Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Hat jemand Erfahrung?
das Problem mit den Plugins lässt sich so lösen:
FAT32 formatierten USB-Stick in die Box einstecken und sicherstellen, dass die FTP-Funktion aktiviert ist. Einen ordner FRITZ/plugins im Hauptverzeichnis erstellen. Dann das Plugin von http://boxplugin.avm.de/boxplugin/139/54.04.63/13014.-13014.avm.plugin herunterladen, in plugins.update umbenennen und in den eben erstellten Ordner kopieren. Danach die Box neu starten und zumindest SMB sollte wieder laufen (NTFS konnte ich noch nicht testen).
Hoffe es hilft jemandem. Für aktuellere FWs muss die Plugin-URL evtl. angepasst werden.
Nachtrag: NTFS funzt ebenfalls.
Super, zumindest für den Netzwerkzugriff in Windows funktioniert das ganze. NTFS hab ich auch noch nicht getestet.
ahcsas
Super endlich jemand der uns weiterbringt!
Vermutet habe ich das es so ähnlich funktionieren könnte.
Es könnte auch sein, dass die box das selber macht, wenn ein Usb Strick vorhanden ist, und man zuerst ein Image drauf hat das die Pflugins laden kann.
Im nur ATA Mod geht das ja.
anschließend wieder ein update auf ein Image das das Vdsl kann und ohne dass man den USBStrick ändert.
Das müsste mal jemand probieren vielleicht klappt das auch so.
Der Versuch von Meierchen006 geht ja in diese Richtung hab ich jetzt nachträglich gesehen!
Also weitermachen ihr seid da am richtigen weg!
Auf jeden Fall gäbe es da noch jede Menge an Weiterentwicklungsmöglichkiet.
Zu den Reboots der letzten Firmware:
Habt ihr eh die Option clear mtd3 und mtd4 aktiiert?
hi,
bei mir das selbe wie bei luftdieb. ständige reboots der box. im telnet steht drin, dass das script /sbin/start_plugins.sh in einen fehler läuft. image wurde NICHT mit ATA-Mode erzeugt - sondern soll "normal" das modem ansprechen.
das Script vom 5.12 führt bei mir dazu, daß die DSL LED nach dem Start nicht mehr blinkt. Das Webinterface reagiert auch sehr langsam. Nach ein paar Sekunden rebootet das Gerät dann komplett.
Bin wieder auf die 58er Version zurück gegangen.
Martin
Hier das gleiche wie bei renardym
Leider...
@Jpascher
Ich hab beides ausprobiert. Zuerst ohne "Clear MTD3 & 4" und dann noch mal mit "clear....".
Wie bei renardym war der Zugriff auf die Box per WebInterface sehr träge bis unmöglich.
Wie sieht dann die Routine aus, um ein vorhandenes Image z.B. Build 13046 (was ja unter Firmware.new noch liegt) wieder auf die Box per ftp zu laden? Ich hab folgendes probiert:
- Reboot der Box
- innerhalb der ersten paar Sekunden per ftp 192.168.2.1 Zugriff auf Adam2 FTP Server ermöglicht
- folgende Befehle ausgeführt:
- bin
- passiv
- quote MEDIA FLSH
- put fw_Speedport_W920V_04.63-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.63-13046-sp2fr-25.11.08_OEM-avm_AnnexB_de.image mtd1
- put empty mtd3
- put empty mtd4
- quote SETENV firmware_version avm
- quote SETENV kernel_args annex=B
- quote REBOOT
Leider war nach dem reboot die alte Firmware (13046) nicht lauffähig gewesen. Stattdessen hat permanent die linke obere LED und die LAN1 LED geblinkt. Ein ping war nur auf 192.168.2.1 möglich (auch nach 2-3 manuellen reboots).
Oder fehlten hier einfach nur die weiteren Befehle, wie man sie bei dem Speed2Fritz Script sehen kann:
---> MEDIA FLSH
---> PASV
---> STOR mtd1
---> PASV
---> STOR mtd3
---> PASV
---> STOR mtd4
---> REBOOT
---> QUIT
Waiting for box to shut down again for restart ...
If the Box is not rebooting you have to switch off / on the powerline of the box now.
Box is back up again...
Debugging on (debug=1).
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
---> MEDIA FLSH
---> SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
---> SETENV jffs2_size 32
---> SETENV firmware_version avm
---> SETENV autoload yes
---> SETENV my_ipaddress 192.168.2.1
---> SETENV ProductID Fritz_Box_DECT_W920V
---> SETENV HWRevision 135.1.0.6
---> SETENV kernel_args annex=B
---> SETENV annex B
---> SETENV jffs2_size 132
---> REBOOT
---> QUIT
Diese Prozedur ist ganz nützlich, wenn eine neue Version nicht so läuft wie man es sich wünscht. Per Speed2Fritz wüsste ich gar nicht, wie ich eine vorhandene Firmware auswählen kann. Es gibt zwar im Menü die Funktion "custom local image"... Aber der Pfad bzw. Dateiname lässt sich dort nicht ändern.
