[Info] Speed2Fritz - Vorschau auf die nächste 7270 FW Version 54.05.04-19947 vom 10.06.11
Eine Gute Nachricht und eine Schlechte.
Zuerst mal die Gute Nachricht, die neu Firmware läuft am W920 wenn man auf DSL verzichten kann.
Und man kann auch mitlogen auf der seriellen Konsole. Patch wäre soweit fertig.
Die schlechte Nachricht AVM hat in den Kernel einen Behinderung eingebaut die es nicht erlaubt die HWRevisionsnummer in der Firmware zu patchen.
Derzeit muss man auf der Seriellen Konsole im ADAM Modus "setenv HWRevision 139.1.0.6" vor go eintippen damit die gepatchte Firmware läuft.
Das heißt, dass ohne replace kernel es nichts mehr werden wird. Einen gepatchten kernel sollte man irgendwann mit Freetz erstellen können, sobald AVM mit den neun sourcen herausrückt. Und das wird nicht passieren bevor nicht finals mit der neun kernelversion verfügbar sind.
Nehmt es gelassen Freetz unterstützt die 7570 international 75.04.90 nun bereits sehr gut.
Das Skript ist soweit anpasst, dass man damit Freetz mit "Run Freetz also" Problemlos startet.
Type bei speed-to-fritz muss 7570 gewählt sein.
Ist Speed-to-fritz einmal gelaufen kann man dann darauf auch komplett verzichten, da es nur mehr dazu verwendet wird die Rahmenbedingungen für Freetz zu schaffen.
Speed-to-fritz nimmt einen einiges an Vorbereitungen ab.
Wie macht man den das bitte das mit der Seriellen Konsole. Da ich noch einen alten HS habe oder W721v kann ich die doch als modem davor nutzen oder?
Hätte nämlich gerne die neue 7270 Firmware weil ich nen MT-F benutzer und da sind die schon bei DECT 3.28 im vergleich zur internationalen Final 7570 DECT 2.99
P.s. Nochmal vielen vielen dank das du weiter machst ohne dich ist es Trostlos. Mach bitte weiter so. Danke Danke
Das mit der Seriellen Konsole bedarf einer Hardwareerweiterung.
Es muss aber auch per FTP Modus machbar sein, ich erkläre das demnächst besser, oder Ernest015 macht das für mich.
Prinzipiell kann ein Kernel aus der neuen 54.05.04 ohne Anpassungen NICHT geflasht werden.
Das angepasste Skript wäre in einen neuen Zweig trunk/Kernel-2.6.32/speed-to-fritz zum runter laden bereit.
(Abgemagertes und momentan nur fur diese Firmware verwendbarer Link:)
svn co https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/trunk/Kernel-2.6.32/speed-to-fritz speed-to-fritz
Firmware bauen und flashen.
Im FTP Mod:
EDIT:
quote SETENV autostart no
quote SETENV HWRevision 139.1.0.6
quote SETENV productID Fritz_Box_7270_16
quote go go lässt sich nur auf der seriellen Konsole eintippen.
Bei jeden Reboot muss
wiederholt werden.
Und damit gehen alle Features der aktuellen Labor der 7270, bloss das man jetzt erstmal für die Zukunft entweder ADSL oder VDSL Modem davor hängen muss und damit baut die Box eine Verbindung auf? Ist er dann noch als Router verwendbar? Wo genau müssen die neuen Befehle ausgeführt werden, vor dem letzten schritt wo man dann REBOOT eingibt?
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
PUT kernel.image mtd1
PUT empty mtd3
PUT empty mtd4
SETENV firmware_version avm
oder
SETENV firmware_version tcom
REBOOT
Wo genau muss es da eingefügt werden die neuen befehle?
EDIT: You are starting with clean configuration, all settings made last time are removed!
Config.in:195:warning: 'select' used by config symbol 'EXPORT_BUILDRECOVER' refers to undefined symbol 'EXPORT_REMOVE_SOME_LANGUAGE'
Config.in:4203:warning: 'select' used by config symbol 'EXPORT_ADD_USBROOT' refers to undefined symbol 'EXPORT_ENABLE_EXT2'
was bedeuten diese Fehler beim starten des neuen Script für das neue Kernel?
Und warum bitte wird V3 genommen als Standard? Danke für Antworten
Meine Antwort ist irgendwie nicht angekommen.
Darum nochmal
neu auschecken mit:
Leider geht es ohne serieller Konsole nicht.
Die Warnungen habe ich beseitigt, man muss mit restart das erste Mal das Skript starten damit die Voreinstellungen gesetzt werden.
Wenn mit push firmware per Skript die erstellte Firmware übertragen wird bleibt der ADAM Modus aktiv und man muss nur mehr Enter 'go' Enter
In der Seriellen Konsole eintippen damit die Firmware am W920 startet.
