Sehen ob ein Gesprächspartner online ist mit sipsak!
@beckmann: wie bat-Datei verändern? wie öffne ich die? wo befindet sich die?
Habe es nun mit dem Port versucht. So wie es in der Doku des Programms steht.
Bei mir kommt:
D:\voip>sipsak -s sip:[email protected]:5060
error: this FQDN or IP is not valid: wagner
bei wagner zeigt er wahrscheinlich meinen Rechnername im Netzwerk an.
Ich versteh nun garnix mehr. Hat das evetuell mit der FBF zu tun?
Greetz Chris
Bei mir kommt:
Greetz Chris
Das mit der .bat Datei verändern ist für diejenigen die die Anleitung von Netview nutzen und wo der Name des Programmes nicht sipsak.exe ist. Die heißt wenn man die vom FTP runterlädt nämlich anders, da steht noch eine Versionsnummer hinter.
Für error: this FQDN or IP is not valid: <<Rechnername>> habe ich noch keine Lösung gefunden.
Mit der FBF hat das glaub ich nichts zu tun. Ich habe keine FBF und es funktionier auch nicht.
sipsak kann mit dem Hostnamen des Rechners nichts anfangen. Abhilfe ist ein zusätzliches
-H host.domain
in der Kommandozeile.
host.domain muss ein gültiger hostname oder eine IP-Adresse sein, fairerweise sollte man da seine DynDNS Adresse oder die externe IP einsetzen.
jo
Bei mir klappt das mit 1&1 nicht mehr, egal was ich abfrage, es kommt immer ein OK und niemals eine IP.
jo
Seit heute funktioniert es mit GMX bei mir auch nicht mehr! :(
[highlight=white:4547ff92aa]Partner ist nicht online[/highlight:4547ff92aa]! Obwohl sicher online! :?
(Benutze das Script von beckman.)
@echo off
sipsak -v -H sip-gmx.net -s sip:[email protected]
IF %Errorlevel%==0 goto online
echo Partner ist nicht online
echo ---------------------------
Goto end
:online
echo xxxxxx ist online
:end
echo .
echo .
echo weiter mit beliebiger Taste
pause > nul
Hat da jemand evtl. 'ne Lösung? ;)
Ach ja:
sipsak schrieb:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
:shock: :?:
Ok, Problem erledigt, weil GMX da offensichtlich was umgestellt hat!
Mit dem nun offiziellen Registrar sip.gmx.net geht es wieder.
Allerdings bekommt man nun auch leider keine Ziel-IP mehr angezeigt! :(
Ich bekomme keine zuverlässigen Aussagen mit sipsak, da heisst es nur immer Partner ist online, egal welche Nummer ich abfrage.
Rollo schreibt von sip presence bei eyebeam, sieht man damit auch im voraus ob jemand eingebucht ist oder erst wenn eine freecall leuchte beim klingeln aufleuchtet?
Bzw. wie bekomme ich sipsak ans laufen?
Habe folgende Konfigs versucht:
1. sipsak -s sip:[email protected] -H meine dyndns-url
2. sipsak -v -H meine dyndns-url -s sip:[email protected]
und bekomme entweder nur Partner ist online als Antwort oder:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP meine Dyndns.url:3966;received=xxx.xxx.xxx.xx;rport=61549
To: <sip:[email protected]>;tag=a6a1c5f60faecf035a1ae5b6e96e979a-9c78
Call-ID: 508818228@meine Dyndns-url
CSeq: 1 OPTIONS
Server: OpenSer (0.9.5 (i386/linux))
Content-Length: 0
Partner ist online
irgendne Idee was falsch läuft?