@ahcsas: Dein Tip ist wirklich Gold wert. Ich hab die Datei "13046.-13046.avm.plugin" wie du beschrieben hast auf dem FAT32 formatierten USB Stick unter "\FRITZ\plugins\plugins.update" abgelegt. Ich hatte dies am PC durchgeführt und einfach den Stick an die SpeedBox angeschlossen. Ohne Neustart war sofort die SMB Freigabe verfügbar.
@JPascher: Kann man keine Routine implementieren, die diese Datei auf den USB Stick kopiert, sobald ein Speichermedium am USB Port angeschlossen wird? Oder muss diese Datei nur einmal ausgeführt werden und ist dann nicht mehr bei weiteren Speichermedien erforderlich?
luftdieb
- bin
- passiv
- quote MEDIA FLSH
[B][COLOR="Red"]- put fw_Speedport_W920V_04.63-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.63-13046-sp2fr-25.11.08_OEM-avm_AnnexB_de.image mtd1[/COLOR][/B]
- put empty mtd3
- put empty mtd4
- quote REBOOT
Diese Zeile ist falsch. Per FTP darf kein komplettes Firmware-Image hochgeladen werden, immer nur das jeweilige kernel.image. Ein komplettes Firmware-Image ist eine gepackte Datei, das kernel.image befindet sich im Ordner /var/tmp. Dort lässt es sich beispielsweise mit WinRAR oder auch dem Total Commander herausholen.
Die entsprechende Zeile lautet dann also: PUT kernel.image mtd1
mfg
Entertain MediaReceiver mit Zugriff auf "Musikbox"
T-Com bietet zur Zeit einen BetaTest der neuen Funktion "Medien" an (LINK). Dadurch kann die Freigabe von MP3 und Bildern über Windows Media Player 11 genutzt werden. Wie ich eben herausgefunden hatte, wird auch die Musikboxfreigabe der FritzBox angeboten. Die Medien sind hierfür unter "\\fritz.box\SanDisk-CruzerMicro-01\FRITZ\mediabox" abzulegen. Diese Freigabe wird über die Entertain Box angeboten.
Leider funktioniert die Wiedergabe der .mp3 files noch nicht. Ich muss noch mal ausprobieren, warum das nicht geht...
luftdieb
mfg[/QUOTE]
Hallo Ernest015,
danke für deine Antwort. Das hatte ich auch probiert. Das war mein 1. Versuch. Auch hier war kein Zugriff auf die Box möglich. Wie kann ich das gebackene image per ftp auf die Box laden?
luftdieb
Nach den Script-Durchlauf sind im Ordner Firmware.new ja zwei Dateien, eine für die Weboberfläche (fw_speedport....image), die andere ist das kernel.image für den FTP-Upload. Auch bei einem vollständigen "gefritzten" Image wäre das kernel.image in /var/tmp.
Noch eine Ergänzung: Ein Löschen von mtd3 und mtd4 (Überschreiben mit empty) bewirkt, dass die FTP-Adresse der Box auf 192.168.2.1 gesetzt wird. Ein Setzen der entsprechenden Environment-Variablen (SETENV my_ipaddress 192.168.178.1) vor dem abschliessenden REBOOT bringt in diesem Fall nichts, sie lässt sich erst bei einem erneuten FTP-Loglin neu setzen.
mfg
mfg
OK. Das mit den beiden Dateien hab ich verstanden. Nur wie wird das WebInterface installiert? Werden die Files einfach nur entpackt und die vorhandenen Files werden überschrieben? Wie liegt das WebInterface überhaupt ? Per ftp hab ich doch nur Zugriff auf mtd1-4m, oder?
Ein mount ergibt folgende Auflistung
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
sysfs on /var/sysfs type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/SanDisk-CruzerMicro-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
/dev/loop0 on /var/plugin-mediasrv type squashfs (ro)
/dev/loop1 on /var/plugin-mini type squashfs (ro)
/dev/loop2 on /var/plugin-ntfs type squashfs (ro)
/dev/loop3 on /var/plugin-samba type squashfs (ro)
Aber da komm ich doch noch gar nicht ran,oder?
Ich stell mir halt die Frage, wenn die Box nicht mehr reagiert und ich lade per ftp nur das kernel.image in die Box, wie ich das Webinterface drauflade?
Muss ich eigentlich mtd1 vorher löschen, bevor ich kernel.image lade ?
luftdieb
@luftdieb,
Nein löschen muss Du nichts, wenn der kernel.image hochgeladen ist, löscht sich mtd1 automatisch, dann erst wird der kernel installiert.