Eine Anleitung wie man die serielle Konsole verdrahtet gibt es hier im Forum irgendwo.
Beim W920 ist das ähnlich wie beim 7270. siehe wehavemorefun
Schade das es ohne nicht geht. Wollte es heute abend per FTP Testen aber wenn das nicht geht ist das natürlich für die Katz. Trotzdem vielen herzlichen Dank das du dir die Mühen gemacht hast
Frag mal bei max muster und bei Abraxxl nach ob die ein Lösung finden um das Problem zu umgehen, irgendwie sollte das ja möglich sein, mir fällt leider dazu momentan nichts mehr ein.
Ich habe die v2 und v3 Version verglichen und konnte keinerlei Unterschiede im Kernel feststellen.
Es scheint so als wäre im TFFS Treiber bereits das auslesen des Environments und die Prüfung ob die HWRevision übereinstimmt eingebaut.
Wenn man nicht vor dem Laden des Kernels die HWRevision setzt hält der Bootvorgang nach dem Laden des TFFS Treibers an.
Aber gab es mal ne Probleme wegen der V3 box? Wegen anderen DECT Hardware oder so oder ist es dank der neuen Labors nun egal welche man zum flashen nimmt? Die 2 Angesprochenen Member von dir hier sind die überhaupt Online?
Das ist eigentlich ein anderes Thema.
Der DECT Teil unterscheidet sich bei der 7240 und der v3 aber im Skript wird das berücksichtigt und wenn eine v3 oder eine 7240 Firmware verwendet wird muss der DECT Anteil aus der 1. Basis Firmware (7570) der 3. Firmware oder einer lokalen Sicherung kommen. Abgesehn vom DECT scheint es noch minimal Unterschiede beim WLAN zu geben.
ein Vergleich der Config Variablen:
--- /rc.conf 2011-05-04 08:23:40.000000000 -0400
+++ /rc.conf 2011-05-12 05:27:56.000000000 -0400
-export CONFIG_PRODUKT_NAME="FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2"
+export CONFIG_PRODUKT_NAME="FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3"
-export CONFIG_AUDIO="y"
+export CONFIG_AUDIO="n"
-export CONFIG_PRODUKT="Fritz_Box_7270_16"
+export CONFIG_PRODUKT="Fritz_Box_7270plus"
-export CONFIG_MEDIACLI="y"
+export CONFIG_MEDIACLI="n"
-export CONFIG_ATA_NOPASSTHROUGH="n"
+export CONFIG_ATA_NOPASSTHROUGH="y"
+export CONFIG_DECT_14488="y"
+export CONFIG_DECT_14488="n"
-export CONFIG_EWETEL_SMARTMETER="n"
+export CONFIG_EWETEL_SMARTMETER="y"
-export CONFIG_INSTALL_TYPE="ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056"
+export CONFIG_INSTALL_TYPE="ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_plus_55266"
-export CONFIG_VERSION_MAJOR="54"
+export CONFIG_VERSION_MAJOR="74"
Könntest du dazu mal einen Log schicken, wie/wo es da hängt?
Grundsätzlich wäre ja die Frage, ob man die beiden Werte nicht "einfach" als einen der ersten Punkte in der rc.S vor dem Laden des Moduls noch setzen könnte??
Jörg
Max wäre es ohne serielle Konsole, also mit FTP ADAM2 modus möglich die Firmware zum laufen zu bekommen beim W920v?
Die Änderung ist zwar möglich, ohne den Befehl "go", den es nur in der seriellen Konsole gibt, nicht im FTP, könntest du nach der Änderung aber die Box nicht booten...
Eventuell geht es so wie oben angegeben, wenn es vom Zeitpunkt her "reicht" in der Datei /etc/init.d/rc.S diese Dinge zu setzen, aber ich habe die Box nicht...
Man könnte es dann gleich am Anfang dieser Datei mit zwei zusätzlichen Zeilen dort versuchen
echo "HWRevision 139.1.0.6" > /proc/sys/urlader/environment
echo "productID Fritz_Box_7270_16" > /proc/sys/urlader/environment
(müsste vor dem Zusammensetzen der Firmware in der Datei ergänzt werden).
Ansonsten bliebe nur die Möglichkeit, den Bootloader direkt zu verändern, aber das ist eine risikoreiche Angelegenheit...
Jörg
Da du dich ja etwas auskennst, ist es irgendwie möglich den DECT Treiber der neuen Labors irgendwie z.b. bei der 75.04.90 International zum laufen zu bekommen? Also irgendwie Extrahieren und in der 75.04.90 einbauen. Geht sowas?
Das dürfte wohl nicht gehen, denn es sind verschiedene Linux Kernel-Versionen (und ein andere uClibc-Version, wenn ich das richtig sehe).
