Schlechte Sprachqualität bei eingehenden Anrufen
Khenny
10 Sep 2008
Hi Community,
mein Setup:
Snom300; snom300-SIP 6.5.8
Q-DSL home 16.000
AVM FritzBox 7170 (DSL Modem)
monowall (Firewall, PPPoE, VoIP Ports konfiguriert)
Wenn ich Anrufe erhalte, dann krachts und schepperts in der Leitung sodass ein Teilnehmer kaum was versteht.
Wenn ich den Teilnehmer dann anrufe ist die Sprachqualität gut.
Dieses Phänomen beobachte ich "erst" ein paar Tage nachdem meine Leitung umgestellt wurde von QDSL Home (1.500) auf QDSL Home 16.000. In den ersten Tagen nach der Umstellung ist dieses Problem nicht aufgetaucht.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
Ich habe im QSC Forum auch schon nachgefragt. Hier kam der Hinweis die Konfig nochmal zu prüfen was ich gemacht habe. Hier konnte ich keinen Fehler finden.
Bei der monowall habe ich folgendes (Firewall Regeln + NAT) konfiguriert:
UDP * * 192.168.10.205 5060 NAT VoIP
TCP/UDP * * 192.168.10.205 49152 - 65534 NAT VoOIP RTP/RTSP
Snom300 (Auszüge):
Login:
Registrar: sip.qsc.de
SIP:
ENUM Support: off
Q-Value: 1.0
Proposed Expiry: 1 hour
Auto Answer: off
Long SIP-Contact (RFC3840): off
Support broken Registrar: on
Shared Line: off
DTMF via SIP INFO: off
Send display name on INVITE: off
NAT:
Offer ICE: off
RTP:
Full SDP Answer: on
Symmetrical RTP: off
RTP Encryption: off
Advanced Network:
Dynamic RTP port start: 49152
Dynamic RTP port stop: 65534
RTP Type of Service (TOS/Diffserv): 160
SIP Type of Service (TOS/Diffserv): 160
DTMF Payload Type: 101
Network identity (port):
SIP T1 (ms): 500
Timer Support (RFC4028): on
SIP Session Timer (s): 3600
SIP Dirty Host TTL (s):
SIP Max Forwards: 70
ENUM Suffix: e164.arpa
Use userhone: on
Publish Presence: off
Refer-To Brackets: off
Require PRACK: on
Offer GRUU: on
Offer MPO: off
Filter Packets from Registrar: on
Authentication for SIP Reboot: off
Authentication for SIP Check-Sync: off
Use SIP Compact Headers: off
RTCP Support: on
Listen on SIP TCP port: off
Delay Subscriptions (in sec): 0
Subscription Expiry (in sec): 3600
Grüsse
Khenny
dann wirds wohl an QSC oder emule ;) liegen.
