wie ist denn das mit der Sicherung der original image. Kann man das nicht einfach durch das Kopieren der ganzen Verzeichnisse auf den USB Stick machen.
Oder muss für eine Sicherung die Karte ausgebaut werde?
Nein. Durch einfaches Kopieren der Dateien kannst Du den Bootsektor der Karte nicht sichern. Du musst also die Karte ausbauen um ein komplettes Image zu erzeugen.
klar funktioniert das noch. allerdings habe ich im tut auch darauf hingewiesen das es probleme geben kann und man probieren muss. es scheint als würde es verschiedene nk.bin geben, also kann man keine globale lösung geben. bei mir läuft es jedoch ohne probleme, nach dem patchen.
und es wird euch keiner eine gepatchte NK.bin zukommen lassen, aus litenzrechtlichen gründen!
@FalkoD: musst dich ned entschuldigen, nobody is perfekt. aber das tool zum patchen ist echt super! darauf werde ich auch gleich nochmal im wiki hinweisen. ich editiere das dann im wiki.
@Meatwad:
Könntest du vielleicht im Wiki noch irgendwas zu den funktionierenden CF-Card und den nicht funktionierden CF-Cards schreiben! (Liste! )
Ich hätte es selbst gemacht, aber ich war mir nicht sicher, wo man das am besten integriert!
Es läuft nicht die SanDisk 512 MB!
Ich habe eine Kingston 512 MB am laufen!
Also meine Sandisk 512 MB funktioniert soweit, mit zwei Partitionen.
Hab mit Recovery Manager die Original recovert. Loader.cfg Inhalt angepasst auf Hard Disk2. Danach mit Paragon Partitions Manager den Rest der Karte partitioniert und formatiert (Fat32). In WinXp Cardreader ist nun nur noch die neue Partion zu sehen. Darauf die Daten des SOT. Karte zurück in die STB und läuft.
Per FTP kann man weiter auf Hard Disk und Hard Disk2 zugreifen.
@karl2100
Wie hast du das mit der Karte geschafft?
Ich probiere das schon mehrere Wochen lang mit allen möglichen Programmen, und habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen, das die zweite Partition ansprechbar wird. Egal mit welchem Programm auch immer.
das einzige was funktioniert, ist ein Backup von der original auf die 512' er, dann habe ich aber nur 64 MB zur Verfügung. kannst du mal näher beschreiben, wie du das gemacht hast.
@grinch1971
Hast recht, nur das heißt es immer Sandisk 512 MB funktionieren nicht
Bin erst hier darauf gestossen das es anscheinend Probleme damit gibt.
@m.tom59
- Scandisk 512MB mit Recovery Manager formatiert (weiss nicht ob das wichtig war)
- Backup der Original CF auf die 512 mit Recovery Manager
- Nun läuft die 512 ganz normal, halt nur mit 64MB
Anpassungen für den SOT wie bei Installation für einen USB-Stick, hier halt für Hard Disk2
- loader.cfg anpassen auf Hard Disk2
- PKFClint umbenennen und neuen auf die Karte
- startup.cmd auf die Karte
- Paragon Partition Manger starten
- 512 karte erscheint dann mit 61,2 MB belegt, Rest unbelegt
- im unbelegten Teil eine Partition erstellt
- neue Partition formatiert (Fat32)
- Laufwerkbuchstabe des alten Teil gelöscht
- Diese Laufwerksbuchstabe dann der neue Partion zugeteilt
- Nun kann man mit XP nur noch auf die neue Partition zugreifen (423,5MB)
- Dateien für den SOT aus NetzwerkPfad auf den neuen Teil
- Karte in die STB und müsste laufen
- Über ftp kann man auch wieder auf Hard Disk und Hard Disk2 zugreifen
(Komisch - CE kann mehr als XP)
@grinch1971
Also erstmal Danke an alle, die mich hier unterstützt haben.
Ich lese nun schon seit Wochen hier im Forum über das clonen der CF-Karte, doch leider funktioniert bei mir keiner der angegebenen Schritte.
ich denke mal es liegt wohl doch an der Karte.
Es ist eine 512 MB SanDisk, damit scheint es wohl nicht zu funktionieren.
Die Box bleibt immer beim Systemupdate hängen, egal wie ich die karte auch prepariert habe.
Ich werde mir wohl eine andere karte besorgen müssen.
ich glaube eher, dass dein Backup von der Originalkarte keinen Bootsektor enthält (das reine Kopieren der Originaldateien erzeugt leider kein funktionsfähiges Backup ).
Mach doch mal lieber ein neues Backup, genau nach der Anleitung im Wiki.