Also muss man die Komplette Firmware zum laufen bekommen damit man auch neuere DECT Treiber /Kram nutzen kann? Weil ich habe mir extra nen mt-f geholt und die Dect Version zwischen 75.04.90 und z.b. der neuen Labors ist doch schon extrem. 2.99 zu 3.28 :(
Bliebe nur der Ansatz "Versuch macht kluch", ob es geht, nur die "/lib/modules/dectfw_.xy.hex" Dateien in die alte Box-Frimware zu implantieren, vermutlich musst du zumindest auch die bitfile-Datei kopieren und umbenennen in den "alten" Namen ("micorvoip.isdn-top.bit").
Jörg
Hier der Log, dein Vorschlag ist bereits im Skript vorhanden und führt leider nicht zum gewünschten Ergebnis.
AVM muss bereits vor dar Abarbeitung der rc.S das Environment ab-prüfen.
Der Log ist zuerst mit dem setzen der HWRevision und dann mit reboot.
Am W920 ist die gepatchte 54.05.04 Firmware die praktisch nur den Piglet "micorvoip.isdn-top.bit" ersetzt hat.
Der Anfang der gepatchten rc.S sieht so aus:
(Eingefügter Teil)
#!/bin/sh
mount -t proc proc /proc
[COLOR=sienna]echo HWRevision 139.1.0.6 > /proc/sys/urlader/environment
echo ProductID Fritz_Box_7270_16 > /proc/sys/urlader/environment
echo firmware_version avm > /proc/sys/urlader/environment
echo kernel_args console=ttyS0,38400 > /proc/sys/urlader/environment
echo wlan_key  > /proc/sys/urlader/environment
echo my_ipaddress 192.168.178.1 > /proc/sys/urlader/environment
echo reenforce urladerversion - /proc/sys/urlader[/COLOR]
mount -t tmpfs tmpfs /var
tar xf var.tar
tar cf /var/devices.tar /dev
mount -t tmpfs tmpfs /dev
tar xf /var/devices.tar
rm /var/devices.tar
mount -t sysfs sysfs /sys
mount -t devpts devpts /dev/pts
LOG:
Eva_AVM >setenv HWRevision 139.1.0.6
Eva_AVM >printenv
ProductID             Fritz_Box_DECT_W920V
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.458
bootserport           tty0
cpufrequency          360000000
firstfreeaddress      0x946BD81C
firmware_info         54.05.04
flashsize             0x01000000
jffs2_size            44
maca                  00:1F:3F:50:8A:51
macb                  00:1F:3F:50:8A:52
macwlan               00:1F:3F:12:A5:A3
macdsl                00:1F:3F:50:8A:53
memsize               0x04000000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90020000,0x90F80000
mtd2                  0x90000000,0x90020000
mtd3                  0x90F80000,0x90FC0000
mtd4                  0x90FC0000,0x91000000
prompt                Eva_AVM
req_fullrate_freq     120000000
sysfrequency          120000000
urlader-version       1458
usb_board_mac         00:1F:3F:50:8A:54
usb_rndis_mac         00:1F:3F:50:8A:55
usb_device_id         0x0000
usb_revision_id       0x0000
usb_manufacturer_name  AVM
webgui_pass           speedlinxspeedlinx
Eva_AVM >go
AVM decompress Kernel:
.................................executeProgram on 0x94413C10
Linux version 2.6.32.21 (gcc version 4.4.4 (Buildroot 2010.05) ) #5 Thu Apr 28 1
1:52:55 CEST 2011
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019068 (MIPS 4KEc)
[memsize] memsize=0x4000000
[ur8_pci_init]
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
registering PCI controller with io_map_base unset
PCI controller initialized
TI UR8 (7270), ID: 0x0030, Revision: 0x10
Determined physical RAM map:
 memory: 00100000 @ 14000000 (bootloader)
 memory: 03e60000 @ 14100000 (usable)
 memory: 000a0000 @ 17f60000 (reserved)
 memory: 00000000 @ 18000000 (usable)
Wasting 8192 bytes for tracking 256 unused pages
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00014000 -> 0x00018000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00014000 -> 0x00018000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,38400
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[trap_init] rollback = 1
[trap_init] cpu_has_ejtag
[trap_init] cpu_has_divec
[trap_init] cpu_has_mcheck
[trap_init] cpu_has_4kex
[per_cpu_trap_init] ebase before writing 0x80000000, new ebase 0x80000000
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
Memory: 58464k/63872k available (3176k kernel code, 5336k reserved, 947k data, 1
60k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:256
[arch_init_irq]
[uart_avm_post_setup_ports] setup membase=0xa8610e00 for uart0
[uart_avm_set_termios] old_dll=98, old_dlh=0
[uart_avm_set_termios] baudrate=38400, quot=98, dll=98, dlh=0
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
[cpmac] Version: 1.108.1.78 - Revision 811:1364 - Do 28.04.2011 11:52:15
MUSB UR8 pdev active!
