- Mitglied seit
- 16 Mai 2006
- Beiträge
- 34
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich muss Ser in eine bestehende Infrastruktur mit einbeziehen, d.h. ein VoIP-Netz aufbauen, wo sich alle Benutzer, die einen LDAP -Account haben, einloggen können.(Später auch noch mit Asterisk)
Ich habe ein Testsystem mit FreeRADIUS Version 1.1.3, ser_0.9.6-0.1 und ser-radius-modules_0.9.6-0.1 installiert.
Das ganze läuft auf einem Ubuntu System mit dem 2.6.17-10-server Kernel.
Via "radtest" vom radclient.c,v 1.72.2.1.2.5 konnte ich verifizieren, dass die Radius <-> LDAP Anbindung funktioniert.
Wenn ich mich aber nun mit ein Softphone via Ser über Radius authentisieren will, passiert einfach gar nichts!
Es geht nichtmal ein Paket an den LDAP raus, so als würde Ser nicht auf das Radius Modul zugreifen.
Hat hier jemand einen Ansatz für mich, oder sogar die Lösung für mein Problem!
Claas
Claas
# $Id: ser.cfg,v 1.25.2.1 2005/02/18 14:30:44 andrei Exp $
# simple quick-start config script
# ----------- global configuration parameters ------------------------
debug=3 # debug level (cmd line: -dddddddddd)
fork=yes
log_stderror=yes # (cmd line: -E)
listen=192.168.0.1
check_via=no # (cmd. line: -v)
dns=no # (cmd. line: -r)
rev_dns=no # (cmd. line: -R)
port=5060
children=4
fifo="/tmp/ser_fifo"
# ------------------ module loading ----------------------------------
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/sl.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/tm.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/rr.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/maxfwd.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/usrloc.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/registrar.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/textops.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/auth.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/auth_radius.so"
# ----------------- setting module-specific parameters ---------------
# -- usrloc params --
modparam("usrloc", "db_mode", 0)
modparam("rr", "enable_full_lr", 1)
modparam("auth_radius", "radius_config", "/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf")
modparam("auth_radius", "service_type", 15)
# ------------------------- request routing logic -------------------
# main routing logic
route{
if (!mf_process_maxfwd_header("10")) {
sl_send_reply("483","Too Many Hops");
break;
if (msg:len >= 2048 ) {
sl_send_reply("513", "Message too big");
break;
if (!method=="REGISTER") record_route();
if (loose_route()) {
append_hf("P-hint: rr-enforced\r\n");
route(1);
break;
if (!uri==myself) {
append_hf("P-hint: outbound\r\n");
route(1);
break;
if (uri==myself) {
if (method=="REGISTER") {
log(1, "REGISTER: Authenticating user\n");
if (!radius_www_authorize("testrealm")) {
log(1, "REGISTER: challenging user\n");
www_challenge("testrealm", "0");
break;
save("location");
break;
lookup("aliases");
if (!uri==myself) {
append_hf("P-hint: outbound alias\r\n");
route(1);
break;
if (!lookup("location")) {
sl_send_reply("404", "Not Found");
break;
append_hf("P-hint: usrloc applied\r\n");
route(1);
route[1]
if (!t_relay()) {
sl_reply_error();
