Siemens SX541
hundy123
15 Okt 2005
ich bin Neuling im Bezug der VoIP Telefonie,
Bei Telefonanlagen kann man normalerweise zwischen den Telefongeräten untereinander telefonieren. Ist es möglich bei dem Siemens SX541 zwischen dem Telefonanschluß 1 und 2 intern zu telefonieren? Wen ja, welche Nummer muß ich wählen?
Ich habe bei Freenet einen DSL Flat Zugang. Mein Simens SX541 ist immer mit dem Internet verbunden. Die VoIP Lampe leuchtet immer, obwohl nicht telefoniert wird.
In der Beschreibung des Geräts steht, wenn über das Internet telefoniert wird, leuchtet diese Lampe erst auf. Werden beide angeschlossene Telefongeräte aus den Anschlüssen des Routers gezogen, erlicht diese Leuchte auch nicht.
Ich bitte um Antworten.
Willi
Hallo Willi,
wie auch im Forum nachzulesen sagt das Voip-LED nur an, dass man Gespräche übers Internet führen kann.
Führt man ein Gespräch übers Internet leuchtet die LED von Phone 1 oder Phone 2 und nicht die Line-LED.
Leuchtet die Line-LED beim Telefonat, wird dieses übers Festnetz geführt.
Zum ersten Punkt. Es sind meines Wissens keine Gespräche von Phone 1 zu Phone 2 nur über die Telefonanlage möglich, es geht nur, wenn für beide Telefone eine Registrierung mit Rufnummer durchgeführt wurde und man dann mit sich selber ein Voip-Telefonat führt.
juergenausbw
Hallo juergenausbw,
erstmal Danke für die Informationen.
Habe soeben festgestellt, dass ich nur mit Phone 1 über VoIP telefonieren kann. Bei dem Anschluß Phone 2, wird die Verbindung direkt über Festnetz angewählt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
Willi
Hallo Willi,
Du mußt bei VoIP Port-Einstellungen beide Leitungen aktivieren und auch 2 verschiedene User, jedoch beim gleichen Provider, haben.
juergenausbw
Alf777
