[Info] ruKernelTool für Windows - "das" Universal-Flash- und Recovery-Tool (Beta!)
Umfrage zum ruKernelTool
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    695
Download-Link-Liste Version 0.0.1.165, 13.01.2011
Für die 7390 gibts ne neue Firmware.
Inwiefern die interessant is für die User müsste getestet werden.
Changelog von AVM:
* Unterstützung von Telekom VDSL Business-Anschlüssen "
Und hier das Changelog zur neuen Downloadlinkliste:
- Neu: 7390, 84.04.89-18985, Labor DSL, Deutsch (ersetzt 84.04.89-18944)
W900V - Tot
ich formulier's mal kurz:
wollte W900V auf 7170 "umflashen" (wegen UPnP) wie ich das bereits einmal erfolgreich gemacht habe (ist aber schon längere zeit her ). dabei anscheinend gravierenden fehler begangen und jetzt ist der router "out", bzw in einer bootschleife. mit ruKT versucht zu reparieren ohne erfolg.
vieleicht kann mir da jemand hilfestellung geben. im forum habe ich leider kein geeignetes tool gefunden.
gruss
golf44
Was ist denn bei deinem Reperatur-Versuch mit dem ruKt passiert - welche Fehlermeldung wurde angezeigt?
Und: Welche FW mit welchen Einstellungen hast du dabei verwendet?
VG,
Andi
nachfolgend log-datei:
p.s.
bei Medien-Status steht: kein Netzwerkkabel angeschlossen - keine ahnung, ob dies relevant ist. (Kabel ist jedoch angeschlossen) !
ich hoffe, das dies ev.zur lösung führt.
danke
Upload:
Programm-Version: V0.4.4.8 beta (x64)
Datum/Uhrzeit: 16.01.2011 11:01:08
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows 7
Architektur: X64
Sprache: Deutsch (0407)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 7600
Service Pack:
CPU-Architektur: X64
2) Überprüfung:
Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
Netzwerkkonfiguration überprüfen...
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Anzahl der Netzwerkadapter: 1
Davon aktiv: 1
Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
Medien-Status: kein Netzwerkkabel angeschlossen
DHCP aktiv?: Ja
=> Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
Ist das kernel.image vorhanden? - Ja => [ok]
Kernel: kernel_aus_fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image
Kernelgröße: 4.974.088 Bytes (4.857,5 kb, 4,7 MB)
MD5 vom Kernel: 0xb4f45a641c49dfb2cd8fe69285ce8d66
Firmware-Version: 34.04.57
Branding: tcom
Annex: B
Clear MTD 3+4 ist ausgewählt
Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer => wird nicht gesetzt
Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse:
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Die IP-Adresse ist nicht gültig!
4) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
"LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
@golf44
dann versuche das mal
Der Fehler tritt meist nicht auf, wenn die Netzwerkkarte an einem ständig intakten Netzwerk angeschlossen
ist, was aber z.B. bei einem Router in Rebootschleife nicht der Fall ist. Als Workaround bietet sich hier
das Dazwischenhängen eines Switches/Hubs an, damit die Netzwerkkarte dauerhaft den Media-Status "verbunden"
erkennt. Dann funktioniert auch das Setzen einer statischen IP-Adresse problemlos. Bitte schliessen Sie
aber keine weiteren Geräte zum Zeitpunkt des Flashens an den Switch/Hub an!
Sollten Sie keinen Switch/Hub zur Hand haben, dafür aber einen anderen intakten Router, können Sie das
Netzwerkkabel zuerst dort einstecken, dann den Upload-Vorgang starten, die beiden Abfragen nach "Ist
das Netzteil ausgesteckt?" und "Ist das Netzteil wieder eingesteckt?" mit "Ja" beantworten und erst
dann das Netzwerkkabel an den eigentlichen Router umstecken, während das Tool nach dem Router sucht.
Sie haben für diese Aktion 30 Sekunden Zeit, die normalerweise problemlos ausreichen.
Einem IP-Phone-Forum-Teilnehmer war das alles zu aufwändig und er hat sich kurzerhand für 5 Euro eine
Realtek RTL81xx-Netzwerkkarte nachgerüstet.
aber es ist ja eine realtek RTL8168B on board !
Es geht eigentlich erstmal darum,dass Du aus dem Reboot kommst.
Setz die Orginal FW des SP im ruKT ein und versuche den Flash mit dem Umstecken des LAN Kabels ,wie im 2. Abschnitt
beschrieben.