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
musb_hdrc: version 6.0, cppi-dma, host, debug=0
musb_hdrc: USB Host mode controller at a3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32.21 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb_hdrc
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[simple_profiling] 0 entries 50 min
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
fuse init (API version 7.13)
msgmni has been set to 114
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered (default)
[avm_membench_init]
avm_net_trace: Up and running.
[loadcontrol] set auto - scale=1
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 28 2011
11:50:08)
[simple-profiling]: no performance counters implemented
[avm]: AVM Simple Profiling enabled.
Serial: SERIAL_AVM_8250 driver
[uart_avm_request_port] request port 0
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a PORT_16550A
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Don't use write buffer on ST flash M29W128G
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000184b00-0x000000f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-o
nly
0x000000020000-0x000000184b00 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x000000000000-0x000000020000 : "urlader"
0x000000f80000-0x000000fc0000 : "tffs (1)"
0x000000fc0000-0x000001000000 : "tffs (2)"
0x000000cc0000-0x000000f80000 : "jffs2"
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[dectsync] inactive
prefetch_code: 942b4990: len=1832
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver libusual
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
PCI_STATUS_SET: 60000
PCI_STATUS_CLR: 60000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[squashfs] use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing bootloader memory: 1024k freed
Freeing unused kernel memory: 160k freed
[uart_avm_startup] Setup IRQ 15
ntenv
go
starting pid 24, tty '/dev/ttyS0': '/etc/init.d/rc.S'
TFFS Name Table G
tar: removing leading '/' from member names
source files in group 0 ...
/etc/init.d/S00-signal    /etc/init.d/S02-led       /etc/init.d/S08-tffs
/etc/init.d/S01-head      /etc/init.d/S05-watchdog  /etc/init.d/S09-config
executing /etc/init.d/S00-signal
executing /etc/init.d/S01-head
mknod: /dev/debug: File exists
executing /etc/init.d/S02-led
led_modul_Fritz_Box_7270_16: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
[button_init] name button_wlan gpio 25 active low
[button_init] name button_dect gpio 23 active low
[button_init] name button_both gpio 0 active high
executing /etc/init.d/S05-watchdog
mknod: /dev/watchdog: File exists
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/S05-watchdog: line 5: can't create /dev/watchdog:
No such device or address
executing /etc/init.d/S08-tffs
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
P-Defaults: do nothing
executing /etc/init.d/S09-config
exceute files in group 0 ...
/etc/init.d/E05-basemodules
group 0 done ...
source files in group 1 ...
/etc/init.d/S10-html        /etc/init.d/S12-default
/etc/init.d/S10-vm          /etc/init.d/S15-filesys
/etc/init.d/S11-config_def  /etc/init.d/S17-capi
/etc/init.d/S11-piglet      /etc/init.d/S17-tam
executing /etc/init.d/S10-html
executing /etc/init.d/S10-vm
executing /etc/init.d/S11-config_def
executing /etc/init.d/S11-piglet
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/S11-piglet: line 2: can't create /dev/debug: No su
[piglet]use gpio-settings for 139
cat: can't open '/dev/debug': No such device or address
patch_dectfw: patch_adress: 788c max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c0c01000, datalen = 33910,
*******************************************[4294938416]system-load 6  22 tasks:5
1 % curr:modprobe(31 %) max:modprobe(31 %, pid:174), readytorun: 3, pgfault 1779
/s (max 1 avg 1.0)
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[piglet] bitfile 169297 bytes done
[piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047795 Hz
executing /etc/init.d/S12-default
checkempty: : No such file or directory
executing /etc/init.d/S15-filesys
[jffs2] xx=mtd5: 002c0000 00020000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=002c0000
[jffs2] jffs2_size=44
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2 (NAND) (ZLIB) (RTIME) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 44
loop: module loaded
[ramdisk] loop is loaded
[ramdisk] ext2 is loaded
[ramdisk] WARNING: Internal Memory Mountpoint '/var/media/ftp' already occupied
- Listing content before deletion:
/var/media/ftp:
- deleting...
next free loop devive: /dev/loop0
[ramdisk] Internal Memory: loopdevice @ 0
[ramdisk] Internal Memory: mountpoint @ /var/media/ftp
[ramdisk] WARNING - HACK Internal Memory: mount -t ext2 "/var/4MB" "/var/media/f
tp" -o loop (Loopdevice-assignment may conflict to PLUGIN usage)
[ramdisk] Internal Memory assigned @ /var/media/ftp
[Internal Memory] is empty - could be filled initially
[Internal Memory] was filled
executing /etc/init.d/S17-capi
mknod: /dev/capi20: File exists
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x94abea00
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[pcmlink]svn: 1343
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[pcmlink]chrony-support
[pcmlink]c55_isr: d=00003f5e r=00003edc s=00003f0c m=00002128
[pcmlink]c55: simple checksum: 18E617E
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
mknod: /dev/dect_io: File exists
dect_uicp_from_dect, ignore 8 bytes, dect_manager not up: %B
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
exceute files in group 1 ...
