Speedport W 701 V flashen geht nicht!
rcb
10 Aug 2007
Hallo Forum habe versucht meine Box mit dem AVM - Firmaware zu flashen. Leider vergeblich. Ich habe wie in Wiki beschrieben mit linux (Ubuntu 6.10) mir die Daten besorg bzw. Über das Shell script ausgeführt.Hat auch geklappt und es wurde eine kerne.image erstellt. Nur wenn ich die per ftp auf der Box lade was auch klappt laut von euch beschreibenden Einstellungen. Aber wenn ich dann nun ich die Verbindung trenne und die Box reseten will bekomme ich nur die Power lampe leute ein parr mal und unten die Kontroll-Lampen leuchten dauerhaft und oben für Wlan. Es passiert sonst nicht's man kein Reboot machen oder reset nicht's geht mehr. Kann mir evtl einer sagen woran es leigen kann? Ich habe zu erstenmal eine Box geflasht. Wenn ich die Firmware wider zurück per ftp lade die Orginal von der T-com dann läuft die Box wieder.
Ich habe alles im Forum bzw. FAQ durchforstet aber nichts passsendes gefunden.
Danke für Eure Hilfe......
PS: Gibt es denn auch eine möglichkeit die Url-Sperre bzw. die Firewall Option zu erstellen in AVM Menü später?
Edit: 12.8.2008 7:15
Problem gefunden...... hab die image ein rar dran gehängt und dann enpackt. Auf dem Seetport 701 geladen und es läuft soweit.
Schliesse mich an
HAbe ein DAsmod für Speedport 701 erstellt mit FriBoLin.
Erst habe ich es mit der Web Oberfläsche versucht zu flashen allerdings
ohne erfolg Meldung "Keine ORIGINALE Firmware" dann habe ich
es mit adam2 probiert und nun 5 kontrolllampen unten leuchten Dauerhaft
und oben Wlan.
Adam 2 tut es noch das heißt für mich MDT2 Bereich des Bootloaders ist unangetastet. Also was kann ich machen eine Recover.exe wiefür
die FBF gibt es ja nicht. Kann man an der V24 Konsole etwas machen
wenn man den 3.3V Umsetzter hat?
Das sagt der avm recover.exe der fb7141
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 suchen an: 192.168.178.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
Hardware: Speedport W 701V
Urlader: 1203
Firmware: 33.04.26
Firmware der Speedport W 701V ist mit der Recover-Firmware inkompatibel
ich habe versucht die original tcom fw wieder einzuspielen
C:\Programme\NcFTP>ncftp -u adam2 -p adam2 192.168.178.1
NcFTP 3.2.1 (Jul 29, 2007) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Resolving 192.168.178.1...
Connecting to 192.168.178.1...
ADAM2 FTP Server ready
Logging in...
User adam2 successfully logged in
Logging in...
Command not implemented
Logged in to 192.168.178.1.
ncftp / > binary
ncftp / > passive
passive                        on
ncftp / > debug
ncftp / > quote MEDIA FLSH
> quote MEDIA FLSH
Cmd: MEDIA FLSH
200: Media set to MEDIA_FLASH
ncftp / > put -z c:\alt.image mtd1
Cmd: REST 1
502: Command not implemented
Cmd: SIZE mtd1
Cmd: STAT NoSuchFile
Cmd: PWD
Cmd: TYPE A
200: Type set to ASCII
Cmd: PASV
227: Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,26)
Cmd: NLST NoSuchFile
Cmd: PWD
Cmd: TYPE I
200: Type set to BINARY
Cmd: PASV
227: Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,11)
Cmd: STOR mtd1
150: Opening BINARY data connection
c:\alt.image:                     ETA:   0:01    4.06/  4.25 MB  262.30 kB/s   2
26: Transfer complete
c:\alt.image:                                            4.25 MB  257.06 kB/s
Cmd: SITE UTIME mtd1 20070811184926 20070811183156 20070811183203 UTC
Cmd: MDTM 20070811183156 mtd1
ncftp / > quote REBOOT
> quote REBOOT
Cmd: REBOOT
221: Thank you for using the FTP service on ADAM2
ncftp / > exit
> exit
ohne erfolg
Tatsache bei mir laüfts auch
Also noch mal für alle zum mitschreiben.
Das original TCOM Image sowie das DSMOD Image ist nicht
die da Datei die das für den Flashbereich MDT1 vorgesehen
Abbild enthält . Es ist viel mehr.
Die Datei enthält noch zusätzliche Dateien die anscheinend
für die Prozedur des WebInterfaces gedacht sind damit
es Version und kompatibilität chcken kann.
Ergänzt man den Dateinamen mit ".rar" so kann man es entpacken
Verzeichnisstruktur
/var/
flash_update.ko
info.txt
regeklex
chksum
flash_update.o
install
signature
/var/tmp
kernel.image <--- DAS IST DAS ABBILD DES MTD1 BEREICHES
filesystem.image
NUN entpackt man die kernel.image datei und flasht
sie nach der ADAM2 Methode
mfg michel
ds-mod wieder rauf.
Ds-Mod ist doch dieses hier Version 15.2 richtig? Wo wenn ich dies auf der Box installieren will kann ich doch das sp-to-fritz-Mod drauf lassen auf dem SP oder muss ich es löschen?
@heini
Was ist ist so wichtig daran ?
Dient es der Remotewartung durch die Telekom und
ist dann beim DSMOd noch immer aktiv?
wollte auch mal wieder mit ncftp und adam2 auf mein 701 zugreifen
leider klappte es nach dem 100sten versuch immer noch nicht.
es kommt immer " errno = 0 "
was mache ich falsch?
mit cmd : ftp 192.168.178.1
komme ich drauf kann aber nicht flaschen weil put nicht geht
