-7270-13486 - ADSL Signal wird auch angezeigt, aber PPPOE Timeout
7550fw lässt sich auch für Versuche in der Richtung nicht mehr runterladen
Hat da jemand jetzt sinnvolle Alternativen?
Was mir auch noch aufgefallen ist - auch wenn ich auf Basis der Tcom Beta 71 ne fw erstelle, der DECT-Teil stammt noch aus der 70 - hat das nen Grund?
Gruß aus Dresden
Für ADSL ist derzeit nur die Kombination 7570+7570 möglich. Siehe Tabelle. Link findest Du in meinem Footer.
Da Du ja schon eine Firmware mit 7570 erstellt hast, sollte die Firmware in dem Unterordner Firmware.orig liegen und nicht neu runtergeladen werden. Wenn Du sie noch nicht hast, dann schick ne PM.
happy computing!
R@iner
hallo,
ich hab nur ne kleine verständnisfrage kurz:
funktioniert dieses image mit vdsl50?
fw_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-09.03.11-r-205M_OEM-avme_annexB.image
bzw. gibts ne bessere version im moment noch im moment?
und da ja fw am anfang steht kann ich es direkt über die weboberfläche des noch "jungfräulichen" routers updaten oder?
will lieber auf nummer sicher gehen :)
danke
Ja, deine Firmware läuft mit VDSL. Allerdings würde ich für VDSL eher eine Kombination aus 7570-V70 und aktueller 54.04.70 (der 7270) benutzen.
Was auch immer Du unter "besser" verstehst, bei VDSL sind die Kombinationsmöglichkeiten der Firmwaren nicht wirklich eingeschränkt. ADSL-User haben da derzeit schon eher das Nachsehen.
Wenn Du gerne mit Labor-Firmwaren spielst, kannst Du als Firmware 2 eine der aktuellen Labors spielen (Funk-Störquellen vermeiden: 54.04.98-13783, IPv6: 54.04.94-13781). Ansonsten kann ich dir nur die offizielle V70 empfehlen, die benutze ich auch. Siehe mein Footer.
Happy computing!
R@iner
Schau Dir einfach mal die Tabelle genau an und speziell auch die letzten beiden Spalten ;-)
Happy computing!
R@iner
kann mir noch jemand sagen, wo ich die recover-t-com-firmware bekomme?
die 65.04.71
danke
Äußerst komisch:
funktioniert.
fw_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-09.03.12-r-211M_OEM-avme_annexB.image
funktioniert nicht - kein Internet.
akapuma
Hallo Jpascher,
ich habe mal neue Firmware's probiert:
a)
fw_Speedport_W920V_04.72-13571_Fritz_Box_DECT_W920V_04.97-13806-sp2fr-09.03.12-r-211M_OEM-avm_annexB.image
1.) T-Com Firmware 65.04.72-13571
2.) AVM....Firmware 54.04.97-13806
diese Firmware synchronisiert mit der Vermittlungsstelle aber keine Verbindung zu T-Online.
b)
Dann wollte ich mit dem Script eine zweite Firmware probieren:
2.) AVM....Firmware 7570--75.04.70 (*) 7570_70 multilingual german english multiannex
doch da gibt es ein Problem im Script-211, dieses nimmt obwohl als erstes die 65.04.72-13571 gewählt ist immer die Firmware der 7570 und entpackt diese in dem Ordner SPDIR.
Nach meinem Verständnis müßte die 65.04.72-13571 in SPDIR entpackt werden und die 7570--75.04.70 in den Ordner FBDIR.
Tcom 71 mit 7270-13486 macht auch ADSL mit Einwahl. Zu mindest hat sie das mal gemacht, Script Version irgendwo zwischen r180 und r190. BTW steht auch in der Tabelle.
cya
@abraXxl:
Stimmt, die andere Kombination steht in der Liste. Ich hatte die nicht zum Laufen an ADSL gebracht.
Und die W920V_04.72-13571 gibt es seit heute, in R211. Mirror-Url funktioniert. kernel.image ist vom 6.2.09
Happy computing!