/etc/init.d/E15-device
mknod led c 249
mknod tffs c 240
mknod avm_power c 253
mknod debug c 250
mknod avm_event c 251
mknod capi_oslib c 68
mknod dect_io c 227
group 1 done ...
source files in group 2 ...
/etc/init.d/S21-udev
executing /etc/init.d/S21-udev
exceute files in group 2 ...
group 2 done ...
source files in group 3 ...
/etc/init.d/S30-ledcfg
executing /etc/init.d/S30-ledcfg
exceute files in group 3 ...
group 3 done ...
source files in group 4 ...
/etc/init.d/S40-swap      /etc/init.d/S44-hostname  /etc/init.d/S48-configd
/etc/init.d/S42-ptest     /etc/init.d/S46-usb
executing /etc/init.d/S40-swap
executing /etc/init.d/S42-ptest
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'tty' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'dialout' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'kmem' unknown
Jan  1 01:00:19 uramzswap: /dev/ramzswap0 initialized: disksize_kb=32768devd[307
]: specified group 'video' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'audio' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'lp' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'disk' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'floppy' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'cdrom' unknown
Jan  1 01:00:19 udevd[307]: specified group 'tape' unknown
executing /etc/init.d/S44-hostname
ramzswap: Device already initialized!
init: Device or resource busy
Adding 32760k swap on /dev/ramzswap0.  Priority:-1 extents:1 across:32760k SS
executing /etc/init.d/S46-usb
warte nicht!
executing /etc/init.d/S48-configd
[4294939449]system-load 7  55 tasks:8 % curr:hotplug_env(0 %) max:rc.S(2 %, pid:
24), readytorun: 15, pgfault 2494/s (max 2 avg 1.0)
exceute files in group 4 ...
/etc/init.d/E46-net   /etc/init.d/E47-voip
dect_uicp_from_dect, ignore 16 bytes, dect_manager not up: %B
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
EOC info: product_name='FRITZ!BoxFonWLAN7270v2'
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=TX
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=RX
[dsl_ur8] driver version: 3.02.02.00
[dsl_ur8] before enabling Saras Digital Control: ADSLSS_PRCR(0xA1000500)=0x00000
000!
[dsl_ur8] after enabling Saras Digital Control: ADSLSS_PRCR(0xA1000500)=0x000007
FF!
[dsl_ur8] datapump path (/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin)
[dsl_ur8] DSP binary filesize = 428502 bytes
[dsl_ur8] shim_osLoadFWImage: Completed
[dsl_ur8] DSP image page address: (96600000)
[dsl_ur8] PM2EMIF=06600000 DM2EMIF=06600000 at DSLSS Start Time. PM2EMIF changes
 when DSL DP runs
[dsl_ur8] dslhal_support_hostDspCodeDownload: Done. Datapump version: 01.52.51.3
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f78466f6e574c414
e37323730093030314633463530384135"
[dsl_ur8] AVM Fw Version successfully set into EOC Stuct 54.05.04
[dsl_ur8] DDC_dsl_init: Done
[dsl_ur8] DDC_atm_init: Done priv = 96e5fc00
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: SAR Interrupt registered
[dsl_ur8] AVM Datapump
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: DSL Interrupt registered
[dsl_ur8] Powermanagment (States => 1,10) supported!
