Speedport W503V hinter FritzBox 7170 als Access Point
T
Tuzu
Guest
habe folgende Frage an euch?
Ist es möglich, dass ich hinter eine Fritz Box 7170 einen Speedport W503V per LAN hänge?
Die Computer, die per LAN angebunden werden, sollen alle an die Fritzbox 7170 und die Computer mit WLAN sollen sich je nach Signal mit der Fritzbox oder mit dem Speedport verbinden. Der Speedport soll quasi nur als Access Point dienen.
Welche Einstellungen sind am Speedport und an der Fritzbox nötig, damit es so funktioniert?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank
Schau einmal in meine Signatur unter Lan. So könnte es gehen:
Beim W503V bestehende Internetverbindung mit benutzen, DHCP aus, als Gateway die IP der 7170:
7170:
IP: 192.168.178.1
Subnet: 255.255.255.0
W503V
IP: 192.168.178.5
Gateway:192.168.178.1
Wo muss ich die IP Adressen bei der Fritzbox bzw. beim Speedport eintragen?
Eine kleine Anleitung wäre nett. ;)
In den jeweiligen Handbüchern ist das Setzen einer festen IP-Adresse gut beschrieben. Zugangsdaten brauchst Du nicht, Internet über LAN, bestehende Internetverbindung mitbenutzen....;)
Habe das gleiche Problem,
Speedport W503V Typ A hinter FritzBox 7170 als Access Point.
Firmware fw_Speedport_W503V_v66.04.78.image
da gibt es kein "bestehende Internetverbindung mit benutzen,
sowie Gateway:192.168.178.1 zum einstellen.
Meine testconfig:
Beim W503V
Routername: Speedport_W_503V_66-04-78
IP-Adresse Router:192.168.178.5
Subnetzmaske:255.255.255.0
MAC-Adresse LAN:00:24:AB:0C:EF:44 (geändert zur Darstellung im Beitrag)
DHCP-Server:Aus
Internetverbindung Keine Zugangsdaten
Kein DSL verfügbar
>> Gerät als DSL-Modem nutzen Aus
>> NAT & Portregeln 0 Regel(n)
>> Dynamisches DNS Aus
Funktioniert aber.
OT/on genaue Typenbezeichnung hilft allen OT/off
Skyscraperfan
