SAT>IP über VPN zwischen zwei FRITZ!Boxen?
rogervdh
20 Jan 2006
Ist es möglich einen SAT>IP-Stream von einer FRITZ!Box 6660 (oder 6690) über eine VPN-Verbindung an eine andere FRITZ!Box/Client zu senden?
Box A: FRITZ!Box 6660 (192.168.178.x)
Box B: FRITZ!Box 7490 (192.168.188.x)
Verbindung: VPN - IPsec
Kann ein SAT>IP-Client an der FRITZ!Box 7490 auf dem SAT>IP-Server der FRITZ!Box 6660 (192.168.178.1) zugreifen?
Dank im voraus.
Nein, eher nicht. Zumindest die Signalisierung arbeitet mit UPnP und ähnlichen Mechanismen, und auch die Streams können per Multicast übertragen werden. Beides wird vom VPN nicht unterstützt.
Ggf. geht es mit VPNs, die Übertragungen auf Schicht 2 unterstützen, also vielleicht OpenVPN mit TAP Devices. Aber das ist pure Spekulation.
Wenn man keine Fritzbox sondern separate VPN-Gateways oder auf den Fritzboxen modifizierte FW (bspw. mit OpenVPN) einsetzt dann wäre es ggf. möglich.
Man muss dabei vermutlich auch die Potenz des verschlüsselnden Prozessors berücksichtigen.
IPPF im Überblick
