Sendeleistung-/Powercutbackfehler Centillium Ports
besteht das Problem bei meinem Anschluss noch? Ist da noch was drin? Ich verstehe die Differenz zwischen der aktuellen und der Max-Datenrate nicht. Bei einem 16er Anschluss sollte das doch nach oben gehen. Oder nicht?
Meine Werte sind unten.
Christoph
Nein du hast das Problem auch nicht mehr, hat keiner mehr bei Telefonica mehr...
Was du machen kannst ist den Rauschabstand runtersetzen...
OK. Danke. Rauschabstand runtersetzen könnte also helfen. Geht das mit dieser Anleitung? Habe mal das -90 eingetragen, aber der Abstand geht nur runter auf 9. Nachdem ich die Werte zurückgestellt habe (auf 0 wie vorher) war die Verbindung sogar noch ein wenig schlechter. Hab den ganzen Threat auch durchgelesen und später alle drei Werte auf -90 gesetzt, ohne große Änderung. Was könnte ich noch machen bzw. in welchem Beitrag kann ich mich einlesen?
Christoph
wenn der DSLAM es nicht zulässt, dann kannst du nichts machen.
danke für die Antwort. Schade.
Ich dachte wenn ich 14056/766 bekomme
und die Kapazität 16128/808 bzw.
MaxDSLAM 17728/768 angezeigt wird ist da noch was drin.
Bedeutet nicht zulassen das ist was gedrosselt worden?
Christoph
PS.: Wenn wir jetzt zu offtopic werden bitte abschneiden und als neuen Beitrag weiterführen.
nein, gedrosselt bist du nicht. In Abhängigkeit von den Leitungsparametern können die Carrier einen größeren Soll-Rauschabstand vorgeben. Damit erhöht sich die Stabilität der Leitung, der Sync Speed reduziert sich aber leider. Bei dir scheinen 9 - 10 dB als Ziel eingestellt zu sein. Die Fritzbox kann man DSLAM zwar anfragen, ob der eine Reduktion des Rauschabstandes möglich ist, aber er muss das nicht akzeptieren.
Drosseln würde man dich über die "maximale DSLAM Datenrate". Aber die ist auf dem höchsten Wert, der möglich ist.
Stimmt ich habe da was vergessen, beim normalen o2 DSL 16000 Profil, kann der Rauschabstand nicht runtergesetzt werden, du müsstet dazu Speedping (Fastpath) und Powerupload dazu buchen, dann lässt der Port auch das herabsetzen des SNR zu.
Ich weiss etwas Offtopic hier, aber da es indirekt was mit dem Centillium Update zu tun hat....
Wie man im Anhang sehen kann habe ich einen höheren Sync im Upload als die max. Leitungskapazität lt. Fritz.Box. Ebenfalls ist meine Leitungsdämpfung im Upload von 29 DB auf 21 DB runter gegangen. Ob ich das mal so glauben darf ?!?!?
Hi ja es ist korrekt das die Dämpfung runter gegangen wird im Upload, diese wird nun korrekt angezeigt. Vor dem Update wurde Sie immer zuhoch angezeigt.
Ist das mit dem Upload auch nach einem Neusync so, sieht aus als hätter der Router mit einem SNR von 5 db im Upload syncronisiert, die Leitungskapazität wird bei dem Profil mit einem SNR von 6 db berechnet.
Hi joxxer,
ja wird es, ich habe natürlich vorsichtshalber die Fritte auch mal neugestartet und noch naträgliche diverse Resyncs gemacht. Auch mal just aus Fun der nen Recovery der Box gemacht und mal ohne weitere Daten mir das DSL Angeschaut, jedemal das gleiche. Da das DSL Stabil läuft, stört es mich nicht wirklich.... ;)
Naja wenn es stabil läuft :rolleyes:. Aber seit dem Update laufen die Linecards eh sehr gut.
Ja das kann ich definitiv bestätigen!!!!! Allein das Spektrum hat sich bei mir wirklich verbessert. Da muss ich Telefonica ja auch mal ein Lob ausprechen. Bemerkt habe ich auch das die LOS beim COE ebenfalls weniger geworden sind.
Hmm aber HEC Fehler hast du trotzdem noch ne Menge, ist mir gar nicht so aufgefallen.
Leitungskapazität jetzt an max. DSLAM-Rate gekoppelt?
Ich war bis zum 19.02. auf 16 MBit gedrosselt. Bis zum 16.(?) hatte ich eine Leitungskapazität von 18 MBit. Dann entsprach sie plötzlich der o.g. Beschränkung. Am Stichtag wurde die Beschränkung dann aufgehoben und schwups ist beides auf 18 Mbit?!
PS: Vgl. Grafik von eben (siehe unten) mit der vom 15. (siehe hier). Vom 16. - 19. habe ich leider keinen Screenshot.
bei mir wurde heute Nacht die geänderte DSLAM-Konfig eingespielt.
Endlich ist das Powercutback auf Null und die Geschwindigkeit ging kräftig nach oben.
Die Fritzbox synchronisiert sogar höher als früher am Telekom DSLAM.
Stegi
Auch an meinem DSLAM wurde letzte Nacht aktualisiert, die Leitung ist offenbar dadurch deutlich stabiler geworden. Die Verbindungsgeschwindigkeiten haben sich in beide Richtungen erhöht, die Fehler sind weniger geworden. Und das obwohl an meinem Port nie der Powercutback Fehler war.
Aber mal sehen, vielleicht kann man noch ein wenig an den Leitungswerten schrauben... :rolleyes:
Sandra
bei mir wurde ebenfalls in der letzten Nacht ein Update der Leitung gemacht. Der Centillium stellt sich nun einwandfrei vor, auch ist die Geschwindigkeit deutlich gestiegen. Sowohl im Down- als auch im Upload.
Hier meine alten Leitungsdaten: Link
Im Anhang meine neuen.
Vielen Dank an joxxer, der vielleicht nicht ganz unschuldig daran war, dass die Updates gemacht wurden. :groesste:
smithy
Hmm... nicht dass sich etwas an meiner Leitung geändert hätte, aber jetzt spuckt der DSLAM keine Versionsnr. mehr aus? Hatte vor 26h nen Stromausfall und seit dem steht dort nur noch "Centillium, 16.189 - H1 12, 00, 00, 00".
Das ist normal nach einer Neusyncronisation der Leitung sollte das wieder da stsehen. Die Versionsnummer gibt er ja trotzdem aus 16.189.
@Smithy ich glaube nicht das es was mit mir zu tun hatte, das man nen Update gefahren hatte. Weil auch die Broadcom Linecards geupdatet wurden. :)
Mich würde interessieren, in welchen Orten O2 Telefónica bereits die DSLAM-Updates vorgenommen hat.
Bei mir in München ist es jedenfalls der Fall, in Stuttgart wurden allerdings noch keine Updates eingespielt.
