[Gelöst] Seit BRAS-Wechsel niedrigere Download-Geschwindigkeit
Mörderkuchen
2 Sep 2011
an meinem bisher 1a laufenden DSL6000-Anschluss war eines morgens folgendes im Log zu sehen.
29.06.12 07:50:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: xxx.xxx.xxx.xxx und xxx.xxx.xxx.xxx, Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx, Breitband-PoP: MANX71-ths
29.06.12 07:49:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.06.12 07:48:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.06.12 07:48:43 Internetverbindung wurde getrennt.
29.06.12 04:06:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: xxx.xxx.xxx.xxx und xxx.xxx.xxx.xxx, Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx, Breitband-PoP: MANR71-se800-B
29.06.12 04:06:58 Internetverbindung wurde getrennt.
29.06.12 04:06:53 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Wie man sehen kann, wurde etwa 3 Stunden nach der normalen Trennung noch einmal getrennt. Wenn man genau hinschaut, sieht man den Wechsel des BRAS (vorher MANR71-se800-B, nachher MANX71-ths).
Zunächst ist mir das schnuppe, über welchen BRAS ich surfe. Bis ich etwas herunterladen wollte... Anstatt normalerweise 696kB/s auf Chip (und anderen schnellen Servern, über 696 kam ich nie!) schwankt der Downloadwert nun zwischen 550 und 600 kB/s. Bereits Fritz!Box (7270 v3, 74.05.21) Werkreset durchgeführt - kein Erfolg. 5140 angeklemmt - auch nichts, selbes Szenario. DSLAM ist Infineon 7.27.8, wenn das wichtig ist. DSL-Informationen sind in den Screenshots (Anhang!) zu finden und haben sich auch weder verbessert noch verschlechtert.
Hat jemand eine Idee, wie ich meine 696kB/s wiederkriege? Vor allem aufgrund des DSL 16000 Schalttermins in wenigen Tagen käme mir eine Lösung gelegen, nicht dass ich dann meine 16000 (bzw. das was ankommt, schätze 12000 oder so was in der Art, danke DBPO!) nicht voll ausreizen kann.
Mörderkuchen
Soo, eine erfreuliche Nachricht:
Habe soeben gesehen, dass es für die 7270 ein Firmware Update gibt (74.05.22), das habe ich dann direkt draufgekloppt. Seit dem Update funktioniert wieder alles einwandfrei (auch wenn ich eher glaube, dass es mit dem Neustart zusammenhing, den das Firmware-Update verursacht hat, auch wenn ich bereits einen Werksreset durchgeführt hatte - egal), wie auch im Screenshot zu sehen ist.
Nun denn, das Problem wäre somit gelöst.. MfG
Mörderkuchen
