ich versuche seit Tagen, ein Softphone auf meinem PDA (HTC Trinity mit WM5) zum Laufen zu bringen.
Zuerst habe ich SJPhone ausprobiert (die beta Version fuer WM5). Nach unzähligen Anleitungen und Tutorials lesen habe ich leider aufgegeben. SJPhone scheint mir auch etwas behäbig zu sein und macht den PDA richtig langsam.
Nun habe ich ExpressTalk gesaugt und auch hier: Kein Erfolg.
Ich bekomme in diesem Log immer folgende Fehlermeldungen:
Zuerst meldet sich das Softphone immer mit:
PS: Ich habe eine FritzBox 7170 mit Labor-Version 29.04.97-8835 und gehe Wireless vom PDA an diese ran. Ich habe keine speziellen Ports freigeschaltet,
weil ich gar nicht weiss, wie das geht. Wenn ich dies tun muesste und ich moechte mich mit einem WLAN Hotspot verbinden, geht das dann dort auch? Ich fahre nämlich heuer in die USA und wuerde gerne vom Hotel z.B. aus das WLAN mit VoIP nutzen....
Weiterhin, wenn ich ein Softphone auf dem PC istalliere (z.B. das von SparVoIP), so muss ich keine Ports freischalten....
Nach kurzer Zeit (ca. 10-20 Sek) kommt die Meldung:
und
und dann weiter unten:
A symmetric NAT or router has been detected between this computer and the internet. This means audio can not be routed to this comouter automatically. You are strongly advised to manually setup RTP/UDP redirection at the router or NAT otherwise audio may be delayed...
Hört sich so an, als ob es trotzdem funktionieren wuerde. Geht aber nicht und das log sagt auch was anderes.
Wie krieg ich denn das zum Laufen?
Hier nochmal die Settings, die ich gemacht habe.
Unter Line:
Unter Network1:
Unter Network2:
PS: Mit meiner FritzBox kann ich bei meinem Provider: SparVoIP ganz normal mit meinem analogen Telefon (an der Box) telefonieren. Keine Probs.
Koennt ihr mir weiterhelfen (Kopfkratz)
- SIP Private IP is: 192.168.178.24:5070
- Unable to use uPNP for NAT routing (uPNP failed)
und
- Unable to auto-detect public IP. Using Private IP
- Register attempt for proxy sip:[email protected] failed
- 403 Forbidden
Unter Line:
"Use the Default Line Settings for this line" ist angehakt und ddie SIP Daten eingetragen.
Unter Network1:
Local SIP Port to listen on: 5070
Local RTP Port Starting: 8000
Unter Network2:
Use uPNP to find external IP adress angehakt
Use STUN for external IP adress angehakt
stun server1: stun.sparvoip.de
