[Problem] Sipgate Trunking - Mindesteinzahlung für Rufnummernverlängerung
sun37
18 Jan 2006
Tach Zusammen,
ich habe einen Sipgate Trunking 2 (Test-) Account und einen bestehenden Sipgate Basic Account mit Ortsrufnummer übernommen - soweit so gut. Beim Versuch die Ortsrufnummer zu verlängern kommt der Hinweis dies sie nur nach Aktivierung der automatischen Aufladung möglich...diese bucht aber ja immer min. 10 Euro ab.
Somit kann dieses Feature (Rufnummernverlängerung) wohl nicht mehr kostenlos getestet werden, was natürlich schade ist. Oder hat jemand eine Idee?
VG
sun
Die Rufnummer kannst du als DDI auch so verlängern, ohne dies bei sipgate buchen zu müssen. Einfach mal 2 verlängerte DDIs in Telefonanlage eintragen und Du wirst sehen, dass die Unterscheidung funktioniert. Die Rufnummernverlängerung bei sipgate zu buchen macht nur Sinn, wenn andere Sipgate-Accounts diese DDIs anrufen sollen. Bei selbst verlängerter Rufnummer fallen so Gebühren beim Anrufer an, wenn man über Sipgate dies bucht, jedoch nicht. Warscheinlich trägt sipgate diese Rufnummern dann in einer Datenbank ein, wo die Tarife hinterlegt sind. Normalerweise reicht für eine Tarifierung die zugeteilte Hauptnummer aus, was bei sipgate jedoch nicht der Fall ist. Mehrmals schon ausprobiert.
Klappt perfekt, danke für den Tipp! Tarifierung ist in dem Fall egal.
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit dem Faxempfang (in der Fritzbox) und Sipgate Trunking? Ein Testfax kam problemlos an, sind da Probleme bekannt?
VG
sun
Faxempfang sollte funktionieren.
fanti88
