Softphone über Fritzbox7270 und dyndns
Habe jetzt auch die neueste Beta (1.70beta).
Auch damit gehts einwandfrei.
Unsere Einstellungen sind gleich.
Was meinst Du mit "(als Dummy)" bei STUN?
Zum Test habe ich mal das IP-Telefon in der Fritz auf Sipgate gestellt und mache den Echotest unter 10005. Ich höre ihn sofort und er mich, da er richtig meinen Ton spiegelt.
In der Fritz muss nichts IP-Telefon-spezifisches eingestellt werden.
Ah, ok. Da gibt es nun wieder einen neuen PhonerLite 1.70 Beta.
Den habe ich mir jetzt auch drauf gemacht, allerdings mit den gleichen Symptomen.
Irgendwie ist da ab und zu ne Verzögerung drin, bevor mein Gegenüber mich überhaupt erst hört.
Den STUN als Dummy meinte ich, da ich ja auch UPnP NAT eingeschaltet hatte, da funktionierte STUN dann als Dummy, oder?
H
Was meinst du damit? Was hast du da gemacht? Sorry, aber hier verstehe ich gerade nur Bahnhof.
Kannst du mir das vielleicht nochmals kurz erklären, was du da umgestellt hast?
Marcel
Als ausgehende Nummer meines fritzinternen IP-Telefons habe ich meine Sipgatenummer genommen.
Ah. Ok.
Jetzt hab ich es auch gecheckt.
Bei mir geht es vom Prinzip her, allerdings ist eben eine Verzögerung nach dem Abnehmen drin, so dass wenn ich mich melde, dass die Gegenstelle dies nicht hört, sondern vielleicht erst nach 20 Sekunden etwas von mir hört.
Ich habe auch schon meine Firewall ausgeschaltet, aber dies hat darauf wohl keinen Einfluss.
Vielleicht fällt dir ja noch was ein an was es liegen könnte.
Vorab schon mal vielen Dank für deine Mühe.
Gruß Marcel
Vielleicht kannst Du in einer Signatur etwas über Deine Hardware, VoIP-Provider usw bekanntgeben. Das mag den einen oder anderen animieren, etwas zu Deinem Problem zu sagen.
Hallo henry90,
danke für die Info.
Ich denke das ist ein hilfreicher Tipp.
In der Hoffnung, dass jemand ein ähnliches Problem hat.
Vielen Dank für deine Mühe.
Gruß Marcel
ich habe hier ein ganz komische Problem. Ich habe die 1.73beta. Nun habe ich wie beschrieben den Account angelegt. Jedoch kommt immer nicht registriert (not found) aber ich komme über die dyndns Adresse auf die Box...
12:58:28,235: R: DNS lookup for 'xxx.homedns.org'
87.183.192.4
12:58:28,236: T: 87.183.192.4:5060 (UDP)
REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 92.192.163.15:61687;branch=z9hG4bK0022fe81c638df119807080027000423;rport
To: "Test" <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 6 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:61687>
Allow: INVITE, OPTIONS, ACK, BYE, CANCEL, INFO, NOTIFY, MESSAGE, UPDATE
Max-Forwards: 70
User-Agent: SIPPER for PhonerLite
Expires: 900
Content-Length: 0
12:58:28,309: T: 217.10.79.2:10000
STUN
  public ip: 92.192.163.15:57220
12:58:28,352: R: 87.183.192.4:5060 (UDP)
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 92.192.163.15:61687;branch=z9hG4bK0022fe81c638df119807080027000423;rport=61687
To: "Test" <sip:[email protected]>;tag=F204847039B3652D
CSeq: 6 REGISTER
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 54.04.80 (Feb 26 2010)
Content-Length: 0
Wenn ich den STUN Server rausnehme, kann ich mich registrieren und auch rufe absetzen. Leider ohne Hin und Rückkanal zuhören. Wieso scheitert es wenn ich den STUN entferne?
Stefan
Die Firmware der Fritzbox ist mit entscheidend.
Hat sie noch nicht den Eintrag "reg_from_outside", sollte PhonerLite keine Probleme damit haben.
Hat sie schon den Eintrag, so ist er auf "yes" zu modifizieren.
So ist es bei meiner 7170.
Ok, das verstehe ich, aber sollte AVM nicht lieber einen anderen HTTP Fehlercode geben?
Und sollte der Zugang nicht über VPN dann klappen??
Stefan
