SIP 79x1: NTP Problem / Callmanager Locale Files
irreversible
30 Mrz 2005
ich bin am verzweifeln mit meinen 79x1 Geräten.
Nachdem bis jetzt auf allen Telefonen die Uhrzeit / das Datum immer falsch war habe ich diese Woche die neue SIP Firmware ("cmterm-7941_7961-sip.8-3-4SR1") eingespielt in der Hoffnung, dass die Telefone jetzt den NTP Server abfragen auch wenn keine Locale Files vorhanden sind.
Leider hat sich natürlich nichts verändert, weshalb ich mir jetzt die Localization Files besorgt habe "CME-locale-de_DE-4.1.0.0.tar", da es dann lt dem (http://www.voip-info.org/wiki/view/Standalone+Cisco+7941%2F7961+without+a+local+PBX) Beitrag funktionieren sollte (zumindest habe ich es so verstanden: In the meantime, some localizations are available at Cisco Online)
Die Datei habe ich entpackt und die Files ins TFTP-Root gespielt. Nachdem die Dateien zB "de-mk-sccp.jar" geheißen haben und das Phone aber "mk-sip.jar" angefordert hat, habe ich die einfach umbenannt. Im Log vom TFTP kommen aber leider noch immer folgende Meldungen:
Connection received from 172.20.1.168 on port 49292 [18/03 09:58:55.521]
Read request for file <CTLSEP0019305D5E1E.tlv>. Mode octet [18/03 09:58:55.521]
File <CTLSEP0019305D5E1E.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [18/03 09:58:55.521]
Connection received from 172.20.1.168 on port 49293 [18/03 09:58:55.818]
Read request for file <SEP0019305D5E1E.cnf.xml>. Mode octet [18/03 09:58:55.818]
Using local port 9664 [18/03 09:58:55.818]
<SEP0019305D5E1E.cnf.xml>: sent 12 blks, 6049 bytes in 0 s. 0 blk resent [18/03 09:58:55.834]
Connection received from 172.20.1.168 on port 49294 [18/03 09:59:02.444]
Read request for file </mk-sip.jar>. Mode octet [18/03 09:59:02.444]
Error EACCESS on file \mk-sip.jar. Ext error Der Verzeichnisname ist ungültig. [18/03 09:59:02.444]
Connection received from 172.20.1.168 on port 49295 [18/03 09:59:03.475]
Read request for file </g3-tones.xml>. Mode octet [18/03 09:59:03.475]
Error EACCESS on file \g3-tones.xml. Ext error Der Verzeichnisname ist ungültig. [18/03 09:59:03.475]
Connection received from 172.20.1.168 on port 49302 [18/03 09:59:06.319]
Read request for file <DRdialplan.xml>. Mode octet [18/03 09:59:06.319]
Using local port 9667 [18/03 09:59:06.319]
<DRdialplan.xml>: sent 1 blk, 167 bytes in 0 s. 0 blk resent [18/03 09:59:06.334]
Hat vielleicht wer eine Ahnung, wie ich dem Teil beibringe, dass die Dateien eh da sind? Oder wie ich sonst irgendwie eine richtige Uhrzeit auf die Telefone bringe. Das nervt echt gewaltig, wenn man immer umrechnen muss wann derjenige jetzt tatsächlich angerufen hat ...
Vielen Dank
Dein Problem ist folgendes:
Im File SEP0019305D5E1E.cnf.xml musst Du bei Locale und Network Locale German_Germany bzw. Germany eintragen.
Dann sucht er das jar file in Germany/....jar
So sucht er nach einem leeren Verzeichnis.
Dein NTP Problem kann von einer Variable tzoffset auch kommen, z.B. in sccp.conf.
Wenns ein CM EXPRESS ist, dann musst du peinlich genau darauf achten das du unter den jeweiligen Telefonen den richtigen Typ eingetragen hast, in deinem Fall " type 7970".
Poste doch einfach mal die Config , dann sieht man eventuell mehr.