@all
So mein stand vom 900er zum plugins.update:
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2008-09-04 11:11:03 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd var/media
# ls
NEW_LINK  devmap    ftp
# cd NEW_LINK
# ls
FRITZ
# cd FRITZ/plugins
# ls
plugins.update
# ./plugins.update
./plugins.update: line 2: ./var/000077000000000000000000000000001111155732101047
3: not found
./plugins.update: line 2: I¿☺☺ó®×®╗¿5®y®û®?æEäh: not found
./plugins.update: line 2: Ì̪#┌Öª☺3ÍöÍÕÚ¯■L¦§åû~M0: not found
./plugins.update: line 2: cannot open j#À░▀?X7ºuwlK±ËÆÕ■TB: no such file
./plugins.update: line 2: ƒÐM┐tÃGY: not found
./plugins.update: line 3: syntax error: "(" unexpected
Vielleicht hilfts weiter, ich bin noch nicht weiter gekommen.
Gruss
Jörg
Das ausführen von plugins.update kann nicht funktioneren, da es sich bei dem File lediglich um ein tar-Archiv handelt. Das müsstest du erstmal entpacken.
Bei den einzelnen Plugin-Files handelt es sich wiederum um Squashfs v3.76 Filesysteme (zumindest beim 920V), die ich leider noch nicht mounten konnte (Ubuntu 8.04). Wenn du mal die Aufrufe in /sbin/start_plugin.sh nachvollziehst, dann könnte man die Plugins evtl. auch von Hand installieren.
Ich weiss,
war auch nur nen Versuch beim 920er startet es halbwegs automatisch, beim 900er, zumindestens bei mir startets nicht automatisch.
Ich habs schon entpackt, mir gehts nur ums NTFS, hab soweit alles eingebaut, ich bekomms beim 900er nicht am rennen. Vielleicht baut AVM das ja auch noch in der 7170 mit ein.
Danke trotzdem für die Info.
Gruss
Jörg
Hallo Jpascher, @ all
Ich habe die Finale Firmware nicht zum laufen gebracht bei mir läuft nur die Version Labor 13014 alles spätere läuft bei mir nicht.
(AVM) EVA Revision: 1.458 Version: 1458
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
......................executeProgram on 0x9429C000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] 0
[prom_init] envp[0]= "HWRevision"="135.1.0.6"
[prom_init] envp[2]= "ProductID"="Fritz_Box_DECT_W920V"
[prom_init] envp[4]= "SerialNumber"="0000000000000000"
[prom_init] envp[6]= "annex"="B"
[prom_init] envp[8]= "autoload"="yes"
[prom_init] envp[10]= "bootloaderVersion"="1.458"
[prom_init] envp[12]= "bootserport"="tty0"
[prom_init] envp[14]= "cpufrequency"="360000000"
[prom_init] envp[16]= "firstfreeaddress"="0x946BD81C"
[prom_init] envp[18]= "firmware_info"="54.04.67"
[prom_init] envp[20]= "flashsize"="0x01000000"
[prom_init] envp[22]= "jffs2_size"="128"
[prom_init] envp[24]= "maca"=""
[prom_init] envp[26]= "macb"=""
[prom_init] envp[28]= "macwlan"=""
[prom_init] envp[30]= "macdsl"=""
[prom_init] envp[32]= "memsize"="0x04000000"
[prom_init] envp[34]= "modetty0"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[36]= "modetty1"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[38]= "mtd0"="0x90000000,0x90000000"
[prom_init] envp[40]= "mtd1"="0x90020000,0x90F80000"
[prom_init] envp[42]= "mtd2"="0x90000000,0x90020000"
[prom_init] envp[44]= "mtd3"="0x90F80000,0x90FC0000"
[prom_init] envp[46]= "mtd4"="0x90FC0000,0x91000000"
[prom_init] envp[48]= "my_ipaddress"="192.168.2.1"
[prom_init] envp[50]= "prompt"="Eva_AVM"
[prom_init] envp[52]= "req_fullrate_freq"="120000000"
[prom_init] envp[54]= "sysfrequency"="120000000"
[prom_init] envp[56]= "urlader-version"="1458"
[prom_init] envp[58]= "usb_board_mac"=""
[prom_init] envp[60]= "usb_rndis_mac"=""
[prom_init] envp[62]= "usb_device_id"="0x0000"
[prom_init] envp[64]= "usb_revision_id"="0x0000"
[prom_init] envp[66]= "usb_manufacturer_name"="AVM"
[prom_init] envp[68]= "webgui_pass"=""
[prom_init] fw_arg3 0x94643b70
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x9431400c PFN_ALIGN(&_end)=0x94315000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14315000 memsize=0x4000000
[c55] membase = 0x14000000 memtop = 0x18000000 memsize = 0x4000000
[c55] memsegment1(size) = 0x40000 memsegment2(size) = 0x0
[c55] mdesc[0]: base = 0x14000000 size = 0x3fc0000
[c55] mdesc[1]: base = 0x17fc0000 size = 0x40000
[c55] mdesc[2]: base = 0x18000000 size = 0x0
[c55] mdesc[3]: base = 0x0 size = 0x0
Config serial console: console=r8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
Linux version 2.6.19.2 (2050) (gcc version 3.4.6) #6 Fri Nov 21 16:25:33 CET 2008
cpu-probe: Manufacturer MIPS
mips-config1: JTAG pressent
mips-config1: TLB size 16
mips-config3: Vectored interrupts implmented
CPU revision is: 00019068
[mips_clock] default 360000000 MHz
[ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
[ur8_pci_init]
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
PCI controller initialized
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Determined physical RAM map:
 memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
 memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
[mem_map-hack]: move map base from 0x94318000 to 0x94098000