R@iner
@Meicherchen, wäre auch zu schön gewesen wenn adsl jetzt wieder funktioniert hätte
1. Select a special T-com Firmware ---> (NEW) : hier "AVM_7570_70 used as t-com Firmware" auswählen
2. Select a special AVM Firmware ---> : hier "7570_70 multilingual german english multiannex" auswählen
3. 3rd Firmware (only for experiments!) (NEW): nicht anwählen
Dann noch zu den Optionen: "Clear mtd3 and mtd4 (NEW)" sollte mit angewählt werden, leider geht aus der Tabelle nicht hervor, ob die Option " Use t-com ksldmod driver (NEW)" bei ADSL mit angewählt werden muss. Ich würde sie mit anwählen, da bei anderen Firmware-Kombinationen mit der 7570 ohne KDSLMOD auch nur ein Sync ohne Internetzugang zustande kommt.
also alles so gemacht
"Use t-com ksldmod driver (NEW)"
die Online LED leuchtet aber ich kann keine Seite öffnen, wasn das....
denke sollte evtl. "ohne Use t-com ksldmod driver (NEW)"
eine erstellen....?
ADSL ohne KDSL mod
also ich hab ohne den kdsl-mod die 7270 fw nicht zum laufen bekommen,den originalen t-com dsl treiber habe ich rausgenommen(hier auf basis von t-com71)
in der 7570 hat es bei mir ohne den kdsl-mod nicht geklappt, mit habe ich noch nicht probiert
Äußerst komisch:
funktioniert.
Inzwischen Revision 121, ob damit was anders ist würde mich wundern.
Es gibt teilweise wie bereits irgendwo erwähnt das Verhalten dass, man nach Änderungen im den Einstellungen unbedingt neu booten muss damit anschließend das Internet auch funktioniert, zumindest ist das bei mir so.
Nach erneuten Restarts des W920 ist aber die Internetverbindung dann immer sofort wieder aufgebaut.
Ich habe Annex A und PPPoE mit ADSL 6MB down und 512kB up, hier in Österreich, von mehr kann ich nur träumen.
Etwas ausgebessert habe ich die TR064 Option, die wird jetzt vorgewählt.
Die reine 7570 Firmware hat TR064 und Tr069 default an, unabhängig von dem was im Menü eingestellt ist!
(Manche Optionen haben keinen Effekt, da abhängig von der verwendeten Firmware diese bereits auf ein fixes Verhalten festgelegt ist.)
Kombinationen 7570 mit irgend einer anderen AVM Firmware haben normal TR069 aus und TR064 an (Optionsabhängig), wobei die fehlenden Files nun von der 7570 Firmware entnommen werden. Testen müsst ihr das selber ob das irgend was bringt.
@Meierchen006
Nimmt beidemale die 2. das war so beabsichtigt aber ich kann das natürlich leicht ändern, wenn das erwünscht währe.
@Jpascher, Die letzte Script Version wegen TR064 funktioniert nicht so ganz, mit Firefox und Internet Explorer ist die Seite leer, Netzwerk/Anbieter Dienste, das einzige was Auswählbar ist Übernehmen,Abbrechen und Hilfe
Welche VDSL Treiberversion ist in der 65.04.72-13571 enthalten?
Größer als:
9.10.2.14.0.2 V (== 04.70-7570-0)
Nein, ist kein Neurer. Ist genau der gleiche wie bei allen anderen Versionen. Also 9.6 oder so noch was
@Jpascher
das ich eine Version mit 7570 und 7570 habe steht ja in meiner Signatur, diese funktioniert auch sehr gut mit einschränkungen die bekannt sind.
Mit dieser Firmwarekombination wollte ich eigentlich testen ob damit wieder ADSL geht.
Mein Gedanke dabei:
Eine reine 7570 + 7570 Kombi funktioniert doch und eine reine T-Com muß ja auch am ADSL Anschluß funktionieren, da habe ich gedacht aus dieser Kombination könnte auch eine ADSL Firmware entstehen.
Deshalb wollte ich diese Kombination testen.
