smbmount: cannot mount on xxxx: Not a directory
Hallo @ ALL
hatte gerade mal wieder versucht meine NAS-Festplatte zu mounten....
Habe dazu die Dateien von hodka benutzt...
Bekomme jetzt diese Fehlermeldung ....
# ./mount.cifs //192.168.178.111/ide3/incoming /var/tmp/nas -o user=xxxxx pass=xxxxx
Password:
could not update mount table
komisch komisch
@selk
Die Fehlermeldung hab ich auch bekommen!
In deinem Mountpoint sind aber die Inhalte deines NAS zu sehen, oder???
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
Ich meine, ob du unter dem Verzeichnis /var/tmp/nas etwas sehen kannst!
cd /var/tmp/nas
ls -lah
Wenn ja, dann ist ja alles in Ordnung!
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hallo
Das steht bei mir in dem nas-Ordner drin.
#cd /var/tmp/nas
# ls -lah
drwxrwxrwx 1 -1804439 -1804439 0 Mar 17 20:46 .
drwxrwx--- 5 root root 0 Mar 18 18:29 ..
Sieht man jetzt in der FritzBox-Oberfläche etwas von der gemaunteten Festplatte???
Diese Befehle habe ich zum Installieren von FritzLoad in Verbindung mit einem USB-Stick benutzt.
rm -f /var/tmp/apache
ln -s /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/apache/ /var/tmp/apache
cd /var/tmp/apache/; ./apache -f /var/tmp/apache/conf/apache.conf
cd /var/tmp/apache/htdocs/FritzLoad/; ./autorunfl.sh -r > /dev/null &
Wie kann ich jetzt vorgehen, um FritzLoad mit der platte laufen zu lassen?
Ich weiß, dass der zweite Teil des Beitrags eigentlich in DIESEN Thread gehört.
Aber da das Hauptthema hier vom Mounten handelt, würden die Jungs mich wieder hierher verweisen.
Entschuldigt bitte die viele blöde Fragen.
Gruß selk
@selk
Ja die Frage ist, zeigt er dir dein NAS-Verzeichnis an, oder nicht!?
Leg mal irgend eine Datei in den Ordner //192.168.178.111/ide3/incoming (z.B. von deinem PC aus) und schau dann auf der FritzBox, ob du die Datei in dem Verzeichnis /var/tmp/nas siehst!?
Wenn ja, dann funktioniert der Mount.
Wegen der FritzLoad installation:
Weiß zwar nicht genau, wo du den Code her hast, aber ich habs bei mir über die install.sh Datei gemacht. Also lad dir Fritzload runter, entpacke es und speichere es auf deinem USB-Stick, der an deiner FritzBox hängt. Dann führst du:
/var/media/ftp/[I]usb[/I]/apache/Fritzload/install.sh -i
aus (so wird auch alles in die debug.cfg geschrieben -> Autostart).
Anschließend solltest du eigentlich deine FritzLoad Oberfläche mit http://fritz!box:90/ aufrufen können!
Supi und meinen Dank an hodka.
Hatte meine Box schon wieder auf .59 zurückgeflasht weil cifs nicht mehr funktionierte.
Gestern noch mal .70 geflasht und cifs von hodka installiert.
Kann mein NAS jetzt wieder mounten und bin happy.
Hallo!
Das Mountproblem scheint noch nicht aus der Welt zu sein...
7170 mit 80' er Firmware hier...das freetz cifmount Paket und wieder die Meldung /var/tmp/nas is not a directory
Es ist wieder eines der günstigen NAS Systeme aller ICY Box(beruhen ja alle auf dem selben Chipsatz)...
Könnte es mit nem veralteten Samba Server zusammenhängen, oder ist die Fritte der bösewicht oder das cifsmount modul?
Kann man irgendwie logs erzeugen um zu sehen was da in die Hose geht?
Wobei es auf ner 7270 mit nem anderen NAS wunderbar läuft...
Hoffe es gibt da schon neue Erkenntnisse.
Danke im Voraus
hallo,
probiere es doch mal mit "meinem" modul, vielleicht gehts dann
gruß
Werd ich wenn ich @home bin...
Aber komisch iss das doch schon, oder??
Unterscheiden sich die mount aufrufe vom Freetz cifsmount zu deinen?
wirklich kommisch. die mount aufrufe unterscheiden sich nicht: es kommt ja darauf an, wie du es in der console eingibst (bei mir geht ja nichts automatisch)... aber villeicht unrescheiden sich die cifs-module
So...habe mal geschaut...
Die Aufrufe unterscheiden sich doch...
radislav
mount -t cifs //192.168.178.30/PUBLIC /var/tmp/nas -o noperm,user=guest pass=test
freetz
/usr/sbin/mount.cifs //192.168.178.30/PUBLIC /var/tmp/nas -o user=guest pass=test
Wieso macht das Cifsmount von Freetz nicht auch das mount -t cifs sondern mount.cifs?
Oh Hallo!
Ok...dann ist dieser Gedanke ja auch wieder eien Sackgasse...
Danke für dein Einwand [SIZE=2pt]RalfFriedl[/SIZE]
So kangsam glaub ich ja das es an der Art des Samba Shares liegt...kann sowas rein gedanklich sein?
Naja...ich warte mal heut abend ab...
würde ich trotzdem mal mit beiden modulen ausprobieren ;)
Ja auf jeden...
Werd alles probieren ;-)
Und wenn ich dieses NAS an die Fritte antackern muss...
Sooo...nu hat er mit etwas basteln doch gemountet...
Kann mir jemand sagen was das hier bedeutet??
echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
Das ist nämlich vorausetzung das er mountet...
Radislavs Lösung geht nämlcih ohne das auch nicht...
Vielleicht kann man das ja sicherheitshalber in das cifsmount einabuen...
Wenn es nicht schadet sondenr nur hilft, oder!?!?
das ist ja interessant. soweit ich googlen konnte ist LinuxExtensionsEnabled so eine art "nas on"/"nas off" im cifs-modul im kernel. das einbauen in cifsmount wird denke ich mal nicht klappen, das es eine "kernel-variable" ist. somit muss die o.g. zeilen direkt nach insmod ausgefürt werden. etwa so:
# /sbin/insmod cifs.ko
# echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
Genau so hab ich es auch jetzt in Verwendung...als Krücke aber erstmal fein...
Kann man auslesen welchen Status das Ding hat??
Ala Ja...cifs iss an oder aus vom Schalter her?
Weil scheint ja nicht auf allen Boxen "aus" zu sein...
Das könnte man dann abfragen und bei Bedarf einsetzen im Freetz Cifsmount...
Von pauschalen Dingen halt ich nämlich nicht sooo viel :)
Aber danke für die Aussage...finds immer doof wenn ich was nicht blicke ;-)
den tipp habe ich nun auf meine homepage übernommen :)
Artem333