[request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
[request_resource] Kernel data: start 0x141fd7f0 < root->start 0x17fc0000
Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU frequency 360.00 MHz
Using 180.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 61184k/65280k available (2037k kernel code, 4072k reserved, 630k data, 136k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
[ur8_mtd_init]
[ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
pktsched: using high resolution timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov 21 2008 16:25:05)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
[cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.98-r684-trunk-AR8216_MC  -  Revision 538:685  -  Fr 21. Nov 16:25:21 CET 2008
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e5253c
[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
[ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0x780000, size 8388608
[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e5253c
[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xff400
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x000ff400-0x00f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x000ff400 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name kernel
[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader"
[ur8_mtd_add_notifier] name urlader
[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x00780000-0x00f80000 : "jffs2"
[ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
MUSB UR8 pdev active!
PCI_STATUS_SET: 40000
PCI_STATUS_CLR: 40000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Time: MIPS clocksource has been installed.
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 136k freed
init started: BusyBox v1.8.2 (2008-08-19 14:56:32 CEST)
starting pid 105, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rc.S'
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table C
SerialNumber	0000000000000000
annex	B
autoload	yes
bootloaderVersion	1.458
bootserport	tty0
cpufrequency	360000000
firstfreeaddress	0x946BD81C
firmware_info	54.04.67
flashsize	0x01000000
jffs2_size	128
maca
macb
macwlan
macdsl
memsize	0x04000000
modetty0	38400,n,8,1,hw
modetty1	38400,n,8,1,hw
mtd0	0x90000000,0x90000000
mtd1	0x90020000,0x90F80000
mtd2	0x90000000,0x90020000
mtd3	0x90F80000,0x90FC0000
mtd4	0x90FC0000,0x91000000
prompt	Eva_AVM
req_fullrate_freq	120000000
sysfrequency	120000000
urlader-version	1458
usb_board_mac
usb_rndis_mac
usb_device_id	0x0000
usb_revision_id	0x0000
usb_manufacturer_name	AVM
webgui_pass
starting AVM_LED_EVENTS
led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taintskernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
patch_dectfw: patch_adress: 655c max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c0065000, datalen = 30648,
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[avm_new]push_button_ctrl error: can't find button Werkseinstellungs-Taster: to enable to 2
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[piglet] Read 169297 bytes total from file
[piglet]TDM: FS: 7990 Hz CLK:2047790 Hz
[jffs2] xx=mtd5: 00800000 00020000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=00800000
[jffs2] jffs2_size=128
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 128
/sbin/start_plugin.sh[236]: Plugins awaited: samba mini ntfs
loop: loaded (max 8 devices)
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
[4294938307][DECTSTUB] {DspInit}
[4294938307][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 0 <- 12
[4294938307][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 1 <- 12
[4294938308][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 2 <- 12
[4294938308][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 3 <- 12
[4294938308][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 4 <- 15
[4294938308][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 5 <- 15
[4294938309][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 6 <- 15
[4294938309][DECTSTUB] {dect_mon_init}
[4294938832][DECTSTUB] To IRC case 4 : slot 2, from state 8
VINAX Driver, Version 0.1.5.99
(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<VINAX COMPATIBILITY CHECK> interface version is 1
VINAX_DRV: VINAX_InitModuleRegCharDev: Registering device vinax, vinax (PROC_FS)
T >> init dev: base address = 0x1C000000
T >> parse: opt value = 10
T >> open device: /dev/vinax/0.
T >> ioct(FIO_VINAX_DEV_INIT): baseaddr = 0x1C000000, IRQ = 10
usedIrq: 10
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++init ATM OAM!!
T >> Line = 00 Return = 0
T >> Start Download </lib/modules/vinax_fw_adsl.bin>, size: 540916
[COLOR="red"][B] AVM: no response from Modem! Workaround...now!
1) SW reset
unlocking interrupts
reset done. wait for first modem response.
no response! Try again?
