SensorAndSwitch: Ideen Sammlung - Wunschliste
Die Datei war auch im Forum-Dateimanager verschwunden. Ist wieder hochgeladen. :)
Die neue Fassung von NAS mit sas ;)
Letzte Fassung des NAS-WebGUI
Hast Du zu dem Script (Hardware, wie ist es angeschlossen,usw) einmal ein paar Informationen?
OK, ich bin immer noch auf dem 3.x-Stand, mir fehlt im Moment einfach die Zeit, ihn neu zu konfigurieren.
Erstmal die jetzige Endfassung:
Das Ganze basiert auf der sashelper.php-Abfrage, sodass es nicht unbedingt (nur) auf dem Pi, welcher das NAS darstellt, aufgerufen werden kann.
Hardware:
  • 1x RaspberryPI B+
  • 1x alte 1TB 2,5" HDD extern mit Stromversorgung über USB
  • 1x USB-Ladegerät/Netzteil mit zwei Anschlüssen
  • 1x Y-USB-Kabel (Daten an Pi, zweite (Nur-)Stromversorgung an Netzteil)
  • 1x USB-Kabel (Pi an Netzteil)
  • 1x Netzwerkkabel ans Heimnetz ~> Dreambox
Software:
  • Raspbian
  • SAS4PI (alle üblichen Komponenten wie apache2 etc.; sas nur sashelper.php, keine cron-Jobs)
  • NFS (zum leichteren Einbinden in die Dreambox) ( Link zur Installation: http://www.gtkdb.de/index_36_1976.html )
  • PHP-Script fürs Webinterface
  • Ein paar Bilddateien
  • Ein bisschen JavaScript
  • Ein bisschen CSS
Da es konkret an den vergebenen Namen in der Grafik angepasst werden muss, bei ganz konkreten Vorstellungen, hier nochmal melden, dann ändere ich es in der Grafik ab und packe es in eine Zip-File. Da muss aber dann Netzwerkname, HDD-UUID usw. schon feststehen.
Im PHP-Script habe ich eine Funktion geschrieben, die LED/LCD-Zahlen in beliebiger Größe mit und ohne 1000er-Punkt ausgibt, sodass es auf jedem Browser gleich aussieht. PNG-Bilddateien der Ziffern sind dabei. Da kann es auch noch andere Farben geben. Das ist kein Problem. Im Moment gibts schwarze und hellblaue Ziffern.
Der Strich unter "NAS-Shadow" (dieser Name müsste dann in der Grafikdatei angepasst werden) zeigt übrigens die Plattenbelegung (per CSS). Rot benutzt, grün frei. Die Info gibt es grafisch auch noch einmal im Display (HDD).
Was irgendwann noch kommt ist ein Reboot- und ein Shutdown-Knopf und eine Anzeige, wenn Datentransfer erfolgt (z. B. eine Aufnahme auf die HDD läuft).
Nachtrag; Eingebaut.
bei "Aufnahme" aufs NAS:
Jetzt auch mit CPU-Auslastungsanzeige:
Bei Aufnahme aufs NAS:
SAS-Neuerung
Inzwischen habe ich den GUI-User eingeführt. Damit hat man die Möglichkeit, die Web-GUI mit sas.php?user=mustermann aufzurufen, wobei mustermann natürlich ein beliebiges kleingeschriebenes Wort sein kann. Existiert der "Benutzer" noch nicht, so wird die sas.conf als Grundlage der sas.mustermann.conf genommen. Jetzt können dort alle Einstellungen für diesen Benutzer eingestellt werden. Design, Tabszusammenstellung usw. usw. . Einzig die Automation läuft auf den - ich nenne ihn mal - root-Benutzer weiter. Ich muss das jetzt noch etwas testen, bevor ich es als Beta rausgeben kann. ;)
Nachtrag: Man kann selbstverständlich beliebig viele user anlegen, da gibt es keine Begrenzung.
Es kann also für jeden Benutzer eine eigene Zusammenstellung der genutzten Scripte und Reiter erstellt werden?
Gibt es beim Aufruft von SaS eine Abfrage, welcher Benutzer gewünscht wird, inkl. Benutzerkennung und Passwort?
Ja, es wird eine eigene sas.benutzer.conf und sasd.benutzer.conf angelegt. Design, Reiter, Slots sind individuell wählbar.
Nein, es gibt keine Abfrage und kein Kennwort.
Der Benutzer wird im Linkaufruf mit angegeben. http://.../sas/sas.php?user=benutzer
http://.../sas/sas.php ohne Benutzer ist das "Haupt-SAS"
Die Automation funktioniert nur mit den Daten des Haupt-SAS, sonst gäbe es Chaos.
Also kann man getrost alles so lassen, wie es ist, zumindest den Seitenaufruf ;) Wegen der Bookmarks ;)
Moins
Obwohl es durchaus legitim wäre, wenn SaS sich aus der /etc/passwd bedienen würde.
