bei mir funktioniert das S675IP meistens sehr gut.
Auch beim Telefonieren über Sipgate oder Nikotel gibt es keine Probleme.
Dann wird aber die Anmeldung nach einigen Stunden unterbrochen und es erscheint auf dem Mobilteil nur noch die Meldung "Provider-Anmeldung nicht erfolgreich"![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Es erfolgt dann keine Verbindung mehr, so lange bis die Basisstation aus- und wieder eingeschaltet wird .
Die Verbindung ins Internet erfolgt über einen D-Link Router DI-624.
Dort sind in der Firewall die folgenden Ports freigeschaltet:
UDP,5004
UDP,5060
Die Internetverbindung funktioniert problemlos und im Protokoll des Routers ist nichts eingetragen, dass der etwas geblockt hätte.
Ich habe schon diverse Anleitungen von Sipgate getestet.
Das hatte aber alles keinen Erfolg.
Hat eventuell noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Nachtrag: habe festgestellt, dass die Verbindung auch wieder hergestellt wird, wenn man das Netzwerkkabel an der Basisstation kurz abzieht.
Netzwerkprobleme gibt es sonst aber keine.
Das Telefon hat eine feste IP und der STUN-Server ist jetzt deaktiviert.
UDP,5004
UDP,5060