2) SW reset
3) SW reset
4) SW reset
5) SW reset
6) SW reset
7) SW reset
8) SW reset
9) SW reset
10) SW reset
11) SW reset
12) SW reset
13) SW reset
14) SW reset
15) SW reset
16) SW reset
17) SW reset
18) SW reset
19) SW reset
20) SW reset
T >> ERROR - ioct(FIO_VINAX_FW_DL), Operation not permitted, retCode = -1007
T >> Line = 00 Return = -1
 workaround did not work!
 ========================[/B][/COLOR]
Configuring Vinax
DSL Mode=VB
Profile=17A
Trellis=on
VDSL: US_max_datenrate = 150000000
VDSL: DS_max_datenrate = 150000000
ADSL: US_max_datenrate = 32768000
ADSL: DS_max_datenrate = 32768000
DSL: start DSL daemon (pid 276).
DSL: using firmware file - /lib/modules/vinax_fw_adsl.bin
DSL: using dynamic FW script - /nv/get_fw.sh
DSL: DSL daemon running in background now! (pid=278)
DSL: Device granularity is 1
DSL: No firmware pointer
DSL: No 2nd firmware pointer
DSL: Given warmstart memory will be analyzed...
DSL: using external memory
DSL: No mapping information (line -> device channel) provided. Taking internal default settings.
DSL[00]: VINAX driver : 0.1.5.99
DSL[00]: VINAXX[0] reset done -         mask [0]0x00000001 [1]0x00000000 [2]0x00000000 [3]0x00000000
polling for dsl_daemon (attempt 1).
dsl_daemon not ready yet. Try again in 2 seconds
polling for dsl_daemon (attempt 2).
 [COLOR="Red"][B]AVM: no response from Modem! Workaround...now!
1) SW reset
2) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 3).
3) SW reset
4) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 4).
5) SW reset
6) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 5).
7) SW reset
8) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 6).
9) SW reset
10) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 7).
11) SW reset
12) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 8).
13) SW reset
14) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 9).
15) SW reset
16) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 10).
17) SW reset
18) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 11).
19) SW reset
20) SW reset
polling for dsl_daemon (attempt 12).
DSL[00]: VINAX[00] FW download failed, error = -1007
DSL[00]: VINAX FW download failed - lines: 1 (done: 0), failed: 0
DSL:
DSL: *****************************************************
DSL: DSL library version: 2.1.2
DSL: Number of devices       :   1
DSL: Number of lines         :   1
DSL: Number of lines/device  :   1
DSL: Number of channels/line :   1
DSL:
DSL: Memory usage of warm start resistent data base
DSL:   magic key data base          :       4 bytes
DSL:   instance config data base    :      28 bytes
DSL:   device config data base      :       4 bytes
DSL:   global array config data base:       0 bytes
DSL:   line config data base        :     276 bytes
DSL:   channel config data base     :     136 bytes
DSL:   line array config data base  :    1216 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :    1664 bytes
DSL:
DSL: Memory usage of status data base
DSL:   device status data base      :       8 bytes
DSL:   line status data base        :     356 bytes
DSL:   channel status data base     :     312 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :     676 bytes
DSL:
DSL: Context memory usage
DSL:   context structure            :    1904 bytes
DSL:   Timeout event lists          :      96 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :    2000 bytes
DSL:
DSL: DSL_Init finished with device mask 0x00000000
DSL: Thread ID for thread VinaxCtrl is 1026 (PID 329)
DSL: Thread ID for thread tPM_Tick is 2051 (PID 330)
DSL: Thread ID for thread tAgentX is 4101 (PID 332)
DSL: Thread tAgentX, ID 4101 (PID 332) exited
DSL: Thread ID for thread tPipe_0 is 5126 (PID 333)
DSL: Thread ID for thread tPipe_1 is 6151 (PID 334)
DSL: Thread ID for thread tPipe_2 is 7176 (PID 335)
DSL: Thread ID for thread DmsAlive is 3076 (PID 331)
polling for dsl_daemon (attempt 13).
DSL[00]: line 0 on device 0 not accessible!
polling for dsl_daemon (attempt 14).
polling for dsl_daemon (attempt 15).
ERROR STARTING dsl_daemon. VINAX BOOT FAILED!!!
