Snom 370 an Fritz 71720 klingelt nur 1X
guppy
19 Aug 2006
Guten Morgen,
hab ein kleines Problem mit meinem Snom 370.
Das Telefon soll an eine Fritzbox 7170 angeschlossen werden, was ja auch ansich kein Problem ist.
Nur wenn eingehende Anrufe über die Fritzbox kommen, klingelt das Snom nur einmal und geht dann wieder in den schlaf.
Lass ich das Snom die YVerbindungen zu den Sipservern aufbauen, geht das ganze ohne Probleme und das SNOM klingelt bis zum abheben.
Aber so kann ich ja keine Festnetzgespräche annehmen.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann.
Die Daten die ich im Snom eingeben werden ja von der Frtizbox vorgegeben.
Nutzerkennung: 620
Passwort: dasPass
Registrar: fritz.box
Outbound Proxy: fritz.box
Authorisierungsname: 620
Gruß und Danke
Guppy
…Die Daten die ich im Snom eingeben werden ja von der Frtizbox vorgegeben.
Nutzerkennung: 620
Passwort: dasPass
Registrar: fritz.box oder 192.168.178.1
Outbound Proxy: fritz.box ändern "leerlassen"
Lese Dir einmal diesen Beitrag durch mit den entsprechenden Hinweisen. >klick hier<
Ich gehe davon aus, dass noch mehr Einstellungen nicht stimmen.
Sollte bei Dir auch funktioniert, obwohl in dem Beitrag vom Snom 360 hinter FB7170 gesprochen wird.
Gruß Frank
Morgen,
erstmal danke,
aber das war es nicht.
Es ist halt seltsam, das Snom läutet einmal und geht dann wieder in den Schlaf.
Andere IP Telefone an der Fritzbox gehen.
Irgendwas muss noch fehlen, leider hab ich keine Idee was :(
Hallo Guppy,
konntest Du das Problem mittlerweile lösen?
Ich hab dies ebenfalls mit 2 SNOM (320 + 360) an der FritzBox 7270.
Die SNOMs klingeln nur ganz kurz an und schreiben dann den Anruf ins Calllog. Telefonieren nach außen / intern ist kein Problem.
Ich vermute dass irgend eine Einstellung noch nicht paßt und werde mich nochmal weiter durchs Log / Form kämpfen.
Alle hier bisher gefunden und verwiesenen Anleitungen habe ich befolgt.
Frank
Falls das Problem noch bestehen sollte, die Lösung bei mir war die IP fest zu vergeben anstatt über DHCP
Hallo.
Das Problem hab ich leider immer noch :(
Mit DHCP ausschalten hat leider auch nichts gebracht.
Trotzdem danke für den Tipp
feste IP habe ich schon länger - ändert aber ebenfalls nicht und konnte ich mir auch nicht als Ursache vorstellen.
Irgendwas scheint in der Kommunikation des SNOM mit der Fritzbox noch nicht zusammen zu passen.
Ich habe mal das Log rausgezogen und denke dass sich dort ein paar Anhaltspunkte finden die ich aktuell noch nicht deuten kann, aber ich mache mich mal auf die Suche bzw. vielleicht weisst wer hier im Forum weiter.
Hier mein Log:
[6] 15/12/2009 13:36:31:Basic authentication.
