Sammelthema für FB 7530 mit Labor-Firmware "INTERN"
Es gibt etwas neues:
FRITZ.Box_7530-07.19-76958-Inhaus.image
wobei es wohl schon vom 25.03.2020 ist. ;)
Reaktionen: Wulfi66
Das Image hatte bestimmt "C" und war in Quarantäne :)
Auf der AVM-Webseite aber noch nicht verlinkt, und meine Box mag die auch noch nicht finden.
Oh... Inhaus... hatte ich überlesen. Sorry.
Hier noch die aktuellen Daten:
File: /var/dsl/dsl_versions.txt
8.D.1.8.1.7
8.D.0.B.1.2
1.180.131.46
1.180.3.13
Downstream Rate: 116790 kBits/s
Upstream Rate: 41765 kBits/s
ATUC Vendor ID: Broadcom
ATUC Vendor Info: 12.0.26 (192.26)
ATUC Inventory Vendor: Huawei
Viel mehr geht wohl an einer "nicht" SV-fähigen LC nicht :)
Es gibt etwas neues vom 08.04.2020:
FRITZ.Box_7530-07.19-77265-Inhaus.image
Reaktionen: Wulfi66
FRITZ.Box_7530-07.19-77417-Inhaus.image
[Edit Novize: Gelöschten Beitrag wieder hergestellt]
Ist neu: FRITZ.Box_7530-07.19-77639-Inhaus.image
Dort nun auch, wie bei der 7590, DSL-Version 1.180.131.50
Leider aber immer noch mit einem Fehler in der DSL-Statistik, wie schon in den letzten drei Labors: Es werden keine CRC-Fehler gezählt. Ausschließlich die ES und SES.
Auch die Supportdaten sind diesbezüglich überall auf null. Selbst die FECs.
Kann das jemand bestätigen? Habs hier jedenfalls noch nirgends gelesen.
Da ein Bild von der Suchfunktion/Suchmaschinen nicht so einfach verwertbar ist, hier noch einmal als dbzgl. verwertbarer Text:
FRITZ.Box_7530-07.19-78653-Inhaus.image​
(vom 15.03.2020)​
Wenn keine sind ...... (zur Zeit der Erstellung der Diag)
164.07.14/ 1.180.129.93
Suspicious US/DS FEC: 0/0 US/DS CRC: 0/0 US/DS ES: 0/0 US/DS SES: 0/0
Periodic current index port 0: 4
Periodic non ordered US FEC port 0: 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44,
Periodic non ordered DS FEC port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Periodic non ordered US CRC port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Periodic non ordered DS CRC port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Periodic non ordered US ES port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Periodic non ordered DS ES port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Periodic non ordered US SES port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Periodic non ordered DS SES port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
164.07.19/Lab 77740 1.180.131.46
Periodic current index port 0: 7
Periodic non ordered US FEC port 0: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Es gibt etwas neues, eigentlich ist sie vom 20.05.2020 17:49
FRITZ.Box_7530-07.19-78836-Inhaus.image
Reaktionen: YeahWhatever
Weiterhin keine CRC-Zählung. Alle Werte, auch FECs, auf null, auch in den Supportdaten, selsbt bei langem Sync. ES und SES werden aber munter gezählt.
Oder gibt es hier jemanden, bei dem welche erfasst werden?