Vergiss es, ich dachte du betreibst die Telefone an nem Callmanager Express
vielen dank, ich werde es nächste woche mal versuchen wenn ich wieder im büro bin!
danke auf jeden fall!
lg
hallo,
ich hab das ganze jetzt entsprechend der anleitung von rsmemphis gemacht und er findet nun auch die mk-sip.jar und spielt sie ein (sagt er zumindest; unter user locale im telefon steht nachher noch immer englisch_united_states; angeblich kann das das telefon wirklich nicht (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=178564)
wie auch immer, die uhrzeit ist noch immer falsch :(
tftp log nach neustart:
Connection received from 172.20.1.159 on port 49254 [08/06 12:13:16.110]
Read request for file <CTLSEP0019305D5DEC.tlv>. Mode octet [08/06 12:13:16.110]
File <CTLSEP0019305D5DEC.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [08/06 12:13:16.110]
Connection received from 172.20.1.159 on port 49255 [08/06 12:13:16.250]
Read request for file <SEP0019305D5DEC.cnf.xml>. Mode octet [08/06 12:13:16.250]
Using local port 38006 [08/06 12:13:16.250]
<SEP0019305D5DEC.cnf.xml>: sent 13 blks, 6330 bytes in 0 s. 0 blk resent [08/06 12:13:16.266]
Connection received from 172.20.1.159 on port 49256 [08/06 12:13:20.672]
Read request for file <German_Germany/mk-sip.jar>. Mode octet [08/06 12:13:20.672]
Using local port 38018 [08/06 12:13:20.672]
<German_Germany\mk-sip.jar>: sent 133 blks, 67864 bytes in 0 s. 0 blk resent [08/06 12:13:20.829]
Connection received from 172.20.1.159 on port 49263 [08/06 12:13:28.485]
Read request for file <DRdialplan.xml>. Mode octet [08/06 12:13:28.485]
Using local port 38039 [08/06 12:13:28.485]
<DRdialplan.xml>: sent 1 blk, 167 bytes in 0 s. 0 blk resent [08/06 12:13:28.485]
in der config (SEP0019305D5DEC.cnf.xml) ist folgendes eingetragen:
<userLocale>
<name>German_Germany</name>
<uid></uid>
<langCode>de</langCode>
<version>0.0(0)</version>
<winCharSet>UTF-8</winCharSet>
</userLocale>
<networkLocaleInfo>
<name>germany</name>
<uid>64</uid>
<version>4.0(1)</version>
</networkLocaleInfo>
<dateTimeSetting>
<dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate>
<timeZone>W. Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>X.X.X.X</name>
<ntpMode>DirectedBroadcast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
Den zweiten Ansatzpunkt von RSMemphis versteh ich nicht ganz:
"Dein NTP Problem kann von einer Variable tzoffset auch kommen, z.B. in sccp.conf"
ich hab gar keine sccp.conf in meinem root Verzeichnis. Allerdings glaub ich auch nicht dass es wirklich ein offset problem ist, Datum/Uhrzeit sind 2 Jahre (!) falsch.
hat irgendwer noch eine ahnung wo ich da ansetzten könnt?
vielen dank!
FYI
Mit der neuen Version (CMTerm-7975-SIP.8-5-2.zip) geht bei mir NTP!!
@Thomas4000
Ich habe nochmal eine Frage zu NTP und 8.5.2:
Wird die Zeit nur bei einem config-upload durch den tftp-Server abgeglichen oder auch z.B. wenn das Telefon stromlos war und ohne tftp-Server neu bootet?
Gruß,
Sebastian
Hi, die Zeit wird auf alle nach dem booten des Phones richtig gesetzt, egal ob mit oder ohne laufendem TFTP...
Edit: Grad nochmal getestet, ohne TFTP funktioniert NTP doch nicht...(dachte eigentlich nach einem Stromausfall durch Gewitter wärs mal gegangen...)
Hab mich grad mal eingeloggt, Phone wurde gestern oder so mal gebootet:
|=== Syslogd === Wed Sep  2 09:54:25 2009
DBG 09:54:25.329237 NTP: packet: offset = 0.107801 secs
DBG 09:54:25.329837 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:54:25.330448 NTP: filter: avg offset = 7efb0, variance = 7efb0, drift = 10000
INF 09:54:25.331073 NTP: Not current synchronizing source.
