Die .85 kommt wieder ohne den Umweg der Nachinstallation von Paketen bzw. Funktionalitäten aus.
Du meinst die 7390? Wenn ja, da hat sich dahingehend mit der Ver. 6.85
nichts geändert! Führt man ein Recovery mit dem Tool für Ver. 6.85 aus fehlen erst einmal die notwendigen Plugins im NAND-Flash für WLAN und AB. Das war auch schon bei Ver. 6.83 oder Ver. 6.80 so.
Anders sah es schon immer aus wenn man ein normales Firmwareupdate über das Webinterface durchgeführt hat (egal ob Online oder Offline), dabei werden die benötigten Plugins mit in den NAND-Flash abgelegt (da sie im Firmware-Image komplett enthalten sind), sowohl bei Ver. 6.51, 6.80, 6.83 oder 6.85. Bei einem Update über das Webinterface hat die Updateroutine ja auch Zugriff auf den NAND-Speicher weshalb das ohne weiteres möglich ist.
Das Recovery-Tool dagegen lädt die Firmware direkt über den Bootloader in den NOR-Flash und hat darüber jedoch keinen Zugriff auf den NAND-Flash, daher kann das Recovery-Tool die benötigten Plugins nicht installieren (daher auch der Hinweis von AVM in der dazugehörigen Recovery-Anleitung zur 7390). Zudem nach dem Recovery der NAND-Speicher neu formatiert wird weshalb die Plugins gelöscht werden.
Beim Powerline 1260E gibt es aber wohl keine Speichererweiterung in Form eines zusätzlich verbauten NAND-Speicher wie bei der 7390, da kann man also nicht so einfach Bestandteile der Firmware als Plugin auslagern bei Speichermangel. Zudem diese Plugins im normalen Firmware-Image enthalten sind und allein schon deshalb die Dateigröße nicht schrumpfen kann (vgl. die Firmware-Images der 7390, seit Ver. 6.23 hat die Dateigröße immer weiter zugenommen, nur das Recovery-Tool konnte beim Sprung von 6.30 auf 6.51 verständlicherweise etwas kleiner werden).
Wenn das Firmware-Image beim 1260E nun etwas kleiner ist dann hat das andere Ursachen (bessere Kompression oder verzichtbare Komponenten wurden aus der Firmware entfernt).
