Speedport Pro Plus - keiner externer Ping?
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
aufgrund Probleme mit der Leitung (was wohl wirklich an der FRITZ!Box 7590 lag) hab ich nun einen Speedport Pro Plus als Router im Einsatz. Kann es sein, dass der sich extern gar nicht mehr auf die öffentliche IP pingen lässt. Hab das von verschiedenen Standorten probiert, aber bei einem Ping kommt immer nur Zeitüberschreitung.
Den Telekom-Datenschutz hab ich auch schon im Router abgeschaltet, brachte aber auch keine Besserung.
Weiß da zufällig jemand was?
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
ich gebe zu: Ich weiß es nicht.
Was hilft da weiter? Ich kontaktiere die Kollegen, die mir hoffentlich Antwort geben können. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
Es grüßt Wiebke S.
Ich habe nur so eine Vermutung. Kann es vielleicht sein, das es vielleicht deshalb nicht möglich ist, weil der Speedport Pro Plus nicht direkt mit dem ISP verbunden ist sondern erst mit dem HAG wo der Datenverkehr DSL und LTE kontrolliert wird?
Das würde einen entsprechenden Hybrid-Anschluss voraussetzen.
Ist ein normaler VDSL-Anschluss (ohne Hybrid) und mit FRITZ!Box oder Draytek Vigor Router lässt sich die IP auch ganz normal von extern anpingen, nur wenn der Speedport Pro Plus dran ist eben nicht. Also liegt es am Router selbst :(
Sofern ich MagentaTV (wegen Multicast ist ein IGMP-Proxy notwendig) zum Laufen bekomme (sonst gibts Ärger mit der Familie) wird das ganze jetzt durch ein Draytek Vigor 165 und einer pfSense auf einer APU4D2 ersetzt.
Wozu ist denn die Antwort auf den Ping notwendig?
Ich habe noch ein seperates IPv6 Netz bei Hurricane Electric (Tunnelbroker) im Einsatz und da muss der Endpunkt (die öffentliche IPv4 meines Anschlusses) per Ping erreichbar und in der Firewall Protocoll 41 freigeschaltet sein, funktioniert beides mit dem Speedport nicht.
Weiß auch nicht wieso man noch Tunnel verwenden möchte wenn man natives DualStack hat.
Die FB kann sowas doch alles.
Ist halt Spielerei, den Luxus gönne ich mir noch ;) Die FRITZ!Box läuft aktuell nicht sehr stabil hier am Anschluss, daher habe ich auf Veranlassung des Supports nun einen Speedport Pro Plus testweise im Einsatz. Damit ist die Leitung in Ordnung und stabil.
Tunnel ist langsamer und wird nicht mal von Geräten priorisiert. Dann musst noch über DDNS bei HE die IP Updaten, und wenn die nicht stimmt bist bei IPv6 offline.
Hatte ich auch mal, bin aber schon lange von weg. War früher ganz nett um Geoblocking von Youtube zu umgehen als Nebeneffekt, spielt aber nun keine Rolle mehr.
Du hast ja recht und ich verwendet das auch i.d.R. nicht mehr produktiv, da Dualstack der Telekom ja vollkommen ausreichend ist und funktioniert. Nur will ich mich nicht vom Router gängeln lassen. ;) Aber mit der pfSense hab ich dann ja alle Freiheiten und die FRITZ!Box wird weiter als DECT-Telefonanlage und MESH-Master im Einsatz bleiben.
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Die Variante Draytek Vigor 165 und pfSense auf einer APU läuft soweit, allerdings macht MagentaTV massive Probleme aufgrund einer nicht kompatiblem IGMProxy-Version. Also erstmal wieder auf den Speedport Pro zurück, damit die Familie Fernsehschauen kann
Hier das Feedback vom Telekom Support zum Thema Ping:
Hierbei handelt es sich um eine Grundeinstellung unserer Speedport-Modelle. Die Speedports verwerfen Ping-Anfragen auf die zugewiesene öffentliche IP-Adresse. Es gibt in den Speedports auch keine Einstellung um dies zu ändern.
Hallo Patrick, wäre ich gestern zu der Zeit deines Updates noch im Dienst gewesen, hätte ich dir 1:1 das jetzt geantwortet, weil's die Antwort auf meine Anfrage war. :)
Es grüßt Wiebke S.
silverstar_ms
