Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen - Neue Release-Firmware xx.04.80
firmware.conf
Edit Ernest015: Externe Werbeschleuder entfernt und Datei hier gepackt angehängt, bitte benutzt doch den Button "Erweitert".
  • Firmware.conf.zip
Finger weg!
So habe selber mal versucht die 04.80 zum laufen zu bringen und muss jpascher Recht geben! -> Finger weg und warten!
Leider war das Update ohne Erfolg, ausser das die Regierung nur :motz: gemacht hat :-(
Probiert habe ich die:
fw_C_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-0-sp2fr-09.12.15-r-722M-1205_OEM-avm_annexB
-> endete in Rebootschleife -> per Update über's Web Interface.
Dann versucht die gleiche FW per Script einzuspielen, das hat auch zum Erfolg geführt, allerdings als ich die alte Konfig zurückgespielt habe -> Rebootschleife.
telnet Log sah so aus:
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2009-03-27 11:37:25 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
[4294943338][pcmlink]error: trigger to late 21084 usec (9EAF77C3 9EE960A2 9EE9ABC3)
[4294943550]DSP: XDU=2( D1) OVR=2 MIPS_OVR=2
[4294943683][pcmlink]error: trigger to late 24180 usec (C3C48FAF C406F95D C40744
36)Jan 1 01:01:06 configd[838]: rpcGetConfig-OK
[4294943950][pcmlink]error: trigger to late 22595 usec (E0701FF0 E0AE2F97 E0AE7BE0)
[4294944361][pcmlink]error: trigger to late 20971 usec (CA51E60 CDEB81D CDF029C)
[4294944552]DSP: XDU=4( D1) OVR=4 MIPS_OVR=4
[4294944595][pcmlink]error: trigger to late 25559 usec (25B5BF30 25FBF2F1 25FC3F9E)
[4294944660][pcmlink]error: trigger to late 22173 usec (2CBFAA91 2CFC919F 2CFCDD8)
[4294944671][pcmlink]error: trigger to late 22023 usec (2E094B77 2E45C8FF 2E46135B)
[4294944831][pcmlink]error: trigger to late 22387 usec (3F343E0D 3F71BB9C 3F7205
EE)sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000801
dsl_daemon: new modem state 2049
[4294944832][pcmlink]error: trigger to late 30675 usec (3F762BBB 3FCA6CB7 3FCABFD5)Jan 1 01:01:17 dsld[834]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
[4294945283][pcmlink]error: trigger to late 16230 usec (700BE148 70387546 7038C5B5)
[4294945400][pcmlink]error: trigger to late 21890 usec (7C94306D 7CD04FE1 7CD09E51)Dec 15 22:59:16 telefon[840]: set initial telefon time from linux time to 22:59 15.12 2009!
[4294945530][pcmlink]error: trigger to late 18548 usec (8A921FA5 8AC51154 8AC563A1)
[4294945556]DSP: XDU=10( D1) OVR=10 MIPS_OVR=10Dec 15 22:59:19 chronyd[956]: chronyd version 1.23 starting
Dec 15 22:59:19 chronyd[956]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Dec 15 22:59:19 chronyd[956]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Dec 15 22:59:19 chronyd[956]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=19
Dec 15 22:59:19 chronyd[956]: calculated_freq_scale=0.99902439 freq_scale=0.99902439
Dec 15 22:59:20 chronyd[956]: System's initial offset : 0.015051 seconds slow of true (slew)
Dec 15 22:59:21 chronyd[956]: Could not send to 89.238.71.130 : Bad file descriptor
Dec 15 22:59:21 chronyd[956]: Could not send to 91.121.104.146 : Bad file descriptor
Dec 15 22:59:22 chronyd[956]: Could not send to 89.238.71.130 : Bad file descriptor
Dec 15 22:59:22 chronyd[956]: Could not send to 91.121.104.146 : Bad file descriptor
Dec 15 22:59:23 chronyd[956]: Could not send to 89.238.71.130 : Bad file descriptor
Dec 15 22:59:23 chronyd[956]: Could not send to 91.121.104.146 : Bad file descriptor
[4294946557]DSP: XDU=1( D1) OVR=1 MIPS_OVR=1
Verbindung zu Host verloren.
Ab jetzt verstand ich nix mehr :-(
Dann per Script (Rev.722) die letzte Labor gebaut per ftp eingespielt und auch wieder in der Rebootschleife gelandet.
