SMARTNODE 4118 an ASTERISK für Faxe
robtor
18 Apr 2005
Kann mir vielleicht jemand helfen, ich habe einen Asterisk und möchte den 4118 mit 8 Nebenstellen an dem Asterisk anmelden um an diesen Nebenstellen Faxgeräte zu betreiben.
Es solle so aussehen, das die Nebenstellennummer auf dem Asterisk als Extensions eingerichtet sind und diese auf dem Patton 4118 an den 8 FXS ports weitergereicht werden sollen.
schon mal vielen dank!!
Einfach nur einen Teilnehmer für die 4118 einrichten.
Dann mit exten => RNR,1,Dial(SIP/RNR@sn4118) auf die SN routen (RNR=Rufnummer).
Dabei in der SmartNode diesen Context CS verwenden:
context cs switch
  digit-collection timeout 2
  routing-table called-e164 fromlocal
    route .T dest-interface sip-gw mod_1
    route xxx dest-interface fxs00 mod_2 # xxx ersetzen durch RNR
  mapping-table called-e164 to called-e164 mod_1
    map (.%) to xxx\1 # xxx ersetzen durch Nummer, die vorangestellt werden soll
  mapping-table called-e164 to called-e164 mod_2
    map (.%) to \1
  interface sip sip-gw
    bind gateway sip-gw
    service default
    route call dest-table fromlocal
    early-connect
    early-disconnect
  interface fxs fxs00
    subscriber-number xxx # xxx ersetzen durch Absenderkennung
  interface fxs fxs01
  interface fxs fxs02
  interface fxs fxs03
  interface fxs fxs04
  interface fxs fxs05
  interface fxs fxs06
  interface fxs fxs07
context cs switch
  no shutdown
ich wollte sowas ähnliches machen.
Ich will das patton SmartNode 4118 mit der Software Tel-Anlage 3cx verbinden. Ich habe dazu die o.g. config genutzt und sie funktioniert soweit, dass ich von der analogen Nst. zum einem VoIP Tel rufen kann (beim klingeln steht auch die richtige Nummer im Display) aber umgekehrt, sprich von VoIP Nst. zur analogen Nst. gehts nicht. VoIP Tel meldet "not found".
kann mir jemand helfen?
anbei meine config:
# SN4118/JS/EUI                                                  #
# R3.21 2007-11-08 H323 SIP FXS FXO                              #
# 2008-02-20T11:12:25                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress 192.168.1.101 255.255.255.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
    map (.%) to \1
    bind gateway sip-gw
    service default
    early-connect
    early-disconnect
  interface fxs fxs00
    call-transfer
    subscriber-number 125
  interface fxs fxs01
  interface fxs fxs02
  interface fxs fxs03
  interface fxs fxs04
  interface fxs fxs05
  interface fxs fxs06
  interface fxs fxs07
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sip-gw
  bind interface eth0 router
  service 125
    domain 192.168.1.5
    registration auto 192.168.1.5 5060
    user 125 authenticate password xxx default register
gateway sip sip-gw
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  encapsulation cc-fxs
  bind interface fxs00 switch
  no shutdown
port fxs 0 1
  shutdown
port fxs 0 2
  shutdown
port fxs 0 3
  shutdown
port fxs 0 4
  shutdown
port fxs 0 5
  shutdown
port fxs 0 6
  shutdown
port fxs 0 7
  shutdown
Da fehlt noch was am Routing.
context cs switch
Dort bitte die Rufnummer eintragen, die angerufen wird.
ich versuche gerade verzweifelt ein Fax an einer Patton SN4114 in gang zu bekommen.
Nur leider erhalte ich in alle Richtungen immer nur ein Busy, bzw. ein unavailable.
Das Fax soll die Nummer 199 haben die Config des * passt (wurde mit einem IP-Tel getestet).
Wenn ich vom Fax aus einen Anruf richtung Voip absetzte, bekommt der asterisk nichts davon mit. Die SN ist aber via SIP auf dem Asterisk angemeldet.