Denn /etc/passwd ist: Worldreadable*
Die "normalen" Benutzer starten mit UGID** 1000.
* Lesbar für Alle
** User und Group ID
Ein neuer Pseudo O##, der wie W## oder T## funktioniert, aber nicht angezeigt wird für eigene versteckte Sensorwerte bei P##-Anzeige nutzbar, ist noch bei mir in Arbeit. Dazu noch Zeitabfragen für >, >=, <, <=. Obwohl die dann bei gleichzeitiger Nutzung von Platzhaltern in der Zeitangabe richtig tricky werden... ;)
Grüße, Bürger
Wunschliste: ...blinkendes AB Symbol: 1x schnell (500ms)
HTML:
<img  src="data:image/gif;base64,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"/>
und 1x langsam (1000ms)
HTML:
<img  src="data:image/gif;base64,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"/>
Howto save?
Im Webbrowser anzeigen lassen...
1. Eine HTML Datei erstellen und obige Base64 Image Elemente reinkopieren
2. ...oder folgenden Code in die Firefox Adresszeile kopieren und RETURN drücken
Schnell blinkend...
Langsam blinkend...
...dann, wie gewohnt, mit rechter Maustaste abspeichern.
Warum so kompliziert?
Animierte GIFs sind, warum auch immer, hier im Forum verboten.
@JL3: Hab mich mal frech am Original bedient :D
:confused: verstehe kein Wort, aber die Idee könnte mir gefallen, kannst du da was zum downloaden anbieten, ein komplettes muster psg mit allen benötigten dateien?
Moins
Hab ich was Wesentliches vergessen zu erwähnen?
@HarryHase: Es ist nur ein animiertes GIF welches halt blinkt wenn auf dem AB eine Nachricht vorliegt.
...kann doch nichts dafür, dass 20.000 animierte GIF Smilies im Forum erlaubt sind...
:newbie::wippe::dance::keule::toilet::buerste::doktor::bluescre:
...aber kein einziges Benutzerbildchen.
Im PSG würde also das statische PNG...
PHP:
$echo.='<div style="font-size:12px;text-align:left;width:250px;position:absolute;top:-1px;"><img src="'.picdesign($abaktiv.".png").'" border="0">
...einfach nur durch das animierte GIF...
PHP:
$echo.='<div style="font-size:12px;text-align:left;width:250px;position:absolute;top:-1px;"><img src="'.picdesign($abaktiv.".gif").'" border="0">
...ersetzt.
LCD2004 (20 Zeichen x 4 Zeilen) Ansteuerung an einem Pi per SAS über sashelper, Pythonscript funktioniert problemlos.Die Anzeige im Dauerbetrieb verbraucht kaum mehr (schätze ~ 0,2W).
TouchTFT320x240 Farbdisplay läuft ebenfalls tadellos an einem Pi 2 und ich bastle gerade daran, dieses als Anzeigeschild für sas zu nutzen. Viel Anzeigefläche ist es nicht, aber der Raspbian-Desktop läuft darauf und da lässt sich sicher etwas basteln. :mrgreen: Das Display braucht allerdings ~ 1,5-2 W zusätzlich. Das sollte man beim USB-Netzgerät berücksichtigen. ;)
Der TFT würd mich natürlich schon reizen. :D
Allerdings ist mein Pi eine reine Serverkiste und daher reichen mir die LEDs.
...trotzdem. Schöne Möglichkeit was zu machen, ohne extra einen Monitor anzuschliessen.
Zum Lesen von Text braucht es bestimmt eine Lupe, bei meinen schwindenden Augenlicht. :mrgreen:
...wenn nicht schöne grosse aussagekräftige Symbole benutzt werden.
Das angepasste Raspbian
Dürfte eigentlich genauso aktualisiert werden wie das Normale, oder?
...gibt es da Schwierigkeiten, Probleme, Inkompatibilitäten?
Meinem LCD2004 habe ich große Ziffern "beigebracht", da man 8 Zeichen selbst generieren kann. Die wurden dann zu Pseudografik. Sieht man auch von weiter weg ganz gut. ;)
Das angepassste Raspbian kann ganz normal upgedatet werden.
Noch ne Frage :D
Wäre Mischbetrieb oder ein Umschalten auf HDMI möglich?
...denn wenn ich den Pi als Mediacenter boote möcht ich schon auf TV gucken. ;)
Obwohl: Das Mediacenter selber hat ja gar keinen Treiber dafür :gruebel:
Also dann eher: Wenn ich X auf dem angepassten Raspbian über HDMI sehen will?
Bei meinem Pi mit Raspbian und Kodi drauf und dem TFT nutzt Kodi immer den HDMI-Ausgang,