INF 09:55:04.260567 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 09:55:04.326097 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 09:55:04.326863 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:55:04.417617 2009
INF 09:55:04.327526 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:55:04.325719 2009
DBG 09:55:04.328193 NTP: packet: delay = 0.065369 secs
DBG 09:55:04.328809 NTP: packet: offset = 0.124582 secs
DBG 09:55:04.329384 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:55:04.329973 NTP: filter: avg offset = 680a, variance = 79765, drift = db4
INF 09:55:04.330691 NTP: distance: rootdelay=0.093597
INF 09:55:04.331300 NTP: distance: rootdispersion=0.021408
INF 09:55:04.331885 NTP: distance: rootdistance=0.068206
INF 09:55:29.260575 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 09:55:29.347546 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 09:55:29.348331 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:55:29.358129 2009
INF 09:55:29.349033 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:55:29.347283 2009
DBG 09:55:29.349660 NTP: packet: delay = 0.086916 secs
DBG 09:55:29.349894 NTP: packet: offset = 0.054305 secs
DBG 09:55:29.350135 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:55:29.350321 NTP: filter: avg offset = 9058b, variance = 9058b, drift = 10000
INF 09:55:29.350505 NTP: Not current synchronizing source.
INF 09:56:08.260567 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 09:56:08.326452 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 09:56:08.327224 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:56:08.306585 2009
INF 09:56:08.327962 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:56:08.326060 2009
DBG 09:56:08.328647 NTP: packet: delay = 0.065712 secs
DBG 09:56:08.329254 NTP: packet: offset = 0.013381 secs
DBG 09:56:08.329827 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:56:08.330412 NTP: filter: avg offset = d5bf, variance = 804ed, drift = 1aa7
INF 09:56:08.331052 NTP: distance: rootdelay=0.093490
INF 09:56:08.331625 NTP: distance: rootdispersion=0.020812
INF 09:56:08.332194 NTP: distance: rootdistance=0.067550
INF 09:56:33.260571 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 09:56:33.325846 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 09:56:33.326616 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:56:33.315269 2009
INF 09:56:33.327321 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:56:33.325467 2009
DBG 09:56:33.327956 NTP: packet: delay = 0.065114 secs
DBG 09:56:33.328569 NTP: packet: offset = 0.022359 secs
DBG 09:56:33.329174 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:56:33.329746 NTP: filter: avg offset = 9113b, variance = 9113b, drift = 10000
INF 09:56:33.330429 NTP: Not current synchronizing source.
INF 09:57:12.260570 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 09:57:12.326663 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 09:57:12.327433 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:57:12.288514 2009
INF 09:57:12.328104 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:57:12.326270 2009
DBG 09:57:12.328747 NTP: packet: delay = 0.065916 secs
DBG 09:57:12.329335 NTP: packet: offset = -0.004797 secs
DBG 09:57:12.329906 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:57:12.330535 NTP: filter: avg offset = ae43, variance = 82c0c, drift = 1552
INF 09:57:12.331185 NTP: distance: rootdelay=0.093475
INF 09:57:12.331762 NTP: distance: rootdispersion=0.021774
INF 09:57:12.332331 NTP: distance: rootdistance=0.068511
INF 09:57:37.260558 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 09:57:37.326837 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 09:57:37.327618 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:57:37.310875 2009
INF 09:57:37.328324 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:57:37.326441 2009
DBG 09:57:37.329039 NTP: packet: delay = 0.066095 secs
DBG 09:57:37.329661 NTP: packet: offset = 0.017482 secs
DBG 09:57:37.330301 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:57:37.330871 NTP: filter: avg offset = 8f710, variance = 8f710, drift = 10000
INF 09:57:37.331460 NTP: Not current synchronizing source.