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x979B7200
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[avm-rtc]: avm_rtc_release_external_interrupt((null))
[pcmlink] driver init
[4294945193][isdn]svn:2451
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[4294945193]CPU-Clk: 180 * 2 MHz
[avm-rtc]: avm_rtc_register_external_interrupt(MCDMA-RX)
[pcmlink_ul]workaround_regfailure: addr= 40 1100000 0
[pcmlink_ul]workaround_regfailure: addr= 48 1100000 0
[4294945291]PCMLINK: Version 4.645 Slots=13 BChan=11(Analog=3) DChan=2 Fifo=128
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
avm_dect driver init
[DECTDRV] [avm_dect]:(success)
[dect_uicp_file_init] init()
[DECTDRV] [avm_dect]avm_dect_thread: start
[DECTDRV] dect_os_init
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x03
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x04
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x05
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x01
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x10
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x14
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x06
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x0D
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x21
[DECTDRV] pcm_TaskInit
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x22
[4294945564][DCTDRV] (RFPI_REQ) UI_TASK->FP_CCF_TASK
[4294945764][DCTDRV] (RFPI_REQ) UI_TASK->FP_CCF_TASK
[4294945768][DCTDRV] (RFPI_CFM) FP_CCF_TASK->UI_TASK
[4294945768][DCTDRV] (STUB_FP_CAP_IND) FP_CCF_TASK->UI_TASK
[4294945768][DECTDRV] CAP_IND, RFPI is:  00 12 07 B3 38
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
musb_hdrc: version 2.2a/db-0.5.1, cppi-dma, host, debug=0
musb_hdrc: ConfigData=0x06 (UTMI-8, dyn FIFOs, SoftConn)
musb_hdrc: MHDRC RTL version 1.500
musb_hdrc: setup fifo_mode 2
musb_hdrc: 7/9 max ep, 2624/4096 memory
musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 3shared, max 256
musb_hdrc: hw_ep 4shared, max 256
musb_hdrc: USB Host mode controller at A3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
TI USB 2.0 Host started
STATES isdn,0 = 0 -> 2, 1 -> MAP isdn,0 TO ab,STATES ab,1 = 1 -> 18, 0 -> 2, 4 -> open:: No such file or directory
SET dect,0 = 1STATES pppoe,0 = 16 -> STATES pppoe,0 = 17 -> STATES pppoe,0 = 18 -> STATES pppoe,0 = 19 -> kdsldmod: init start (Oct 24 2008 16:41:40) sizeof(struct sk_buff)=168
<6>kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
kdsldmod: init done
usb 1-1: new high speed USB device using musb_hdrc and address 2
[avm_vinax] state request received.
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.2: new full speed USB device using musb_hdrc and address 3
usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-1.4: new high speed USB device using musb_hdrc and address 4
usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
SCSI subsystem initialized
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x 4A9 pid 0x1093
usbcore: registered new interface driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 01 01:01:32 printserv[729]: Starting printserver for /dev/usblp0, base port 9100 ...
Jan 01 01:01:32 printserv[730]: Reading printer status successfully.
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
storage: SCSI device not responding!
MASTER_ENABLE wlan,SET wlan,0 = 1wlanfw: Init.
ath_hal: 0.9.14.25 (AR5416)
ath_dfs: Version 2.0.0
Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Registered for AVM event source.
ath_rate_atheros: Version 2.0.1
Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
ath_pci: CR-LSDK-1.3.1.71
cache line size: 16
ar5416AttachHwPlatform: AR_EMU is set
avmEEPROM: Reading calibration data #1
avmEEPROM: Got calibration data version: 2
avmEEPROM: Using MAC address:
avmEEPROM: offset=0x200, length=0xCB8(65C), setting checksum to: 675
avmEEPROM: Using patched eeprom for OWL at word offset 256.
avmEEPROM: EEPROM content copied to driver
avmEEPROM: antCtrlCommon, 2 GHz: 0x1120, 5 GHz: 0x1120
No MBSSID aggregation supportChan  Freq  RegPwr  HT   CTL CTL_U CTL_L DFS
   1  2412n     20  HT20  1    0    1     N
   1  2412n     20  HT40  1    0    1     N
   2  2417n     20  HT40  1    0    1     N
   3  2422n     20  HT40  1    1    1     N
   4  2427n     20  HT40  1    1    1     N
   5  2432n     20  HT40  1    1    1     N
   6  2437n     20  HT40  1    1    1     N
   7  2442n     20  HT40  1    1    1     N
   8  2447n     20  HT40  1    1    1     N
   9  2452n     20  HT40  1    1    1     N
  10  2457n     20  HT40  1    1    1     N
  11  2462n     20  HT40  1    1    1     N
  12  2467n     20  HT40  1    1    0     N
  13  2472n     20  HT40  1    1    0     N
  36  5180n     30  HT20  1    0    1     N
  38  5190n     20  HT40  1    0    0     N
  40  5200n     30  HT20  1    1    0     N
  44  5220n     30  HT20  1    0    1     N
  46  5230n     20  HT40  1    0    0     N
  48  5240n     30  HT20  1    1    0     N