Hab dann die Version aus meiner Sig. genommen und konnte endlich das SP920 wieder überzeugen online zu kommen (per ftp178 über's Script, bin froh das ich die alte kernel.image auch noch hatte!)
Also erstmal abwarten und Tee trinken, irgendwas stimmt hier noch nicht
Hier genau so. Das oben beschrieben Geräusch, was wir sonst kurz beim Booten hören, war bei mir dann auch dauernd, wie bei Kenny-1983.
Ob mit 65.04.78 als erste FW oder mit 7570 spielt keine Rolle, bei beiden identisches Verhalten.
Matthias
Scheinbar läuft die Final 80 nicht mit der Config Pre Release. Habe das alles auch festgestellt, Reboot schleife. Habe dann alles nochmal neu eingegeben/neu erstellt und die Final80 läuft seitdem einwandfrei. Final80 läuft, aber nur scheinbar wenn man per ftp (kernel.image) mit löschung von mtd3 und 4 flasht und dann alles brav nochmal neu eingibt.......
P.s. schon komisch das avm auf final80 gesprungen ist und nicht nach der letzten Labor noch eine Pre Release rausgeworfen haben, sie wollten wohl scheinbar unbedingt noch diese Final80 vor Weihnachten auf dem Markt bringen
NACHTRAG UND ANFRAGE AN JPASCHER
Wenn man das Recover erstellt für Die Final80, löscht dieses Recover auch Mtd3 und 4?
Edit Ernest015: Überflüssiges Vollzitat enfernt
Wenn man das Recover erstellt für Die Final80, löscht dieses Recover auch Mtd3 und 4?[/QUOTE]
Also ich glaube es macht keinen Unterschied, ob mit Total Commander, oder mit dem integrierten FTP-Push Skript. Habe das nämlich nur mit Skript gemacht und alles ist gut. Auch das Resetten/Rebooten wie von MSprecher angesprochen funktioniert problemlos.
@MSprecher
Hast du denn eine gleiche gebaut, praktisch meiner konfig file nach und es geht trotzdem nicht?
Totalcommander ist die Methode aus der ersten Stunde, aber generell ist es sh... egal wie man die Kernel.image flasht, enteffeckt bleibt es bei der FTP Methode und darum ging es mir, per ftp Flaschen mit Löschung und Daten neu eingeben... dann, so zumindest bei mir, läuft die Final80 einwandfrei.
Zwischen-Bilanz
....kann man jetzt generell davon ausgehen, dass die Probleme mit einer *.80 FW "nur" an der Art und Weise wie die FW geflasht wurde hängen?
Oder aber ist doch mehr faul als gut an der letzten Xmas-Edition zur 7270?
:confused:
Meine Vermutung ist, das unbedingt mtd3 und 4 gelöscht werden müsen und das man die Daten nochmal neueingeben muss, weil wiegesagt, ein werksreset bringt bei der firmware auch fehler, aber mit löschung mtd3 und 4 läuft sie seit gestern 13 uhr bei mir einwandfrei,also so wie es sein sollte
@peter2006,
siehe mein Post.
Ich glaube, dass auch was mit dem Script faul ist.
Mir ist es nicht gelungen die mit Rev. 722 gebaute alte (15892 Labor) FW zum laufen zu bekommen - > Rebootschleife.
Allerdings ging es dann doch noch mit meiner gespeicherten alten mit Rev. 709 erstellten!
Aber ich glaube hier sollte jpascher mal seinen Kommentar abgeben.
Das es mit einem kompletten löschen (und neueingabe der Daten) geht, wollte ich nicht auch noch ausprobieren -> :motz: von der Regierung :mad:
Gruss
KlausBock
Eine der Fehlerquellen scheint den Beiträgen nach das Importieren alter Konfigurations-/Einstellungsdateien zu sein, bitte daher angeben, ob die Benutzerdaten bzw. Einstellungen komplett neu eingegeben wurden.
mfg
Also bei mir läuft es Einwandfrei @ernest, nach Daten neueingabe, komplette neueingabe
Es wäre mal interessant zu wissen, welchen Anbieter du hast und welchen Anschluss, ADSL VDSL? Und vor allem was für eine Firmware hast du gebacken?
1. Versuch: Update per WebGUI ohne clear mdt 3/4
- nach mehreren Reboots kommt die Box wieder mit dem alten! Image, aber auf einer anderen IP aus der Asche gestiegen (Phönix)
2. Versuch: Update per ftp mit clear mdt 3/4
- Box ist sofort wieder da (eher schneller als normal ?)