Die Patton Config sieht wie folgt aus:
# SN4114/JS/EUI                                                  #
# R4.2 2008-01-17 H323 SIP FXS FXO                               #
# 1970-01-01T01:06:59                                            #
# SN/00A0BA037360                                                #
cli version 3.20
sntp-client
system
  ic voice 0
profile ppp default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress 192.168.10.2 255.255.0.0
context cs switch
    route 199 dest-interface fxs00 mod_2
    map (.%) to \1
    bind gateway sip-gw
    service default
    early-connect
    early-disconnect
  interface fxs fxs00
    call-transfer
    subscriber-number 199
  interface fxs fxs01
  interface fxs fxs02
  interface fxs fxs03
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sip-gw
  service patton
    domain 192.168.10.1
    defaultserver manual 192.168.10.1 5060 loose-router
    registration auto 192.168.10.1 5060
    user patton authenticate password Otx2vJCEWP+8Bb6tqoGkwA== encrypted default register display-name patton phone-context default
gateway sip sip-gw
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  no shutdown
port fxs 0 1
  shutdown
port fxs 0 2
  shutdown
port fxs 0 3
  shutdown
Versuche ich von einem Voip Teilnehmer das Fax zu erreichen sagt mir * folgendes:
    -- Executing Dial("SIP/280-c746", "SIP/patton") in new stack
    -- Called patton
    -- Got SIP response 503 "Service Unavailable" back from 192.168.10.2
    -- SIP/patton-6847 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
Ich bin mit meinem Latein leider am Ende, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
Wäre für Hilfe auf jeden Fall super Dankbar.
bye
eazy
@EazyAdm: Deine Config ist leider an einigen Stellen .. falsch ^^ (nicht böse gemeint, die Smartnodes SIND biestig was die Konfiguration angeht.. ich saß da auch eine Woche dran, bis alles wirklich lief).
Probier es doch mal so (musst beim SIP Gateway noch die Domain anpassen, siehe Kommentar!):
cli version 3.20
clock local offset +01:00
sntp-client
sntp-client poll-interval 600
sntp-client root-delay-compensation
system
	ic voice 0
profile ppp default
profile sip default
profile aaa default
	method 1 local
	method 2 none
context ip router
	interface IF_ETH_LAN
context cs switch
	national-prefix 0
	international-prefix 00
	# von lokalen FXS Anschlüssen
	routing-table called-e164 RT_FROMLOCAL
		route .T dest-interface GW_SIP
	# von "außen" via SIP
	routing-table called-e164 RT_FROMSIP
		route 199 dest-interface IF_FXS_00
	interface sip IF_SIP
		bind gateway GW_SIP
		service default
		route call dest-table RT_FROMSIP
		early-connect
		early-disconnect
		# Sonst beschwert sich der Asterisk wenn hier plötzlich ein anderer User telefonieren will
		address-translation outgoing-call from-header user-part fix patton host-part call
	interface fxs IF_FXS_00
		route call dest-table RT_FROMLOCAL
		call-transfer
	interface fxs IF_FXS_01
	interface fxs IF_FXS_02
	interface fxs IF_FXS_03
context cs switch
	no shutdown
gateway sip GW_SIP
	bind interface IF_ETH_LAN router
	service default
		# "domain" war ungültig! Hier darf keine IP stehen, sondern muss eine Domain hin!
		# Und zwar die selbe die im Asterisk konfiguriert ist! Die Domain muss es übrigens nicht wirklich im DNS geben!
		# Üblicherweise gilt realm = domain (siehe aber nochmal Asterisk -> sip.conf)
		# Siehe Patton Smartnode 4.2 Manual, Seite 547:
		# Note: Do not confuse the SIP domain name with normal DNS domain names.
		# Note: Never specify an IP address as the domain name.
		domain meinsip.lan
		realm meinsip.lan
		# Hier registration auf manual, Redirections kommen hier eher nicht vor
		registration manual 192.168.10.1 5060
		# Hinten ein register dran, sonst registriert sich der User nicht am Asterisk!
		user patton authenticate password Otx2vJCEWP+8Bb6tqoGkwA== encrypted register
gateway sip GW_SIP
	no shutdown
port ethernet 0 0
	medium auto
	encapsulation ip
	no shutdown
port fxs 0 0
	bind interface IF_FXS_00 switch
	no shutdown
port fxs 0 1
	bind interface IF_FXS_01 switch
	shutdown
port fxs 0 2
	bind interface IF_FXS_02 switch
	shutdown
port fxs 0 3
	bind interface IF_FXS_03 switch
	shutdown