  52  5260n     20  HT20  1    0    1     Y
  54  5270n     20  HT40  1    0    0     Y
  56  5280n     20  HT20  1    1    0     Y
  60  5300n     20  HT20  1    0    1     Y
  62  5310n     20  HT40  1    0    0     Y
  64  5320n     20  HT20  1    1    0     Y
 100  5500n     27  HT20  1    0    1     Y
 102  5510n     27  HT40  1    0    0     Y
 104  5520n     27  HT20  1    1    0     Y
 108  5540n     27  HT20  1    0    1     Y
 110  5550n     27  HT40  1    0    0     Y
 112  5560n     27  HT20  1    1    0     Y
 116  5580n     27  HT20  1    0    1     Y
 118  5590n     27  HT40  1    0    0     Y
 120  5600n     27  HT20  1    1    0     Y
 124  5620n     27  HT20  1    0    1     Y
 126  5630n     27  HT40  1    0    0     Y
 128  5640n     27  HT20  1    1    0     Y
 132  5660n     27  HT20  1    0    1     Y
 134  5670n     27  HT40  1    0    0     Y
 136  5680n     27  HT20  1    1    0     Y
 140  5700n     27  HT20  1    0    0     Y
dfs_init_radar_filters: dfs->dfs_rinfo.rn_numradars: 0
wifi0: 11na rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11na MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: 11ng rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11ng MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: mac 13.2 phy 8.1 radio 12.0
wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
wifi0: Use hw queue 9 for beacons
wifi0: Use hw queue 7 for UAPSD
wifi0: Atheros 5416 PCI: mem=0x40000000, irq=80 hw_base=0xC03C0000
wlan: mac acl policy registered
libwlanparam: config ok(1)
Force rf_pwd_icsyndiv to 1 on 2412 (1 0)
ar5416SetDma: AR_AHB_MODE=1f
;ath_newstate: Resetting VAP dfswait_run
;ath_chan_set: Changing to channel 2412, Flags 30080, PF 0
SET wlan,0 = MASTER_DISABLE wlan,/etc/init.d/rc.net: line 379: websrv: not found
check F. error -1009
avm_vinax_ask_and_get: Error sending message. (msgID: 0002)
error getting message
 [avm_vinax] avm_vinax_get_data: Error getting modem state
error... could not retrieve data on event
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB      Flash Disk       3000 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
SCSI device sda: 1907712 512-byte hdwr sectors (977 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 43 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
usb-storage: device scan complete
[cpmac] [set_map_in] Port 0 already set to device 1 instead of 0.
[cpmac] [set_map_in] Port 1 already set to device 1 instead of 0.
[cpmac] [set_map_in] Port 2 already set to device 1 instead of 0.
[cpmac] [set_map_in] Port 3 already set to device 1 instead of 0.
Force rf_pwd_icsyndiv to 1 on 2417 (1 0)
ath_chan_set: Changing to channel 2417, Flags 30082, PF 0
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device ath0 entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
lan: port 2(ath0) entering learning state
lan: port 2(ath0) entering forwarding state
Mounting USB-FlashDisk-01 to device /dev/sda1...
/sbin/start_plugin.sh[961]: Plugins awaited: samba mini ntfs
/sbin/start_plugin.sh[961]: Skip usb_mount - no plugin-action during startup
grep: /var/tmp/inetd.conf: No such file or directory
device wan entered promiscuous mode
checkempty: : No such file or directory
killall: inetd: no process killed
<6>kdsld: ethersrctab(mediatab) created
<6>kdsld: mac whitelist disabled
<6>kdsld: lan-cfg:
<6>kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport 43962 (ri 3)
<6>kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport 47806 (ri 3)
<6>kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 1 (ri 3)
<6>kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport 53 (ri 3)
<6>kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport 5060 (ri 4)
<6>kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport 67 dhcpoption 12 FRITZ!Media* mediatab (ri 5)
<6>kdsld:  0: ethsrctab mediatab (ri 5)
<6>kdsld: lan:
<6>kdsld:  0: eth.proto 0x0800 (ri 3)
<6>kdsld:  1:    ip.proto 17 (ri 3)
<6>kdsld:  2:       udp.dport 43962 (ri 3)
<6>kdsld:  2:       udp.dport 47806 (ri 3)
<6>kdsld:  1:    ip.proto 1 (ri 3)
<6>kdsld:  2:       udp.dport 53 (ri 3)
<6>kdsld:  2:       udp.dport 5060 (ri 4)
<6>kdsld:  2:       udp.dport 67 dhcpoption 12 FRITZ!Media* mediatab (ri 5)
<6>kdsld: local-cfg:
<6>kdsld:  0: localmark none ip.proto 2 (ri 2)
<6>kdsld:  0: localmark sipdns,ntpdns,tr069dns,tr069 (ri 3)
<6>kdsld:  0: localmark sip (ri 1)
<6>kdsld:  0: localmark rtp (ri 1)
<6>kdsld: local:
<6>kdsld: wan-cfg:
<6>kdsld: wan:
<6>kdsld: early-cfg:
<6>kdsld: early:
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2422 (1 0)
ath_chan_set: Changing to channel 2422, Flags 30082, PF 0
/sbin/start_mediasrv: line 23: mediasrv: not found
Jan  1 01:01:41 telefon[1027]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:01:41 telefon[1027]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:01:41 telefon[1027]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan  1 01:01:41 telefon[1027]: WARNING No CG file '/var/flash/fx_cg' !