INF 09:58:16.260563 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 09:58:16.325823 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 09:58:16.326550 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:58:16.286719 2009
INF 09:58:16.327295 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:58:16.325443 2009
DBG 09:58:16.327962 NTP: packet: delay = 0.065093 secs
DBG 09:58:16.328565 NTP: packet: offset = -0.006176 secs
DBG 09:58:16.329132 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:58:16.329672 NTP: filter: avg offset = 7a42, variance = 85d3e, drift = e9d
INF 09:58:16.330363 NTP: distance: rootdelay=0.093414
INF 09:58:16.330948 NTP: distance: rootdispersion=0.020675
INF 09:58:16.331514 NTP: distance: rootdistance=0.067382
INF 09:58:41.260585 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 09:58:41.325759 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 09:58:41.326524 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:58:41.309732 2009
INF 09:58:41.327231 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:58:41.325398 2009
DBG 09:58:41.327894 NTP: packet: delay = 0.065039 secs
DBG 09:58:41.328482 NTP: packet: offset = 0.016854 secs
DBG 09:58:41.329052 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:58:41.329608 NTP: filter: avg offset = 8db3c, variance = 8db3c, drift = 10000
INF 09:58:41.330289 NTP: Not current synchronizing source.
INF 09:59:20.260568 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 09:59:20.327174 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 09:59:20.327943 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:59:20.289204 2009
INF 09:59:20.328621 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:59:20.326769 2009
DBG 09:59:20.329267 NTP: packet: delay = 0.066418 secs
DBG 09:59:20.329875 NTP: packet: offset = -0.004355 secs
DBG 09:59:20.330450 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:59:20.330982 NTP: filter: avg offset = 5649, variance = 880a3, drift = a25
INF 09:59:20.331668 NTP: distance: rootdelay=0.093521
INF 09:59:20.332252 NTP: distance: rootdispersion=0.021636
INF 09:59:20.332826 NTP: distance: rootdistance=0.068389
INF 09:59:45.260557 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 09:59:45.325025 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 09:59:45.325804 NTP: reference --> Wed Sep  2 08:59:45.310390 2009
INF 09:59:45.326497 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 08:59:45.324669 2009
DBG 09:59:45.327147 NTP: packet: delay = 0.064326 secs
DBG 09:59:45.327802 NTP: packet: offset = 0.017884 secs
DBG 09:59:45.328412 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 09:59:45.329000 NTP: filter: avg offset = 8e661, variance = 8e661, drift = 10000
INF 09:59:45.329609 NTP: Not current synchronizing source.
ERR 10:00:00.000884 NTP: Wed Sep  2 09:00:00 2009
INF 10:00:24.260569 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 10:00:24.325658 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 10:00:24.326416 NTP: reference --> Wed Sep  2 09:00:24.289282 2009
INF 10:00:24.327155 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 09:00:24.325291 2009
DBG 10:00:24.327821 NTP: packet: delay = 0.064946 secs
DBG 10:00:24.328409 NTP: packet: offset = -0.003535 secs
DBG 10:00:24.328978 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 10:00:24.329522 NTP: filter: avg offset = 3bf4, variance = 89af9, drift = 6f7
INF 10:00:24.330179 NTP: distance: rootdelay=0.093399
INF 10:00:24.330751 NTP: distance: rootdispersion=0.022811
INF 10:00:24.331319 NTP: distance: rootdistance=0.069503
INF 10:00:49.260558 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 10:00:49.327323 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 10:00:49.328099 NTP: reference --> Wed Sep  2 09:00:49.312496 2009
INF 10:00:49.328775 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 09:00:49.326907 2009
DBG 10:00:49.329437 NTP: packet: delay = 0.066565 secs
DBG 10:00:49.330093 NTP: packet: offset = 0.018872 secs
DBG 10:00:49.330674 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 10:00:49.331230 NTP: filter: avg offset = 8d96c, variance = 8d96c, drift = 10000
INF 10:00:49.331773 NTP: Not current synchronizing source.
