- Mitglied seit
- 18 Apr 2005
- Beiträge
- 108
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Habe seit kurzem eine SN2400 mit einer E1 und einer 4 BRI drin.
Karten und das Gateway sin glaube ich auch soweit fertig eingerichtet?!
Nur mit dem context cs und dem call-routing komme ich nicht so ganz klar!
Es soll nachher so sein, dass das Gateway vom PSTN egal ob über einer der 4 ISDN Anlagenanschlüsse oder den E1 Anschluss der als Master an einer Telefonanlage hängt alles zum Asterisk durch lassen soll.
Wenn jetzt aber vom aserisk eine Nebenstelle mit der callerid 205X zum PSTN anrufen will, soll der Anlagenkopf davor 123 und die nebenstelle soll über 2 der 4 ISDN rauskommen können.
Genau das selbe soll passieren wenn die Nebenstelle 253X zum PSTN anrufen will.
... und alle Nebenstellen die mit 1XXX zum PSTN telefonieren sollen über die E! Karte gehen.
Wie muß das in etwa bei dem call-routing aussehen?
Hier meine config bisher und ein Bild wie es sein soll
# SN2400 #
# R3.20 2006-10-04 H323 SIP #
# 2006-11-10T13:27:48 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
dns-client server 172.16.1.1
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 172.16.1.232 port 123 version 4
sntp-client gmt-offset + 01:00:00
system
ic voice 1
ic voice 4
profile service-policy test
no rate-limit
profile napt NAPT
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 3 transparent rx-length 10 tx-length 10
modem transmission 1 bypass g711alaw64k
profile voip test
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface eth0
ipaddress 172.16.101.30 255.255.0.0
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface eth1
ipaddress 192.168.100.11 255.255.255.0
context ip router
route 255.255.255.255 0.0.0.0 172.16.1.100 0
context cs switch
interface isdn ISDN_1_0
route call dest-interface SIP_GW
dtmf-dialing
interface isdn ISDN_1_1
dtmf-dialing
interface isdn ISDN_1_2
dtmf-dialing
interface isdn ISDN_1_3
dtmf-dialing
interface isdn E1_4_0
dtmf-dialing
interface sip SIP_GW
bind gateway Asterik
service default
context cs switch
no shutdown
gateway sip Asterik
bind interface eth0 router
service default
domain 172.16.1.232
realm 172.16.1.232
default-server 172.16.1.232 loose-router
registrar 172.16.1.232 5060
user SN2400 display-name SN2400 password 36ocYTYpKxk= encrypted
gateway sip Asterik
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
bind interface eth1 router
no shutdown
port bri 1 0
clock auto
encapsulation q921
q921
permanent-layer2
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
encapsulation cc-isdn
bind interface ISDN_1_0 switch
port bri 1 0
no shutdown
port bri 1 1
clock auto
encapsulation q921
q921
permanent-layer2
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface ISDN_1_1 switch
port bri 1 1
no shutdown
port bri 1 2
clock auto
encapsulation q921
q921
permanent-layer2
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface ISDN_1_2 switch
port bri 1 2
no shutdown
port bri 1 3
clock auto
encapsulation q921
q921
permanent-layer2
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface ISDN_1_3 switch
port bri 1 3
no shutdown
port e1 4 0
clock master
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
port e1 4 0
no shutdown