- komplette Neueingabe aller Einstellungen
Mac_
Vdsl 50 von Telekom seit über einem Jahr, Eine Firmware habe ich gemacht mit Standard Einstellung vom Script nur das ich die neue Final per Hand eintragen musste da sie leider um 13uhr noch nicht im Script war....
Eine der Fehlerquellen scheint den Beiträgen nach das Importieren alter Konfigurations-/Einstellungsdateien zu sein, ....
-> ich habe bis jetzt noch keine *.80 FW 'gebaut', würde aber wie bei den vorangegangenen Haupt-Releases auch - alle Daten grds. neu eingeben!
Diese Methode ist zwar arbeitsintensiv, hat sich aber (wenigstens mich selbst betreffend) sehr bewährt!
Werde heute Nachmittag mal einen Test wagen - und ggfs. meine alte Pre-FW inkl. der heutigen Einstellungen zurückspielen - sollte es par-tout nicht wollen.
Ja aber wenn du es versuchst wird dir das ja auch eindeutig am Bildschirm per Meldungsfenster angezeigt.
Bezüglich Unterscheide zwischen letzter prerealse und .80 bitte mein diesbezügliches posting nochmal lesen.
Aus dem posting von KlausBock geht auch hervor, dass die Problem mit den PCMLINK Treiber in Verbindung stehen, Skript probleme sind eindeutig auszuschließen. Denkbar ist auch, dass sich der geänderte pclink.co nicht mit dem Vinax verträgt. Versucht.
Versucht doch mal die Option "use t-Home PCMLINK treiber" (expert user)
...Einzig und alleine der pcmlink.ko der für Teile des Telefon zuständig ist unterscheidet sich total.
Möglich, dass mit der Option diesen Treiber aus der t-com Firmware nehmen bereits behoben ist.
Jeder der noch die 54.04.78-15892 in verwendung hat sollte dabei bleiben, mir scheit AVM muss nochmal nachbessern.
Entspricht genau meinen Erfahrungen:
Eingabe aller Einstellungen von Hand hin oder her, für den Alltagsgebrauch ist das nicht:
1. ISDN-Telefonanschluss (Festnetz-Feld) kann nicht einmal aktiviert werden!
2. Internetverbindung klappt zwar direkt nach dem Flashen, nach einiger Zeit ist allerdings mit den Netzwerk-Einstellungen der LAN-Ports an der Box was durcheinander: GUI ist dann nicht mehr erreichbar, eine neue Netzwerkidentifizierung aus Windows führt zum Reboot, der sich dann auch wiederholt.
Danach ist das Menu nicht mehr über 192.168.178.1 aufrufbar.
@fifaheld
1.Hast du mal die Probe aufs Exempel gemacht, und nach einem Werksrest deine Daten nochmal eingeben können, und hat das dann auch noch einwandfrei funktioniert?
2. Hast du einen Versuch mit dem gegenwärtigen Script 722 gemacht und auch noch Erfolg gehabt?
Gruss
Matthias
Danke KlausBock und Johann:
Das war der Schlüsseltip für mich. Zusammen mit dem DECT-Treiber von T-Home und dem PCMLINK-Treiber auch von T-Home habe ich jetzt eine auch nach einem Werksreset funktionierende Box.
Nachtrag um 10.14 Uhr:
Die Anmeldung der DECT-Geräte funktioniert nicht!
Sonst bis jetzt alles OK.
Gruss
Matthias
  • Firmware_conf.zip
... bitte daher angeben, ob die Benutzerdaten bzw. Einstellungen komplett neu eingegeben wurden.
Hallo Ernest,
bei mir lief sie nur mit kompletter Werkseinstellung, sobald ich die alte Konfig zurückgespielt habe -> Rebootschleife :-(
@alle: Mir stellt sich eine andere Frage: Hat schon jemand die FW per Web-Oberfläche erfolgreich eingespielt :confused:
So wie ich diesen Thread verfolge, ging das immer nur per ftp, o.ä.
Meine oben genannte FW hat ja Clear MTD 3 und 4 (dafür steht das _c_ im Filenamen) und die Box landete im Reboot :-(
Hat schon jemand den Tipp von jpascher ausprobiert?
Gruss
KlausBock
fanishshukla