INF 10:01:28.260578 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 10:01:28.327467 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 10:01:28.328239 NTP: reference --> Wed Sep  2 09:01:28.292071 2009
INF 10:01:28.328920 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 09:01:28.327054 2009
DBG 10:01:28.329574 NTP: packet: delay = 0.066703 secs
DBG 10:01:28.330236 NTP: packet: offset = -0.001631 secs
DBG 10:01:28.330820 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 10:01:28.331408 NTP: filter: avg offset = 2d53, variance = 8a715, drift = 53c
INF 10:01:28.332056 NTP: distance: rootdelay=0.093612
INF 10:01:28.332633 NTP: distance: rootdispersion=0.021377
INF 10:01:28.333206 NTP: distance: rootdistance=0.068176
INF 10:01:53.260582 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 10:01:53.327005 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 10:01:53.327781 NTP: reference --> Wed Sep  2 09:01:53.312425 2009
INF 10:01:53.328476 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 09:01:53.326600 2009
DBG 10:01:53.329172 NTP: packet: delay = 0.066242 secs
DBG 10:01:53.329762 NTP: packet: offset = 0.018946 secs
DBG 10:01:53.330383 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 10:01:53.330950 NTP: filter: avg offset = 8c8c0, variance = 8c8c0, drift = 10000
INF 10:01:53.331540 NTP: Not current synchronizing source.
ERR 10:01:57.282903 INETD: accepted SSH from 192.168.5.100:36921
INF 10:01:57.423585 SSH TFTP local port: /usr/tmp/sshSock3
NOT 10:01:57.426854 tftpClient: tftp request rcv'd from /usr/tmp/sshSock3, srcFile = authorized_keys, dstFile = /usr/tmp/authorized_keys
NOT 10:01:57.429308 tftpClient: auth server - tftpList[0] = ::ffff:192.168.5.100
NOT 10:01:57.429939 tftpClient: look up server - 0
WRN 10:01:57.432536 SECD: WARN:lookupCTL: ** no CTL, assume TFTP NONSECURE
NOT 10:01:57.435064 tftpClient: secVal = 0xa
NOT 10:01:57.435777 tftpClient: ::ffff:192.168.5.100 is a NONsecure server
NOT 10:01:57.436328 tftpClient: temp retval = SRVR_NONSECURE, keep looking
NOT 10:01:57.436866 tftpClient: retval = 10
NOT 10:01:57.437433 tftpClient: Secure file requested
NOT 10:01:57.437950 tftpClient: Non secure file approved  -- authorized_keys
NOT 10:01:57.464451 TFTP: [4]:Requesting authorized_keys from 192.168.5.100
NOT 10:01:57.572597 TFTP: [4]:Error --> File not found
NOT 10:01:57.579569 SYSMSG: pid 4 (/sbin/tftpd) Normal Exit, status = 2
INF 10:01:57.579614           runtime = 0.140 secs
INF 10:01:57.579635          user cpu = 0.001348480 secs
INF 10:01:57.579655        system cpu = 0.020640700 secs
INF 10:01:57.579671    child user cpu = 0.000000000 secs
INF 10:01:57.579685     child sys cpu = 0.000000000 secs
INF 10:01:57.579707    sys interrupts = 0.001402310 secs for 27 interrupts
INF 10:01:57.579730 total cpu = 0.021989180 secs ( 14% utilization )
INF 10:01:57.583624 SSH done tftp request
INF 10:01:57.585689 dropbear[3]:Child connection from 192.168.5.100:36921
INF 10:01:57.586855 dropbear[3]:LSC absent, trying MIC now
NOT 10:01:57.594008 dropbear[3]:ctlInit: No CTL file: /flash0/sec/ctl/CTLFile.tlv
INF 10:02:15.324468 dropbear[3]:ssh_getCfgpwnam: Found Config entry for CISCO
WRN 10:02:15.325174 dropbear[3]:getCfgpwnam called for CISCO
NOT 10:02:15.326415 dropbear[3]:password auth succeeded for 'CISCO'
INF 10:02:15.348617 dropbear[3]:ssh_getpwnam: Found Config entry for CISCO
NOT 10:02:18.018199 login: [9]:User "log" logged in.
