[Sammlung] Sammelthema für FB 7581 / 7582 / 7583 mit Labor-Firmware "LabBETA/Intern"
Nein, keine roten/grünen mit Strichen drauf, sie sind bunt, bzw. bestehen die 6 Adernpaare fast alle aus einer bunten und einer weißen Ader und diese jeweils bunte und weiße sind miteinander verdrillt. => siehe Anhang
Es gibt ein Adernpaar das aus einer roten und einer blauen Ader besteht, da drauf liegt das Telefon/DSL Signal.
Um alle 12 Adern ist dann zusammen noch eine Art Abschirmung aus so einer Folie drum und mitten zwischen den Adern ist auch noch ein blanker Kupferdraht, scheinbar zur Erdung.
Und 8 von diesem 12 Adern haben auch mehr oder weniger die Farben wie ein normales Netzwerkkabel sie hat. Innerhalb der Wohnung gibt es 3 Telefondosen wo nur an einer das Telefonsignal wirklich angeschlossen ist. Die beiden übrigen Telefondosen habe ich zu Netzwerkdosen umfunktioniert um genau zwischen diesen beiden Dosen eine Netzwerkverbindung herzustellen. Einfach Netzwerkdosen eingebaut und daran 8 von den 12 Adern angeschlossen. Funktioniert mit 1 Gbit :)
Im Anhang ein Foto den Dosen die ich zur Netzwerkdose umfunktioniert habe. Dort war eine Telefondose angeschlossen, wo aber kein Telefonsignal drauf lag…die Fritzbox ist an einer anderen Dose angeschlossen. Ich habe 6 Jahre gebraucht um festzustellen das meine Wohnung eine so gute netzwerktaugliche Verkabelung hat…rechnet ja auch keiner mit dass da 12 adrige Leitungen verlegt sind :)
Und wenns mit dem Netzwerk nicht funktioniert hätte, hätte ich Netzwerkkabel durchziehen können, da wie man sehen kann das 12 adrige Kabel in einem Leerrohr verlegt ist :)
Haus ist wie gesagt Baujahr 2014.
Das Telefonnetz in der Siedlung gehört übrigens NetAachen, als ich damals hier hin gezogen bin konnte mein Telekom Anschluss nicht hier her umgezogen werden. Mittlerweile kann man aber auch hier Telekom Tarife buchen.
Das Kabel an der TAE Dose ist für Telefonie, aber nicht für Breitbandinternet geeignet.
Bei der Netzwerkdose sieht man zu wenig.
Nein, keine roten/grünen mit Strichen drauf, sie sind bunt, …
Das ist schade, da wurde mal wieder am falschen Ende gespart und J-Y(St)Y verwendet (oder es war wieder mal einfach nur Unwissenheit), wie leider zu oft. Hätte man besser J-YY oder J-2Y(St)Y verwendet oder sogar gleich 1-2x >=CAT6A. Da hätte man sich dann ggf. auch gleich das mit G.fast sparen können und anstatt der G.fast DPU im Anschlussraum dort die ONTs bzw. Medienkonverter installiert.
Reaktionen: christian1297
CAT 7 Kabel wäre auch optimal.
Aber man kann ja eins dranbinden und durch das Leerrohr ziehen...
Ne. Optimal auf Kupfer-Basis wäre CAT8.2 (auch wenn ich nach wie vor CAT6A für ausreichend halte). Aber insg. optimal wäre FTTH, also Glasfaser bis in die Wohnung(en) und nicht nur bis zum Anschlussraum. ;)
CAT 7 ist aber günstiger als CAT 6e und CAT 8 ;)
Aber J-Y(St)Y ist noch günstiger… :rolleyes:
Aber das was ich zuhaus herumkugeln hab in Hülle und Fülle ist noch günstiger und kostet gar nix!
Sinnvoll ist immer das was man braucht bzw. hat.
Mit CAT5 kommt man im Normalfall (Haus <30m Länge) genauso gut aus insbes. mit dem noch immer üblichen 1Gb-LAN.
Und in 10-20 Jahren wird man vermutlich ganz auf dann günstigeres Licht umschwenken.
Also wozu den doch erheblichen CAT7 Aufwand bei den Steckern treiben, wenn man es nie ausnützen wird?
Aha, verwendest dann wohl als Starkstromversorgung?!?
Um nichts anderes ging es, da er die vorhandenen Leitungen als LAN "mißbrauchte".
Warum auch nicht, wenn es funktioniert kann ich nur sagen: Gut gemacht!
Reaktionen: Piotre225
Ist das richtig, dass man noch keine Labor für die 7583 selber finden lassen kann?
ich warte sehnsüchtig auf das Update für die box
Ja, das findest selbst nirgendwo.
Aktueller Stand für die 7583 ist Labor-Build 7.39-102417.
Reaktionen: SpookyMulder
Info:
FRITZ!OS 7.50 ist seit heute für die FRITZ!Box 7583 und FRITZ!Box 7583 VDSL draußen.
Im Inhaus-Ordner liegen für 7583 und 7583VDSL nun auch Inhausversionen. Diese sind vom Build her nur 000005-Schritte zur Final entfernt. Möglich, das von den Versionen aus dann der Nachleger erreichbar wird.
Neue 7583 Labor lautet: download.avm.de/labor/MOVE21/7583/FRITZ.Box_7583-07.39-103075-LabBETA.image
Die 7.50 Release hat Build r103079.
@Daniel Lücking: Geht sich bei mir irgendwie auch mit 4 Fingern aus (von ..75 auf ..79). :D
Gilt zumindest für die 7583, ob die VDSL davon hier überhaupt Thema und wie weit sie bei dieser entfernt ist weiß ich nicht (mangels persönl. Intersesse).
download.avm.de/labor/MOVE21/7583VDSL/FRITZ.Box_7583_VDSL-07.39-103078-LabBETA.image
Ups - merke gerade, ich meinte LabBeta und nicht Inhaus.
Was mir gerade auffällt.
Habe 2 7583, eine war auf einer älteren 7.39-Labor, die andere auf der vorherigen 7.39-102417.
Nun hat die von 102417 das Update auf die Release 7.50 gemacht, jedoch die mit der älteren Labor nur eines auf die letzte Labor 7.39-103075.
Und die kommt von dieser Labor auch nicht mehr weg, sprich sie macht das Update auf die Release nicht mit und findet nichts neueres.
Schon irgendwie sehr komisch das Ganze, muß jetzt also manuell die Release reinklopfen (auch wenn vermutlich kein wirklicher Unterschied besteht)!
@Grisu_ warte doch mal 24-48h mit dem manuellen Update ob diese es nicht doch von alleine schafft - falls nach 2 Tagen noch immer nichts gefunden wurde von der Box selbst - würde ich dann mal einen Neustart dieser machen.
PS: mit VDSL Zusatz oder ohne die beiden?
verrücktetmongo
