Speed2Fritz: Neue AVM Streaming Stick Version xx.04.98-16540 vom 25.02.2010
Streaming-Stick funktioniert noch immer nicht
hab die Streaming-Stick-Funktion jetzt mal mit einem auf NTFS formatierten USB-Stick ausprobiert.
Leider ist das Verhalten unveraendert. 3x Blinken des Sticks und das wars.
Gruesse,
Goggo
@ Goggo16
bei mir das gleiche, sowohl bei NTFS, als auch FAT und FAT32. Habe auch EXT3 versucht, selbes Ergebnis. :confused:
Highl@nder
Ich habe einen NTFS-formatierten USB-Stick dran (1 GB), dieser wird auch erkannt und eingebunden.
mfg
Hallo Ernest015,
was genau fuer eine Firmware hast Du denn geflasht?
Die Box ist doch ein W920V, oder?
Gruesse,
Goggo
Ja, das ist ein W920V, geflasht wurde die Version 54.04.80-16540 (AVM Streaming Stick).
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
    * Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'avme-en-de-fr-75.04.80-16271M-FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.image'.
    * AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_LabStreaming_54.04.80-16540.image'.
    * AVM WebUI-Image: Verwendet wurde das Image-File 'Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image'.
    * Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
USB-Stick 1GB, NTFS-formatiert:
Und es geht auch mit einer 500GB-Platte (NTFS),über USB-Adapter angeschlossen, an der Grösse liegt es demnach wohl nicht:
mfg
Hi Ernest,
koenntest Du vielleicht mal Dein Firmware.conf hier hochladen.
Gruesse,
Goggo
Ja sicher, hier ist sie. Geändert wurde eigentlich nur der LED-Treiber, dieser wird aus der voreingestellten 2ten AVM-Firmware entnommen, sonst ist alles wie voreingestellt.
mfg
  • Firmware.conf.tar
LED-Treiber
mit dem LED-treiber blicke ich noch nicht ganz durch. Bisher verwende ich immer die Option "AVM 2nd source LED driver", bin aber von Hauptmann Eric etwas verwirrt worden. Deshalb mal zwei Szenarien:
1. Native 75.04.81-Firmware der 7570
Was muß ich in Sp2Fritz einstellen, um die reine 7570-Firmware zu haben, aber mit der richtigen LED-Ansteuerung für die W920-Anordnung
2. 75.04.81 und 54.04.80-16540-Kombi
Diese läuft bei mir. Ich habe als erste und dritte Firmware die 75.04.81 ausgewählt mit der Option "AVM 2nd Source LED driver" sowie als zweite die Media-Labor 54.04.80-16540. Ist das für die W920-LED-Zuordnung so richtig oder muß ich eine andere dritte Firm und/ oder LED-Treiber wählen?
Besten Dank für Eure Hilfe und einen schönen Sonntag wünsche ich!
grundigboy
Hallo grundigboy,
Du musst als 2. AVM FW die T-Home 65.04.78 auswählen, da hieraus dann der LED Treiber genommen wird.
Die Option "AVM 2nd Source LED driver" greift dann auf diese FW zurück.
Das gilt natürlich für alle Kombinationen.
Aber ganz ehrlich gefragt: Wer braucht schon die richtige Bezeichnung/Zuordnung der LED's ?
Gruss
KlausBock
grundigboy
Also ich habe per Script die erste FW mit 75.04.81 (7570) angegeben.
-> liefert mir die (V)DSL Treiber aus der neuesten 7570er Firmware!
Als erste AVM FW habe ich die Streaming/NAS Labor xxx-16540
-> liefert mir die grafische Oberfläche der Speed!Box
Als zweite AVM FW (und somit dritte FW insgesamt) habe ich die 65.04.78 gewählt
-> diese Tcom FW wird per Script später als sog. "2nd AVM FW" gewählt als LED Treiberlieferant
=> FW mit VDSL=7570;UI=7270;LED=W920V-Tcom
Hoffe, das war jetzt soweit übersichtlich genug dargestellt.
Unter "Select a special 7570 firmware as T-Home firmware (optional) ---> (NEW)" die AVM 7570 75.04.81 (ist bereits angewählt).
"Select a special AVM firmware (optional) ---> (NEW)" abwählen, dann kommt der Menüpunkt:
"Select a special 7570 AVM firmware as 2nd firmware (optional) ---> (NEW)" zum Vorschein, dort: AVM 7570 75.04.81 16542 (ist ebenfalls bereits angewählt).
Unter "2nd AVM Type firmware (optional) (NEW)" dann: TCOM W920 65.04.78 (auch angewählt). Diese Firmware sorgt dann für die LED-Treiber.
