Mit Deiner Firmware.conf war lediglich die IPV6 und das clear mtd3/4 anders als meine vorherige Auswahl ...
Und das sind gerade die entscheidenden Punkte. Das Clear mtd3/4 bewirkt nicht nur eine Löschung alter Einstellungen. Wenn diese beiden "Partitionen" gelöscht werden, erzeugt die Box aus den im Bootloader (mtd2) vorhandenen Daten eine neue Grundkonfiguration. Es werden somit auch fehlerhafte oder nicht zur neuen Firmware passende Dateien entfernt und eine möglicherweise defekte Verzeichnisstrukur repariert.
Ein "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" macht weniger, hier werden nur einzelne Datensätze zurückgesetzt, möglicherweise nicht zur Firmware passende oder fehlerhafte Dateien können bestehen bleiben. Das gilt dann auch für einen Import von vorher gesicherten Einstellungen. Wenn hier etwas falsch oder unpassend ist, hat man möglicherweise Probleme, die bei einer Neueingabe der Zugangsdaten und Einstellungen per Hand gar nicht erst aufgetreten wären. Die Firmware-Sprünge zwischen den einzelnen Labor-Versionen sind zwar momentan nicht so gross, als dass bei jeder neuen Version ein Clear mtd3/4 gemacht werden müsste, aber wenn in der laufenden Version schon etwas nicht funktioniert empfiehlt es sich, einfach um zu verhindern, dass ein alter Fehler mit auf die neue Version geschleppt wird.
Passt die IPV6 (7570) unbedingt besser zu den letzten Labors der 7270?
Die neueren 7270-Labor-Firmware-Versionen sind IPv6-fähig. Dies macht sich insbesondere bei ADSL-Anschlüssen bemerkbar, ohne einen entsprechenden Treiber liess sich beispielsweise kein IPv4-IPv6-Tunnel aufbauen. Auf den Gedanken, den Treiber einer IPv6-Firmware zu nehmen bin ich eigentlich gekommen, weil es mit der Fritzbox 7390 (gleiche 17828-Labor-Version) auf Anhieb klappte. Es konnte also weder am Rechner oder an der Labor-Firmware liegen, es blieb nur die Treiber-Firmware als Ursache übrig. Die schönen Nebeneffekte wie der wieder funktionierende Online-Monitor oder ein anscheinend besseres Verhalten bei der Eingabe der Zugangsdaten (DSL-Kabel angesteckt oder nicht) kamen dann als Beigabe von allein.
Zudem ist die bislang verwendete 7570-Final 75.04.82 älter als die jetzt voreingestellte 75.04.82-17599, die 7570-Final hat die Revisionsnummer 17057. Dieses wird jetzt auch im Dateinamen angegeben, vorher stand dort bei finalen Versionen ein -0. Beispiel:
7570-Final: fw_C_Speedport_920_75.04.82-
17057_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17828-sp2fr-10.07.18-r-973M-1450_OEM-avm.image
7570-Lab-IPv6: fw_C_Speedport_920_75.04.82-
17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17828-sp2fr-10.07.18-r-973M-1486_OEM-avm.image
mfg