Dannach kannst Du die mit dem Speed-to-Fritz hergestellte FW flashen.
danke, ich versuch's, jedoch heute nicht mehr.
golf44
habe einen switches angeschlossen und jetzt geht's wieder - vielen dank !!
inhaltlich verstehe ich's dennoch nicht, daß das problem mit dem Dazwischenhängen eines Switches/Hubs gelöst wurde.
aber dennoch nochmals danke
golf33
Download-Link-Liste Version 0.0.1.166, 13.01.2011
Hier für alle 7270 User was neues zum Testen auf ihren Büchsen.
Ne DSL Labor diesmal :-D
- Neu: 7270_v2, 54.04.88-18956, Labor DSL, Deutsch
- Neu: 7270_v3, 74.04.88-18956, Labor DSL, Deutsch
Download-Link-Liste Version 0.0.1.167, 21.01.2011
So hier auch mal was für die 7320 Nutzer :-D
- Neu: 7320, 100.04.89, Final, Deutsch ( ersetzt 100.04.88 )
Happy Fl@shing :-D
Download-Link-Liste Version 0.0.1.168, 01.02.201
So liebe User,
Einmal für die 7170 ne Labor,für 7340 und 7390 gibts jeweils ne neue International-Firmware und ne Deutsche Final für die 3270_v3.
Download-Link-Liste Version 0.0.1.168, 01.02.2011
- Neu: 7170, 29.04.86-19138, Labor RC4, Deutsch (ersetzt 29.04.86-18946)
- Neu: 7340, 99.04.88, Final, EN,DE,ES,IT,FR
- Neu: 7390, 84.04.88, Final, EN,DE,ES,IT,FR (ersetzt 84.04.87)
- Neu: 3270_v3, 96.04.87, Final, Deutsch (ersetzt 96.04.86)
Happy Fl@shing
Vielen Dank für die Aktualität. Und kurz OT: Wenn man nicht immer die Zeit hat nachzusehen was sich auf dem Firmwaresektor bei AVM so tut, dann ist das Abo dieses Thema eine wirklich nette Email-Benachrichtigung um auf dem laufendem zu bleiben. Darum nochmals, danke sehr.
Download-Link-Liste Version 0.0.1.169 vom 02.02.2011
Kleine Korrektur, weil AVM den Link zur FW der 7340 über Nacht geändert hat.
[B][COLOR="green"]Download-Link-Liste Version 0.0.1.169, 02.02.2011[/COLOR][/B]
 - Link korrigiert: 7340, 99.04.88, Final, EN,DE,ES,IT,FR
VG,
Andi
Download-Link-Liste Version 0.0.1.171 vom 08.02.2011
Es gibt 2 neue Versionen der Download-Link-Liste, weil AVM neue FWs für die 7390 (Final) und die 7320 (Beta) veröffentlicht hat:
[B][COLOR="green"]Download-Link-Liste Version 0.0.1.171, 08.02.2011[/COLOR][/B]
   - Neu: 7320, 100.04.89-19051, Beta, Deutsch
[COLOR="green"][B]Download-Link-Liste Version 0.0.1.170, 08.02.2011[/B][/COLOR]
   - Neu: 7390, 84.04.90, Final, Deutsch (ersetzt 84.04.89)
VG,
Andi
Hallo Leute,
Rainer hat ne neue Version online gestellt.
V0.4.4.9, 08.02.2011 (veröffentlicht)
- Funktion: "Aktionen" -> "Debug-Informationen sammeln und zippen" um Upload- und DownloadLog erweitert
- firmware_version-Erkennung der Freetz 7570-Firmware verbessert
- Hinweistext "Diese Funktionen sind nur im Experten-Modus verfügbar!" im Normal-Modus im Reiter "Tools" eingebaut
- Neue Funktion/Menüpunkt: "Netzwerk" -> "Netzwerk überprüfen/reparieren"
- FAQ erweitert
- NcFTP-Update auf V3.2.5.19
- Testzeitraum bis 22.03.2011, 23:00 Uhr verlängert
Zu der Funktion "Netzwerk" -> "Netzwerk überprüfen/reparieren" eine Bitte. Bitte testet sie kräftig. Sie repariert nix, sondern gibt nur Empfehlungen raus.
Download-Link-Liste Version 0.0.1.172 vom 09.02.2011
AVM hat die vorherige Final-FW der 7390 (84.04.89) ins "Downgrade"-Verzeichnis verschoben, daher gibt es eine neue Link-Liste für das ruKernelTool.
[B][COLOR="green"]Download-Link-Liste Version 0.0.1.172, 09.02.2011[/COLOR][/B]
x= - Neu: 7390, 84.04.89, Downgrade-FW, Deutsch (ersetzt 84.04.84)
x= - Entfernt: 7390, 84.04.89, Final, Deutsch
VG,
Andi
Vielen Dank an alle Beteiligten, vor allem für die neue Programm-Version ;-)