Unter "Options" dann natürlich noch:
Force use of T-Home LED driver (NEW) abwählen und
Force use of AVM source 2 LED driver (NEW) anwählen.
mfg
Ist das Ergebnis dann so korrekt:
fw_C_Speedport_920_10.04.81-0_Fritz_Box_DECT_W920V_10.04.81-7570-0-sp2fr-10.03.14-r-835M-1280_OEM-avme.image
-> hatte noch Branding auf 'avme' gesetzt. Ist es richtig, dass im Ergebnis ....10.04.81-0 statt 75.04.81-0......steht?
Eigentlich unnötig, das macht das Script auch ohne weiteres Zutun selber:
Phase 10: Pack and deliver.
Settings:
Script version               : 14.03.10-multi
Firmware for update via GUI  : fw_Speedport_920_75.04.81-0_Fritz_Box_DECT_W920V_75.04.81-7570-0-sp2fr-10.03.14-r-837M-1134_OEM-avme.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
for Speedport model          : W920V
[B]Branding set to              : avme[/B]
AVM source is                : Fritz_Box_7570
AVM source firmware mod is   : 7570
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Ja, mit der Scriptversion, die du verwendet hast (Rev. 835) schon. Das ist aber mitlerweile mit dem Nachfolger (Revision 836) korrigiert. Rev. 837 und 838 existieren auch bereits. :)
mfg
habe nun mit nachfolgender Firmware den USB-Streaming-Stick wieder zum Laufen gebracht.
fw_C_Speedport_920_10.04.81-0_Fritz_Box_DECT_W920V_10.04.80-16540-sp2fr-10.03.12-r-834M-1345_OEM-avm.image
Konnte sogar die vorher gespeicherten Einstellungen ohne Problem wieder einspielen.
Bislang keine Probleme.
Gruesse,
Goggo
7270 Labor-Firmware 54.04.98-16540 AVM Streaming Stick vom 25.02.2010
hat jemand noch die "FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Labor-Firmware 54.04.98-16540 AVM Streaming Stick vom 25.02.2010"???
Kann sie nirgends im I-Net finden und AVM rückt sie leider nicht mehr raus...:mad:
Gruß Maik
@maik63,
Du hast 'ne PN!
Gruss
KlausBock
Du brauchst nur die richtigen Leute anzusprechen und schon klappt das ;-)
Hallo Jungs,
ich weiss, das Thema ist schon sehr alt, aber ich bin erst kürzlich auf diese Streaming Stick Geschichte gestoßen. Ich hab hier nun eine 7270 mit der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Labor-Firmware 54.04.98-16540 AVM Streaming Stick vom 25.02.2010 im Einsatz. Soweit so gut. Leider wird die Festplatte nicht 1:1 an den Stick weiter gegeben. Sprich: Die Festplatte ist in NTFS formatiert und der Stick wird jedoch als FAT32 mit höchstens knapp 4GB Volumen erkannt. Das ist wirklich schlecht, weil dadurch auch Dateien, die größer als 4GB sind, ausgeblendet werden. Gibt es dafür ein Workarround oder hat jemand noch die 15220er Labor irgendwo rumliegen? Unterstützt die 15220er Labor auch NTFS?
Freue mich auf eure Antworten.
Herzliche Grüße
Laut Changelog kann die xx.04.80-16540 doch NTFS:
Verbesserungen in der Version xx.04.80-16540 vom 25.02.2010
• Enhält alle Leistungsmerkmale des Release xx.04.80
• Enthält alle Merkmale des NAS-Labors
• Unterstützt für die Inhaltequelle Online-Speicher nun auch das Springen an Stellen einer Datei, die noch nicht komplett heruntergeladen wurde
• Für die Inhaltequelle USB-Speicher können nun auch NTFS formatierte Datenträger verwendet werden
Hallo Wotan-Box,
ja die 16540er Labor unterstützt NTFS und ich kann vom Stick aus auch auf die Daten auf der Festplatte zugreifen, aber das Dateisystem und die Größe der HDD werden nicht 1:1 übertragen! Wie ich schon schrieb:
"Leider wird die Festplatte nicht 1:1 an den Stick weiter gegeben. Sprich: Die Festplatte ist in NTFS formatiert und der Stick wird jedoch als FAT32 mit höchstens knapp 4GB Volumen erkannt."
Soweit ich das verfolgen konnte, besteht dieses Problem mit der 15220er Labor nicht. Ich frage mich aber, ob diese auch NTFS unterstützt.
Herzliche Grüße
JackNeale