[dsl_ur8] Loading Linux DSL Driver done
kdsldmod: init start (May  3 2011 16:08:00) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
[4294940529]system-load 100 % 57 tasks:4 % curr:sh(0 %) max:udevd(1 %, pid:328),
 readytorun: 1, pgfault 2008/s (max 1 avg 1.0)
/etc/init.d/E46-net: /etc/init.d/rc.net: line 415: websrv: not found
eth: port 0 status 2 throttle 0
eth: port 1 status 1 throttle 1
eth: port 2 status 1 throttle 1
eth: port 3 status 1 throttle 1
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
device eth0 entered promiscuous mode
device cpmac0 entered promiscuous mode
[dsl_ur8] hwrev=139.1.0.6 is_ATA_Ld_Hw=0
[dsl_ur8] from ATA to DSL Mode
[dsl_ur8] DSP in QUIET Mode. State Machine is being restarted
[dsl_ur8] SARAS PWDREG = 0x0000
ADDRCONF(NETDEV_UP): wan: link is not ready
device wan entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:38 multid[660]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:00:39 multid[660]: watchdog_csock_init() failed, running without watch
dog
Jan  1 01:00:39 multid[660]: call pupnpdev_start_onlinestore
Jan  1 01:00:39 multid[660]: call pupnpdev_start_usb
Jan  1 01:00:39 multid[660]: DEBUG: upnpdev_start_usb
[4294941529]system-load 100 % 49 tasks:35 % curr:rc.wlan(0 %) max:ctlmgr(26 %, p
id:646), readytorun: 3, pgfault 5399/s (max 2 avg 1.0)
[avm_event]: avm_event_open: open O_APPEND not supported
/etc/init.d/rc.wlan: line 2090: can't create /dev/new_led: Bad address
avm_event_write: avm_event_write: write_lengh < 56
SET wlan,0 = 1dect_uicp_from_dect, ignore 16 bytes, dect_manager not up: %B
[wlan_eeprom] calibration data blocks found = 1
[wlan_eeprom] Got calibration data version 2 for instance #1
[wlan_eeprom] Loading "/lib/modules/wlan_eeprom_hw0.bin"
[wlan_eeprom] Patching calibration data into eeprom
[wlan_eeprom] Patching MAC address to 00:1f:3f:12:a5:a3
[wlan_eeprom] Customer data="7270_V5B25_Dualband"
wlanfw: Init.
ath_hal: 0.9.14.25 (AR5416, REGOPS_FUNC)
ath_dfs: Version 2.0.0
Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Registered for AVM event source.
ath_rate_atheros: Version 2.0.1
Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_spectral: Version 2.0.0
ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
ath_pci: CR-LSDK-1.3.1.146
cache line size: 16
No MBSSID aggregation supportChan  Freq  RegPwr  HT   CTL CTL_U CTL_L DFS
   1  2412n     20  HT20  1    0    1     N
   2  2417n     20  HT20  1    0    1     N
   3  2422n     20  HT40  1    0    1     N
   4  2427n     20  HT40  1    0    1     N
   5  2432n     20  HT40  1    1    1     N
   6  2437n     20  HT40  1    1    1     N
   7  2442n     20  HT40  1    1    1     N
   8  2447n     20  HT40  1    1    1     N
   9  2452n     20  HT40  1    1    1     N
  10  2457n     20  HT40  1    1    0     N
  11  2462n     20  HT40  1    1    0     N
  12  2467n     20  HT20  1    1    0     N
  13  2472n     20  HT20  1    1    0     N
  36  5180n     30  HT20  1    0    1     N
  38  5190n     20  HT40  1    0    0     N
  40  5200n     30  HT20  1    1    0     N
  44  5220n     30  HT20  1    0    1     N
  46  5230n     20  HT40  1    0    0     N
  48  5240n     30  HT20  1    1    0     N
  52  5260n     20  HT20  1    0    1     Y
  54  5270n     20  HT40  1    0    0     Y
  56  5280n     20  HT20  1    1    0     Y
  60  5300n     20  HT20  1    0    1     Y
  62  5310n     20  HT40  1    0    0     Y
  64  5320n     20  HT20  1    1    0     Y
 100  5500n     27  HT20  1    0    1     Y
 102  5510n     27  HT40  1    0    0     Y
 104  5520n     27  HT20  1    1    0     Y
 108  5540n     27  HT20  1    0    1     Y
 110  5550n     27  HT40  1    0    0     Y
 112  5560n     27  HT20  1    1    0     Y
 116  5580n     27  HT20  1    0    1     Y
 118  5590n     27  HT40  1    0    0     Y
 120  5600n     27  HT20  1    1    0     Y
 124  5620n     27  HT20  1    0    1     Y
 126  5630n     27  HT40  1    0    0     Y
 128  5640n     27  HT20  1    1    0     Y
 132  5660n     27  HT20  1    0    1     Y
 134  5670n     27  HT40  1    0    0     Y
 136  5680n     27  HT20  1    1    0     Y
 140  5700n     27  HT20  1    0    0     Y
ath_descdma_setup: beacon DMA map: b5d8c000 (1152) -> physical 15d8c000 (1152)
dfs_init_radar_filters: dfs->dfs_rinfo.rn_numradars: 0
DFS min filter rssiThresh = 21
DFS max pulse dur = 131 ticks
wifi%d: spectral scan functionality not supported
ic_chainmask=7x7
wifi0: 11na rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11na MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: 11ng rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 3
6Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11ng MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: mac 13.2 phy 8.1 radio 12.0
wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
wifi0: Use hw queue 9 for beacons
wifi0: Use hw queue 7 for UAPSD
avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with mi
nor 128.
wifi0: Atheros 5416 PCI: mem=0x40000000, irq=80 hw_base=0xc2240000
wlan: mac acl policy registered
avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with min
or 130.
or 131.