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2427 (1 0)
ath_chan_set: Changing to channel 2427, Flags 30082, PF 0
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2432 (1 0)
ath_chan_set: Changing to channel 2432, Flags 30082, PF 0
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2437 (1 0)
ath_chan_set: Changing to channel 2437, Flags 30082, PF 0
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2442 (1 0)
ath_chan_set: Changing to channel 2442, Flags 30082, PF 0
create sema UPNPAPI_DATA_phonebook
/sbin/start_plugin.sh[1051]: Plugins awaited: samba mini ntfs
run_clock demon started
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (132560 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=974 NormP=974 mW -> SumNormP=974 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=3417 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=4357 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=4457 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=4557 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=7477 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=7883 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=1090519357 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=8400 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=8400 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=11200 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=11200 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=11200 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=5 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=11473 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
Info: have to stop cat /dev/debug.
/etc/init.d/rc.S[105]: trigger: msgsend ctlmgr init-done
ath_chan_set: Changing to channel 2447, Flags 30082, PF 0
cat: read error: Broken pipe
/etc/init.d/rc.S[105]: trigger: msgsend ctlmgr check-plugins
Please press Enter to activate this console. AVM_WATCHDOG_reboot(hdl=6, name=telefon): reboot
registered appls:
  hdl=2, name=ctlmgr
  hdl=3, name=multid
  hdl=4, name=igdd
  hdl=5, name=dsld
  hdl=6, name=telefon
  hdl=7, name=voipd
  hdl=8, name=tr069discover
  hdl=9, name=usermand
Call Trace:
[<9400d824>] dump_stack+0x8/0x34
[<9402853c>] panic+0x34/0x1f0
[<9412e7d0>] AVM_WATCHDOG_reboot+0x13c/0x180
[<940328a0>] run_timer_softirq+0x140/0x1cc
[<9402e1dc>] __do_softirq+0x60/0xcc
[<9402e290>] do_softirq+0x48/0x68
[<94001200>] mips_timer_interrupt+0x30/0x40
[<94007100>] ret_from_irq+0x0/0x8
[<94006ca8>] r4k_wait+0x4/0xc
[<94008bc4>] cpu_idle+0x6c/0x16c
[<9429c88c>] start_kernel+0x27c/0x28c
[COLOR="Red"][B]Kernel panic - not syncing: ar7wdt_hw_reboot: watchdog expired
 Rebooting in 5 seconds..[/B][/COLOR]
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (3) 2 0x0-0x41D
Am schluß steht irgendwas von Kernel panic:
Ich habe mehrere Versionen mit dem Script vom 05.12.2008 probiert ist nichts zu machen .
Sieht so aus als würde das Modem nicht gefunden, habe es in Code mal rot gefärbt.
Also Netzlaufwerk funktioniert aber NTFS läuft bei mir nicht mit der 13014 Labor.
Danke super log von der Konsole!
Sieht somit wirklich nicht gut aus mit der Final, keine auch keine Lösung.
Nur mal so eine Frage:
Irgendwie sieht das für mich so aus, als möchte AVM uns aussperren...
Oder meine ich das nur?
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen ...
Martin
Probleme mit der 58er Firmware
ich bin am Verzweifeln...
Versuche auf meinen Speedport 920V die 58er Firmware mit dem Script vom 20.11.2008 zu ziehen. Bekomme aber immer die Meldung:
-- Unable to retrieve file 'fritz_box-labor-12946.ZIP'
Check your internet connection!
In some cases the download won't start even the file is existent on the server.
It is better to keep the source images local in any case.
In such cases please download the file to the directory:
/home/jars/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
jars@jars-desktop:~/Desktop/speed-to-fritz$
Habe die Firmware auch schon in den Ordner Firmware.orig gelegt. Hat aber nichts am Fehler geändert. Die 58er FW habe ich im Menu auch ausgewählt.
Jetzt habe ich es mit der 67er Version probiert und der Speedport ist gefritzt, nur benötige ich die 58er FW das ich ADSL 16000+ habe.
Die FW die ich benutze ist die 54.04.58.image
Komischerweise ist der Speedport bei mir und der 67er FW unter 192.168.2.1 zu erreichen??
@ Sunrise8005
Bitte das aktuelle Script vom 05.12.2008 verwenden, nur in diesem sind die Adressen und Pfade zur benötigten Firmware korrekt.
Die IP-Adresse der Weboberfläche ändert sich in der Regel erst, nachdem ein Werksreset durchgeführt worden ist.
mfg
Luckys123