[9] 15/12/2009 13:36:32:Timer: webserver/webserver.cpp (263): [close]
[9] 15/12/2009 13:36:38:Timer: sip/sip_send.cpp (1383): [send_packet]
[9] 15/12/2009 13:36:38:Timer: sip/sipstack.cpp (543): [send_pdu]
[8] 15/12/2009 13:36:38:SRTP disabled
[8] 15/12/2009 13:36:38:no_cwi: 0
[8] 15/12/2009 13:36:38:stop annoying: 0
[8] 15/12/2009 13:36:38:state active: 0
[6] 15/12/2009 13:36:38:find_function_key_for_uri: Looking to match sip:[email protected]:5060;line=606nivqb
[6] 15/12/2009 13:36:38:Line-Seize subscription was not sent
[8] 15/12/2009 13:36:38:route_pending_packet 1006403: entry=url udp 192.168.111.251:5060
[8] 15/12/2009 13:36:38:route_pending_packet 1006403: entry=udp 192.168.111.251 5060
[8] 15/12/2009 13:36:38:Send Packet 180
[9] 15/12/2009 13:36:38:result of get_ip_adr:192.168.111.251 192.168.111.188
[5] 15/12/2009 13:36:38:Dialog -18/19 going to early
[8] 15/12/2009 13:36:38:route_pending_packet 1006404: entry=url udp 192.168.111.251:5060
[8] 15/12/2009 13:36:38:route_pending_packet 1006404: entry=udp 192.168.111.251 5060
[8] 15/12/2009 13:36:38:Send Packet 200
[8] 15/12/2009 13:36:38:route_pending_packet 1006405: entry=url udp 192.168.111.251:5060
[8] 15/12/2009 13:36:38:route_pending_packet 1006405: entry=udp 192.168.111.251 5060
[8] 15/12/2009 13:36:38:Send Packet 487
[5] 15/12/2009 13:36:38:Dialog -18/19 going to terminated
[5] 15/12/2009 13:36:38:timeout::callback: Registering with timeout of 0 ms
[9] 15/12/2009 13:36:38:Timer: sip/sip.cpp (1490): [mark_for_deletion]
[6] 15/12/2009 13:36:39:webserver::request 105: GET /log.htm HTTP/1.1
[6] 15/12/2009 13:36:39:Basic authentication.
[6] 15/12/2009 13:36:39:new Tag: >zfcdm6od64d98u65< Filename: log.htm
Die meiner Meinung nach interessante Zeile ist dieser hier:
Hallo, kann keiner im Forum beim Problem weiterhelfen?
:gruebel::wiejetzt::sad:
LG
Schade das mir keiner weiterhelfen kann :huhu: :-(
Hab übrigens mittlerweile noch mehr Probleme feststellen können:
- Die Rückruf-Funktion klappt ebenfalls nicht obwohl die Nummer korrekt (mit 0 Vorwahl) im Nummernspeicher steht.
- Die Anlagenkopplung der FritzBox und der vorhandenen ISDN-Anlage ist ebenfalls noch nicht runde (sollte sich aber auf das vorliegende Problem nicht auswirken).
Ich habe mal mit SNOM direkt Kontakt aufgenommen.
Das Szenario ist sicherlich eher was für den Small Business bereich aber bevor wir uns testweise an Asterisk & Co austoben mit den SNOM Geräten sollten auch die Basics klappen!
Also:
Ich hab das Problem in div. Foren gepostet aber niemand weiss Antwort.
Ein Teil der Problemem mit SNOM und Fritzbox als VOIP Server konnte ich mit dem Update auf die 8er Beta-Firmaware lösen.
Allerdings bleibt noch das Hauptproblem des Durchklingelns - hier kann mir irgendwie scheinbar keiner weiterhelfen und sagen, was die Fehlermeldung bedeutet:
[B][5] 19/4/2010 16:36:30: Dialog -2/1 going to early[/B]
[5] 19/4/2010 16:36:31: rtp_port::set_port
[B][5] 19/4/2010 16:36:31: Dialog -2/1 going to terminated[/B]
[5] 19/4/2010 16:36:31: rtp_port::set_destination adr=
[5] 19/4/2010 16:36:31: timeout::callback: Registering with timeout of 0 ms
[5] 19/4/2010 16:38:15: sip::send_register: reregister timer for line 0 set to 300s
[5] 19/4/2010 16:38:15: sip::process_auth:Match challenge for user=622, realm=fritz.box
Oder muss ich wirklich auf einen anderne VOIP-Server umsteigen?
Danke für alle Rückmeldungen!
Das Problem wurde nach aktuellen Stand in der neuen Firmware-Version 54.04.88 auf meiner FB 7270 gelöst.
Plötzlich klingeln die SNOMs durch, auch ohne Veränderung der Einstellungen!
Endlich... damit hat sich das schon mal erledigt ;)
Es gibt sogar noch etwas neues.
Mit der neusten Labor-Firmware (54.05.01-19469) ist sogar das Stottern beim VOIP-Telefonieren in Zusammenhang mit SNOM-Telefonen entfern worden.
Damit steht nun einer problemlosen Nutzung der FB als VOIP-Server nichts mehr im Weg!
gilbertsamson563