Schade das man an diese Version nicht rankommt, ich bin immernoch bei Version: 07.19-77740 vom 27.04.2020 :(
Es gibt eine neue Beta:
--- Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen in FRITZ!OS 7.19-78806 ---
DSL:
Verbesserung VDSL Stabilität verbessert
Internet:
Verbesserung Stabilitätsverbesserung bei Namensauflösung im Internet (DNS), insbesondere bei plötzlichem Verbindungsabbruch durch die Gegenseite
Verbesserung Stabilitätsverbesserung bei verschlüsselter Namensauflösung im Internet (DNS over TLS, DoT)
Behoben E-Mail-Benachrichtigung über erfolgreiches Update wurde nicht an die E-Mail-Adresse von MyFRITZ! (myfritz.net) versendet
Behoben Gerät war im Heimnetz nicht unter Gerätenamen (Hostname) erreichbar, Gerätename jetzt durch DNS-Name ersetzt
Behoben Im Fehlerfall deaktivierte Server für verschlüsselte Namensauflösung im Internet (DNS over TLS, DoT) zum Teil nicht wieder aktiviert
Behoben Nach Rücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung für MyFRITZ! (myfritz.net) zeigt F!OS weiter aktive Zwei-Faktor-Authentifizierung an
Behoben Vereinzelt VPN-Verbindungsabbruch unter hoher Last
Behoben Sporadisch nächtliche Neustarts
Behoben Bei der Einrichtung eines VPN-Tunnels für ausgewählte LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box kein Internetzugriff für dort angeschlossene Geräte
Behoben Unerwartete Einschränkung der Erreichbarkeit bestimmter Internetseiten bei aktivierter Blacklist
WLAN:
Verbesserung Optimierungen der Perfomance
Verbesserung Stabilität angehoben
Verbesserung Anzeige der realen maximalen Datenrate des WLAN-Gerätes statt der theoretisch möglichen Datenrate
Verbesserung Meldungen unter SYSTEM / Ereignisse bei erneuter Anmeldung von Repeatern auf dem 2,4GHz-Band verbessert
Verbesserung Autokanalfunktion weiter optimiert
Behoben Unter "WLAN / Funknetz / Eigenschaften" wurde bei WLAN-Repeatern die "WLAN-Eigenschaft (2,4 GHz)" doppelt angezeigt
Behoben Einstellungen der WLAN-Zeitsteuerung waren nicht änderbar
Behoben Fehler trat beim Setzen des WLAN-Kanals auf, wenn Radar während des Kanalswechsels erkannt wurde (5-GHz-Band)
Behoben Ersteinrichtung der FRITZ!Box an “vorhandenem Zugang über WLAN” scheitert
Mesh:
Behoben Stabilität der Verbindung zwischen FRITZ!Repeatern und FRITZ!Box in bestimmten Situationen verbessert
Behoben LAN-Gastzugang wird am FRITZ!Box Mesh Repeater nicht (aus) geschaltet, wenn am Mesh Master nur 2,4GHz aktiv ist
Telefonie:
Verbesserung Weitere Optimierung der mobilen Ansicht in der Rufnummernverwaltung
Verbesserung Kleinere Anpassungen in diversen Telefonieanbieter-Profilen für Italien und Niederlande
Behoben Beim Anlegen von neuen Rufnummern wurde die erste eingetragene Ortsvorwahl nicht in Anschlusseinstellungen übernommen
Behoben Ortsvorwahlen mit 01 bzw. 1 am Anfang wurden nicht akzeptiert (z. B. 01 für Wien bei Landesvorwahl Österreich)
Behoben Fehlerhafte Anzeige der Ortsvorwahl beim Bearbeiten von SIP-Trunks bestimmter Anbieter (z. B. Easybell)
Behoben Erzwungene Kennworteingabe beim Anlegen und Bearbeiten von Rufnummern über "Anderer Anbieter"
Behoben Fehlerhafte Darstellung der Ortskennzahl beim Bearbeiten einer eigenen Rufnummer
Behoben Die Rufnummernverwaltung war unter mobiler Ansicht (mit iOS) nicht möglich
Smart Home:
Behoben HKR-Vorlage mit Heizung aus von 1.1. bis 31.12. funktioniert nicht
Behoben Smart-Home-Vorlagen sind nicht editierbar
USB:
Verbesserung USB-Performance via Netzlaufwerkfunktion von Windows (SMB) verbessert
Behoben Überschreiben von Dateien auf "fritz.nas" via Windows 10 Netzlaufwerkfunktion (SMB) startet nur stark verzögert
System:
Verbesserung Konzeptüberarbeitung der Navigation im Assistenten für die Ersteinrichtung
Verbesserung Verbesserte Bewertung der WLAN-Verbindung in "Diagnose / Funktion"
Behoben Falsche Anzeige der Versand-ID für Supportdaten
Behoben Fehlende Anzeige der Bewertung bei der Kennwortvergabe
Behoben Nach Einstellung des IP-Client-Modus wird immer eine feste IP-Adresse konfiguriert
Behoben Die Labor-Begrüßungsseite mit Hinweisen zu Neuerungen konnte unter iOS 13 nicht geschlossen werden
Behoben Leere Seite in der Statistik des Energiemonitors bei Spracheinstellung Italienisch
Behoben Im Einrichtungsassistenten fehlte der Schritt der Rufnummern- und Telefoniegeräte-Konfiguration
Behoben Fehlerhafte Anzeige des Kennwort-Feldes unter System > Sicherung
Behoben Import-Versuch einer Konfigurationsdatei, die mit Labor-Firmware erzeugt wurde, scheitert unter Umständen
Das ist keine Inhaus, diese Labor ist vom 19.05.20 die Inhaus vom 20.05.20 :). Da hatte der Entwickler wohl Urlaub
oder "Corona" ;)
Bfkfifnfb