[4294942615]system-load 100 % 49 tasks:25 % curr:iwpriv(0 %) max:upnpd(14 %, pid
:651), readytorun: 1, pgfault 5326/s (max 2 avg 1.0)
device ath0 entered promiscuous mode
lan: port 2(ath0) entering forwarding state
SET wlan,0 = avm_event_write: avm_event_write: write_lengh < 56
MASTER_DISABLE wlan,Jan  1 01:00:55 dsld[1438]: voip: ppptarget voip disabled, i
gnored
Jan  1 01:00:55 dsld[1438]: watchdog_csock_init() failed, running without watchd
og
Jan  1 01:00:55 telefon[1446]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:00:55 telefon[1446]: NoOldMSNNames
Jan  1 01:00:56 telefon[1446]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:00:56 telefon[1446]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan  1 01:00:56 telefon[1446]: WARNING No CG file '/var/flash/fx_cg' !
Jan  1 01:00:56 telefon[1450]: wdt register failed
group 4 done ...
source files in group 5 ...
exceute files in group 5 ...
group 5 done ...
source files in group 6 ...
/etc/init.d/S60-wlan
executing /etc/init.d/S60-wlan
Jan  1 01:00:58 telefon[1450]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:00:59 telefon[1450]: Stop DECT
[4294943615]system-load 100 % 60 tasks:20 % curr:wlancfgctl(0 %) max:telefon(6 %
, pid:1450), readytorun: 1, pgfault 6065/s (max 3 avg 1.0)
MASTER_DISABLE wlan,exceute files in group 6 ...
group 6 done ...
source files in group 7 ...
/etc/init.d/S73-capitcp  /etc/init.d/S75-inetd    /etc/init.d/S76-media
executing /etc/init.d/S73-capitcp
executing /etc/init.d/S75-inetd
executing /etc/init.d/S76-media
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/S76-media: line 6: /etc/init.d/rc.media: not found
exceute files in group 7 ...
group 7 done ...
source files in group 8 ...
/etc/init.d/S85-apps
executing /etc/init.d/S85-apps
exceute files in group 8 ...
group 8 done ...
source files in group 9 ...
/etc/init.d/S99-tail
executing /etc/init.d/S99-tail
run_clock demon started
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/rc.tail.sh: line 5: can't create /dev/watchdog: No
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
Jan  1 01:01:06 telefon[1500]: SIGHUP received!
Jan  1 01:01:06 telefon[1450]: SIGHUP received!
Please press Enter to activate this console.
starting pid 2010, tty '/dev/ttyS0': '-/bin/sh'
BusyBox v1.16.1 (2011-03-15 11:17:45 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/ttyS0"
Serielles Terminal
# reboot
starting pid 2046, tty '/dev/ttyS0': '/bin/sh -c /var/post_install'
stopping USB-Subsystem ..
killall: printserv: no process killed
rmmod: can't unload 'vfat': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'fat': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'nls_cp437': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'nls_iso8859_1': unknown symbol in module, or unknown parame
ter
rmmod: can't unload 'sd_mod': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ext2': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'usb_storage': unknown symbol in module, or unknown paramete
r
rmmod: can't unload 'scsi_mod': unknown symbol in module, or unknown parameter
deactivating MUSB root hub
ls: /var/USB-proc-bus-usb-*: No such file or directory
USB-Subsystem .. stoped
unmounting '/var/media/ftp/*' ..
unload dsl and dependend driver ..
Jan  1 01:02:51 telefon[1450]: SIGTERM received!
Jan  1 01:02:51 telefon[1500]: SIGTERM received!
Jan  1 01:02:51 pbd[1468]: received signal: Terminated.
Jan  1 01:02:51 pbd[1472]: received signal: Terminated.
Jan  1 01:02:51 pbd[1473]: received signal: Terminated.
killall: dect_manager: no process killed
Jan  1 01:02:51 telefon[1450]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:02:58 pbd[1468]: terminating.
rmmod: can't unload 'rfcntl': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'isdn_fbox_fon4': unknown symbol in module, or unknown param
eter
rmmod: can't unload 'isdn_fbox_fon3': unknown symbol in module, or unknown param
eter
rmmod: can't unload 'isdn_fbox_fon2': unknown symbol in module, or unknown param
eter
rmmod: can't unload 'isdn_fbox_fon': unknown symbol in module, or unknown parame
ter
rmmod: can't unload 'ulpcmlink': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'userman': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'userman_mod': unknown symbol in module, or unknown paramete
r
rmmod: can't unload 'kdsldmod': Resource temporarily unavailable
rmmod: can't unload 'ubik2': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'tiatm': unknown symbol in module, or unknown parameter
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1404 S    init
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    4 root         0 SW   [events/0]
    5 root         0 SW   [khelper]
    6 root         0 SW   [async/mgr]
    7 root         0 SW   [CPMAC workqueue]
    8 root         0 SW   [sync_supers]
    9 root         0 SW   [bdi-default]
   10 root         0 SW   [kblockd/0]
   11 root      [avm_power]pm_ressourceinfo_thread: exit
   0 SW   [khubd]
   12 root         0 SW   [rpciod/0]
   13 root         0 SW   [kswapd0]
   14 root         0 SW   [aio/0]
   15 root     [cpmac] [cpphy_tantos_get_vid_group] Error! No free VLAN groups!
