Snom 320 7.3.7 BLF mit Asterisk 1.4.20
speedocom
12 Jan 2005
wir haben unseren Asterisk 1.2.13 Server auf die Version 1.4.20 upgedatet.
Ebenso unsere Snom 320 auf die Version 7.3.7.
Nun funktioniert die BLF Anzeige nicht mehr.
Die Subcriptions, Hints und Watchers werden am Server korrekt angezeigt.
Das einzige was ich vermisse sind die Meldung in der Konsole:
(sprich Notify change state....etc..)
Kann es sein das sich an der Konfiguration vom Asterisk etwas geändert hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hier ein Auszug aus der Konsole :
vpngw01*CLI> core show hints
vpngw01*CLI>
    -= Registered Asterisk Dial Plan Hints =-
                    538@hints               : SIP/538               State:Idle            Watchers  1
                    619@hints               : SIP/619               State:Idle            Watchers  1
                    601@hints               : SIP/601               State:Unavailable     Watchers  0
- 3 hints registered
  == Spawn extension (default, 7062579400, 8) exited non-zero on 'SIP/538-0824c038'
    -- Executing [538@isdn:1] Set("mISDN/3-u654", "NRM=538") in new stack
    -- Executing [538@isdn:2] Dial("mISDN/3-u654", "SIP/538|20|TtWw") in new stack
    -- Called 538
    -- SIP/538-0841e550 is ringing
    -- SIP/538-0841e550 answered mISDN/3-u654
  == Spawn extension (isdn, 538, 2) exited non-zero on 'mISDN/3-u654'
vpngw01*CLI> sip show subscriptions
Peer             User        Call ID      Extension        Last state     Type            Mailbox
172.16.100.201   619         3c2670166bc  --               <none>         mwi             619
172.16.100.201   619         3c267015a36  538@default      Idle           dialog-info+xml <none>
172.16.100.167   538         3c267016cb0  --               <none>         mwi             538
172.16.100.167   538         3c267015869  619@default      Idle           dialog-info+xml <none>
4 active SIP subscriptions
bin nun ein wenig weiter gekommen.
In der sip.conf hat mir der Eintrag call-limit=xy
gefehlt.
Nun wird das ringing wieder signalisiert, allerdings
noch nicht inuse?
Was muss ich noch setzen.
Hoffe ich könnt mir weiterhelfen....
Schau in die sip.conf.sample von Asterisk 1.4, dort findest Du z.B. einige "notifyxxx" settings.
Merci für den Hinweis.
Habe noch notifyringing=yes und limitonpeers=yes gesetzt,
jetzt passt es wieder...
danke dir
