SIEMENS/Unify Open Stage Phones registrieren sich nicht mehr an der FritzBox
Welly92
14 Mrz 2010
Guten Abend,
ich habe vor ein paar Tagen mein Netzwerk auf neue Switche umgestellt die ein durchgehendes VLAN ermöglichen. Die Konfig läuft soweit und auch ein Cisco SPA122 und andere an einer weiteren Fritte angeschlossenen Telefone laufen ohne Probleme. Ich habe zwei SIEMENS/Unify OpenStage 60 im lokalen Einsatz, welche sich partout nicht mehr mit der fritzbox verbinden wollen. Bisher gab es nur ein Standard-LAN in dem das auch funktionierte. Kann es sein das die OS-Geräte ein Problem damit haben wenn es im Netz noch ein VLAN gibt? Die Phones sind über die Web-Oberfläche erreichbar, aber sie bleiben bei der Fehlermeldung "Telefonie ausgefallen" und "(RF2)" stehen.
Zugangsdaten habe ich auf die von AVM vorgegebenen 8 stellen geändert und auch in den OS eingetragen.
Stehe grad wie der Ochse vorm Scheunentor weil ich nicht begreife warum der Cisco SPA122 funktioniert, aber das OS nicht :-(
Hallo KunterBunter,
die OS-Phones sind ja nach wie vor im Default LAN, aber über den Port den sie müssen hat ebenfalls das VLAN 10 tagged. Kann es da zu Problemen kommen?
Offenbar ja, wie man in deinem Fall sehen kann.
Du hast aktuell noch einen zweiten Thread, dort mit Bildchen. Auf dem Bild fand ich keine weitere FRITZ!Box. Ist das hier ein ganz anderer, unabhängiger Aufbau. Oder ist das der selbe Aufbau, nur dass es noch eine zweite FRITZ!Box im Modus IP-Client gibt?
Hallo sonyKatze,
ja es handelt sich um den gleichen Aufbau/System. Wie du schon richtig vermutet hast existiert noch eine zweite Fritzbox (VoIP-Client) im 1. OG an der zwei analoge Telefone hängen. Die obere Box (192.168.2.2) nutzt als Registrar die untere Fritzbox (192.168.178.1). Hier funktioniert auch die Telefonie reibungslos. Lediglich die beiden OpenStage-Phones streiken.
Geschlossen - siehe
mpegster