Using 0 anyway!
[   0 SW   [nfsicpmac] [cpphy_tantos_get_vid_group] Error! No free VLAN groups!
Using 0 anyway!
od]
   20 root [cpmac] [cpphy_tantos_get_vid_group] Error! No free VLAN groups! Usin
g 0 anyway!
        0 SW   [pm_info]
   21 root         0 SWN  [avmdebug]
   22 root         0 SW   [mtdblockd]
   23 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
   83 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  193 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  215 root         0 SW<  [loop0]
  227 root         0 SW   [capi_oslib]
  229 root         0 SW   [flush-7:0]
  328 root      1376 S <  /sbin/udevd --daemon
  443 root      1384 S <  /sbin/udevd --daemon
  507 root      4204 S    /bin/configd
  634 root         0 SWN  [dectuart_route]
  651 root      5800 S    upnpd
  660 root      4732 S    multid -t
 1080 root      4732 S    multid -t
 1242 root      5800 S    upnpd
 1243 root      5800 S    upnpd
 1244 root      5800 S    upnpd
 1298 root      1376 S <  /sbin/udevd --daemon
 1983 root      1396 S    /usr/sbin/inetd
 1997 root      1136 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 2010 root      1416 S    -/bin/sh
 2046 root      1392 S    /bin/sh -c /var/post_install
 2047 root      1404 S    /bin/sh /var/post_install
 2434 root      1416 S    /bin/sh /etc/init.d/rc.dsl.sh stop
 2542 root      1392 R    ps
Module                  Size  Used by    Tainted: P
wlan_scan_ap            7759  1
wlan_acl                3439  1
wlan_wep                4327  0
wlan_tkip               9430  0
wlan_ccmp               6055  0
wlan_xauth               601  0
ath_pci               146503  0
ath_spectral           93447  1 ath_pci
ath_rate_atheros       59408  1 ath_pci
wlan                  217004  9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_cc
mp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros
ath_dfs                39661  3 wlan_scan_ap,ath_pci,wlan
ath_hal               301176  5 ath_pci,ath_spectral,ath_rate_atheros,ath_dfs
avm_ath_extensions     39594  6 wlan_scan_ap,ath_pci,ath_rate_atheros,wlan,ath_d
fs,ath_hal
kdsldmod             1021802  2
dsl_ur8               182264  0
ramzswap               17338  1
lzo_decompress          2047  1 ramzswap
lzo_compress            1882  1 ramzswap
rtc_avm                 5098  0
rtc_core               15149  1 rtc_avm
loop                   13569  2
jffs2                 104350  1
Piglet_noemif          41773  0
led_modul_Fritz_Box_7270_16    62648  0
system is going down ..
/var/post_install: line 221: can't create /dev/watchdog: No such device or addre
ss
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Requesting system reboot
[dsl_ur8] DDA_dsl_DspImageFree: Free 0x00100000 Bytes from Addr 0x96600000
êestarting system.
(AVM) EVA Revision: 1.458 Version: 1458
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (1) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >
Eva_AVM >go
1:52:55 CEST 2011
[ur8_pci_init]
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Zone PFN ranges:
NR_IRQS:256
[arch_init_irq]
TCP reno registered
[avm_membench_init]
11:50:08)
nly
[dectsync] inactive
PCI_STATUS_SET: 50000
PCI_STATUS_CLR: 50000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
Adam2 environment variables API installed.[COLOR=red]
(hier Stoppt der Log und auch die Prozessaufführung wenn HWRevision nicht stimmt.)[/COLOR]
Ja, das ist noch vor dem Laden der rc.S :-(
Leider ist von den Boxen der Sourcecode nicht da, denn der TFFS-Treiber ist da ansonsten mit drin...
Es könnte aber auch unabhängig vom TFFS sein, nämlich dass das Laden des squashfs "hängt", der nächste Punkt im funktionierenden Log.
Jörg
Gut, dass du und auch Abraxxl in einer PM das so bestätigt haben, mal sehen wie sich das weiterentwickelt, somit wäre wieder einmal der Sourcecode gefragt.
Einen herzlichen Dank auch an dich!
Auf Deutsch heißt euer Fach chinesisch das wir erstmal die Final der aktuellen Labor abwarten müssen und dann hoffen das AVM den SourceCode auch veröffentlicht`?