INF 10:02:32.260584 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 10:02:32.327565 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 10:02:32.328342 NTP: reference --> Wed Sep  2 09:02:32.292096 2009
INF 10:02:32.329095 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 09:02:32.327146 2009
DBG 10:02:32.329772 NTP: packet: delay = 0.066786 secs
DBG 10:02:32.330411 NTP: packet: offset = -0.001656 secs
DBG 10:02:32.330988 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 10:02:32.331546 NTP: filter: avg offset = 3b4b8, variance = 51fb0, drift = b928
INF 10:02:32.332147 NTP: distance: rootdelay=0.065856
INF 10:02:32.332729 NTP: distance: rootdispersion=0.029220
INF 10:02:32.333339 NTP: distance: rootdistance=0.062149
INF 10:02:57.260569 NTP: Send pkt to 192.53.103.108
INF 10:02:57.326567 NTP: Received ver 3 server pkt from 192.53.103.108
INF 10:02:57.327338 NTP: reference --> Wed Sep  2 09:02:57.313168 2009
INF 10:02:57.328032 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 09:02:57.326180 2009
DBG 10:02:57.328698 NTP: packet: delay = 0.065828 secs
DBG 10:02:57.329290 NTP: packet: offset = 0.019902 secs
DBG 10:02:57.329859 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 10:02:57.330448 NTP: filter: avg offset = 5f8ae, variance = 5f8ae, drift = 10000
INF 10:02:57.331083 NTP: Not current synchronizing source.
INF 10:03:36.260569 NTP: Send pkt to 131.234.137.23
INF 10:03:36.327043 NTP: Received ver 3 server pkt from 131.234.137.23
INF 10:03:36.327805 NTP: reference --> Wed Sep  2 09:03:36.292422 2009
INF 10:03:36.328482 NTP: local  ---->  Wed Sep  2 09:03:36.326640 2009
DBG 10:03:36.329133 NTP: packet: delay = 0.066286 secs
DBG 10:03:36.329723 NTP: packet: offset = -0.001074 secs
DBG 10:03:36.330336 NTP: packet: dispersion = 0.010000 secs
DBG 10:03:36.330930 NTP: filter: avg offset = ffffaf56, variance = 12be7, drift = 44db
INF 10:03:36.331584 NTP: distance: rootdelay=0.065979
INF 10:03:36.332163 NTP: distance: rootdispersion=0.022430
INF 10:03:36.332735 NTP: distance: rootdistance=0.055419
Ziemlich viel los da...
Hallo nochmal,
leider synchronisiert sich mein 7975 nur mit einem ntp-Server, wenn ein Upload über tftp stattfindet. Nach Stecker raus-rein und boot ohne tftp-Server findet kein Zeitabgleich statt.
@Thomas4000:
Im Trace werden zwei verschiedene Zeitserver kontaktiert. Sind diese beiden in der SEP0019305D5nnn.cnf.xml hinterlegt oder werden diese in einer anderen Datei referenziert?
Gruß,
Sebastian
Hi, ja ich hab 2 Zeitserver eingetragen, in der SEP<MAC>.cnf.xml
<dateTimeSetting>
  <name>W.Europe</name>
  <ntps>
    <ntp>
      <name>131.234.137.23</name>
      <ntpMode>Unicast</ntpMode>
    </ntp>
    <ntp>
      <name>192.53.103.108</name>
    </ntp>
   </ntps>
</dateTimeSetting>
Hab mich korrigieren müssen....
Obwohl mein Cisco 7975 bei jedem Neustart über den NTP-Server die Zeit abgleicht, seh ich danach jede Stunde diese Meldung im Log:
ERR 17:00:00.000412 NTP: Fri Sep  4 16:00:00 2009
Egal ob ich den NTP-Server Asterisk verwende oder irgendeinen anderen, egal was ich einstelle...unicast, anycast, directedbroadcast...
...immer das gleiche!
Heißt das jetzt, das mein Telefon nicht synchronisiert oder ist das nur eine Errormeldung, die man vernachlässigen kann?
Oder hat das vielleicht was mit der Sommerzeiteinstellung zu tun?
Reinhard
Andreas70
