ne du kannst es direkt laden, gehe auf System, Update, wähle die Datei aus, dann prüft der Router die Datei und du kannst dann auf Update starten drücken...
Hi @All!
Habe die neue FW seit gestern auch drauf. Kann, ausser das keine internen Gepräche mehr in der Anrufliste erscheinen, noch keine Veränderungen erkennen.
Mein Schalttermin ist aber erst der 28. Dann sehe ich hoffentlich mehr.
kommt man denn wieder auf die 1.0 zurück. Ich habe mit dieser keine Probleme ausser dem Pfeifen. Und wenn 1.02 keine entscheidenden Verbesserungen bringt... Never touch a running system.
Ich hatte den ganzen Spass mit dem SX541 mitgemacht. Neue Version aufspielen testen und wieder zurück, warten .....
Es gibt scheinbar auch einige die bereits eine 2.0 Version zur Vefügung haben. Sind dort andere Features drin?
dies ist ja nicht besonders viel für so einen Versionssprung.....
Mir würden sofort ein paar Wünsche einfallen,z.B:
Kindersicherung Tagesweise, Übersicht welche Leitung gerade benutzt wird von IPhone, etc
kann mir jemand sagen wo ich die neueste Firmware herunterladen kann? Ich habe da manchmal Probleme beim Telefonieren, es entsteht beim Gesprächspartner ein Echo!
ist mit der neuen Firmware endlich VOIP mit anderen Anbietern (z.b Betamax-Ableger Voipdiscount, Voipcheap usw.) möglich? Wenn nicht ist irgendwann damit zu rechnen, dass
auf der 3210 VOIP iin Zukunft ermöglicht wird, z.B. mit der 2.01 Version?
Gruss
Andere Anbieter mögen die Anbieter gar nicht - einerseits wegen Supportproblemen und andererseits um ein Komplettgeschäft zu machen und darin sind die eingehenden Gespräche (Interconnectiongebühren) enthalten.
hallo zusammen, zum thema smt 3210 möchte ich an dieser stelle mal was loswerden. ich habe nun schon den sechsten 3210er von freenet ausgetauscht bekommen. alle hatten das aktuellste update installiert und dennoch funktionierte keines der geräte einwandfrei. die fehler liegen zum einen im konstanten pfeifton bis hin zu nicht störungsfreien telefonie aber auch im kompletten wiederholten abbruch der dsl verbindung. einstellen der funktionen und überprüfungen der leitung durch die telekom bringt alles nichts. bei meinem letzten router 3210 der ca zwei monate angeschlossen war gab es sogar eine derart hohe wärementwicklung, das sich die unterseite des gehäuses verformte. übrigens, freenet schickt euch im bedarfsfall einen router nach dem anderen ändern wird das allerdings nichts denn wie auch der freenet service ist auch der smt 3210 einfach nur müll. ich verwende nun eine avm fritz box und siehe da alles funktioniert einwandfrei. fazit: lass die finger von freenet und seinen produkten und wenn du schon im vertrag steckst, dann kauf dir deine hardware selbst denn die von freenet sind nicht in der lage funktionsfähige geräte zu liefern.
hallo musti73
freenet hat mir telefonisch abgeraten, beim beabsichtigten Wechsel auf freenetkomplett auf den fertig eingerichteten sl3210 zu verzichten. Die vorhandene fritzboxfonwlan7050 (die ich 2005 von freenet bekommen habe und bisher bestens funktioniert), müsste softwareseitig neu eingerichtet werden, was häufig zu Problemen führen würde!. Kann das Deiner Meinung nach sein und hattest Du Probleme?
