Hallo!
Ich hoffe, hier richtig zu sein. Kurz zu meiner Hardware, dann zu meinem Problem:
Ich nutze Asterisk in einem Eisfair, dem Partner-Serverprojekt von Fli4l. Dazu steckt im Server eine Fritz Card PCI, und eine HFC-S Karte. An diese angeschlossen ist eine Quante Maxima IS Anlage, die identisch ist mit Euracom 181. An der HFC-S KArte angeschlossen ist zusätzlich auch noch - aber nicht am internen S0-Bus der Quante - ein ISDN Telefon mit der MSN 10. Die Quante ist als Mehrgeräteanschluß-Anlage konfiguriert und hat die MSN 11. An der Quante hängen analoge Telefone.
Jetzt leider zu den Problemen:
Wenn ich von extern die MSN anrufe, auf die der Asterisk reagieren soll, so passiert es, dass das ISDN Telefon und die an der Anlage angeschlossenen Apparate klingeln, allerdings läuten die analogen Telefone an der Anlage nur 3 mal, das ISDN Telefon klingelt weiter.
Vbox meldet sich aber keine, bei der MSN 11. Ebenso hört man an den analogen Apparaten nichts von der Gegenstelle, wenn man abgehoben hat.
Wähle ich von einem analogen Telefon hinter der Telefonanlage mein Handy an, so klingelt dieses, doch im analogen Telefon hört man kein Freizeichen!?
Meldungen hierzu im Debug-Log:
Bei Anruf von analog Tel. der Quante an MSN 10 (ISDN-Fon) durch Wahl von 0*10: [0 zum rauskommen aus der Anlage, * für intern Gespräch, 10 ist die MSN des ISDN Telefons)
Bei Analog Tel. hört man kein Freizeichen!
Verhalten an der Quante Anlage: Hebt man bei analog Telefon ab, hört man kein Freizeichen, durch Wahl von 11 erreicht man anderen Teilnehmer, durch Wahl von 0 und externer Nummer wird externe Nummer gewählt, so klingelt das Handy, doch man hört widerum kein Freizeichen.
Hättet Ihr eine Idee, was da schief läuft? Die Quante ist eine Version für Österreich, muß eventuell deswegen etwas bei Asterisk modifiziert werden?
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir einen Tip geben könntet! Bin schon am verzweifeln, da ich keine Ahnung habe, warum das nicht klappt. Dauernd lese ich von Leuten, bei denen es klappt, oder bei denen es nicht klappt, weil sie was total besonderes wollen. Ich schaffe nicht mal die Basics zu konfigurieren :-(
Bitte um Hinweise!
Im voraus bedankt sich sehr, sehrt herzlich Orso
*CLI> -- parse_srv: SRV mapped to host sipgate.at, port 5060
-- Executing SetLanguage("CAPI/contr1/328044-0", "de") in new stack
-- Executing Dial("CAPI/contr1/328044-0", "Zap/g1/10&Zap/g1/11|40|t") in new stack
-- started pbx on channel (callgroup=0)!
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called g1/10
-- Called g1/11
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
-- Zap/2-1 is making progress passing it to CAPI/contr1/328044-0
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 65
-- Zap/1-1 is ringing
-- Channel 0/2, span 1 got hangup
-- Hungup 'Zap/2-1'
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 127
Jul 28 19:42:57 WARNING[1780]: chan_zap.c:7534 zt_pri_error: PRI: !! Got S-frame while link down Jul 28 19:42:58 WARNING[1780]: chan_zap.c:7534 zt_pri_error: PRI: !! Got S-frame while link down
-- Hungup 'Zap/1-1'
== Spawn extension (incoming, 328044, 2) exited non-zero on 'CAPI/contr1/328044-0'
-- Executing Hangup("CAPI/contr1/328044-0", "") in new stack
== Spawn extension (incoming, h, 1) exited non-zero on 'CAPI/contr1/328044-0'
-- CAPI Hangingup
-- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
-- Accepting overlap voice call from '11' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
-- Executing SetCIDName("Zap/2-1", "Auxilium") in new stack
-- Executing SetCIDNum("Zap/2-1", "*11") in new stack
-- Executing Dial("Zap/2-1", "Zap/g1/10|40|t") in new stack
-- Called g1/10
Zap/1-1 is ringing
== Spawn extension (outgoing, h, 1) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Hungup 'Zap/2-1'
-- Accepting overlap voice call from '10' to '*11' on channel 0/2, span 1
-- Executing SetCIDNum("Zap/2-1", "*10") in new stack
-- Executing Dial("Zap/2-1", "Zap/g1/11|25|t") in new stack
-- Called g1/11
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 66
Jul 29 18:20:52 WARNING[3157]: chan_zap.c:8039 pri_dchannel: Ring requested on unconfigured channel 255/255 span 1
-- Zap/1-1 is making progress passing it to Zap/2-1
-- Hungup 'Zap/1-1'
== Spawn extension (outgoing, *11, 3) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Executing Hangup("Zap/2-1", "") in new stack
-- Hungup 'Zap/2-1'
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 65
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 66
Bitte um Hinweise!
