[Info] ruKernelTool für Windows - "das" Universal-Flash- und Recovery-Tool (Beta!)
Umfrage zum ruKernelTool
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    695
Hallo und vielen Dank.
Es hat soweit alles funktioniert. Ist halt immer ein ziemlicher Aufwand die ganzen Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter, Portfreigaben, WLAN usw. wieder einzurichten. Aber das meiste ist nun geschafft und es scheint zu laufen.
Außerdem scheint es mir nur noch internationale Firmwares zu geben, und nun kann ich leicht die Updates fahren.
@Feuer-Fritz.
Danke für den Link, hat alles hingehauen. :p
Download-Link-Liste Version 0.0.1.131, 30.08.2010
Kleine Änderung bei AVM, Dann auch ne kleinere Änderung in der Downloadlinkliste :-D
- 7390, 84.04.85-18158, Datum auf 27.08.2010 korrigiert
Neue Download-Link-Liste v0.0.1.133 vom 03.09.2010
AVM und Rainer warern fleißig, und daher gibt es eine neue Download-Link-Liste für das ruKernelTool.
Es gibt ne alte, aber bisher nicht bekannte IPv6-Labor für die 7270_v3:
Download-Link-Liste Version 0.0.1.133, 03.09.2010
- Neu: 7270_v3, 74.04.81-17599_AnnexA+B, Labor IPv6, EN,DE,ES,IT,FR, 22.06.2010
Und dann die neuen Labors:
Download-Link-Liste Version 0.0.1.132, 03.09.2010
- Neu: 7270_v1, 54.04.85-18202, Labor RC7, Deutsch (ersetzt 54.04.85-18158)
- Neu: 7270_v2, 54.04.85-18202, Labor RC16, Deutsch (ersetzt 54.04.85-18158)
- Neu: 7270_v3, 74.04.85-18202, Labor RC16, Deutsch (ersetzt 74.04.85-18158)
- Neu: 7240, 73.04.85-18202, Labor RC14, Deutsch (ersetzt 73.04.85-18158)
- Neu: 7390, 84.04.85-18202, Labor RC16, Deutsch (ersetzt 84.04.85-18158)
VG,
Andi
Wie jetzt RC16 oder höher. Heißt das die baldige Final85 hat bisher 16 oder mehr Labors vorher gehabt, wenn ja. Wow
Moin,
weiss nicht ob hier richtig bin, aber schreibe mal hier..
Habe meinen speedport w920v mit Hilfe des ruKernelTool auf die Fritz 7570 "umgebaut", aktuelle deutsche Firmware genommen und halt die Anleitung von ru befolgt. Der Upload wie in der Anleitung hat geklappt, kam keine Fehlermdelung...
Mein Problem nun ist, wenn die Box startet/bootet, geht Power an, Lan blinkt ein paar mal und das war es dann, dann leuchtet nur noch die Power Lampe... Erhalte keinen Zugriff über Netzwerk, nix geht... Zeigt an Netzwerkkabel nicht eingesteckt...
Was kann ich machen????
Was für ein Branding hast Du ausgewählt?
da war so ein auswahl menü wo mehrere Anbieter waren bei der firmware, da habe ich t-com ausgewählt weil dachte da wären dann schon t-com einstellungen voreingestellt... war das mein fehler? hätte avm oder 1 und 1 nehmen müssen
Wenn Du die deutsche Firmware (.76) nimmst ,musst Du avm als Branding wählen.
Wenn Du die anderen Firmware (internationale )avme als Branding.
Jetzt mach die ganze Sache nochmal mit dem ruKT und setze so das Branding,dann klappt dein Unternehmen.
Klappt das auch, obwohl ich keine Verbindung bekomme und nur Power leuchtet?
Werde gleich den Vorgang dann nochmal testen und hier berichten
Danke schonmal für die Hilfe...
Ja, auch bei einer Reboot-Schleife kannst du die Box mit dem ruKernelTool flashen.
Zitat aus der Kurzanleitung:
http://www.rainerullrich.de/ruKernelTool/_Kurzanleitung_.txt schrieb:
Vorbereitung:
1) Der Router muss direkt via LAN mit dem PC verbunden werden, also ohne Hub/Switch/Router dazwischen. AVM empfiehlt den LAN-Port 1 oder A zubenutzen, was speziell bei älteren Fritzboxen zwingend ist! Es spielt dabei keine Rolle, ob der Speedport an- oder ausgeschaltet ist.
Befindet sich die Fritzbox/der Speedport in einem undefinierten Zustand, wie z.B. einer Rebootschleife, kann die Box eingeschaltet bleiben. Folgen Sie nur den Aufforderungen zum Aus- und wieder Einstecken den Netzteils.
Empfehlenswert ist es auch, angemeldete DECT-Telefone abzumelden und USB-Devices (Sticks, Festplatte, etc.) abzustecken.
Zur Auswahl des Brandings: Siehe FAQ, Abschnitt 1.19:
http://www.rainerullrich.de/ruKernelTool/FAQ.html schrieb:
Ein Branding ist immer Firmware-abhängig, d.h. nicht jede Firmware enthält alle Brandings. Ganz im Gegenteil. Bevor Sie das Branding umstellen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Firmware auch das gewünschte Branding enthält. Sollte es nicht enthalten sein, kann es zu einer Rebootschleife kommen!
Für deutsche Firmwaren ist das default Branding "avm"
und für internationale Firmwaren "avme", mit "e" am Ende. Welche Brandings in einer Firmware enthalten sind, listet Ihnen das ruKernelTool auf, wenn Sie die Firmware selektieren und den Button "Als kernel.image benutzen" anklicken.
Zum Unterschied zwischen "deutschen" FWs (derzeit nur 75.04.76) und "internationalen" FWs (zB. 75.04.78, .81, .82, .82-17599) siehe hier: KLICK.
VG,
Andi
Klappt bestens, vielen Dank an alle für die Hilfe...
Neue Download-Link-Liste v0.0.1.134 vom 07.09.2010
Es gibt von AVM wieder neue Labor-FWs für 7270, 7240 und 7390, daher gibt's auch eine neue Download-Link-Liste für das ruKernelTool.
skyteddy schrieb:
Download-Link-Liste Version 0.0.1.134, 06.09.2010
- Neu: 7270_v1, 54.04.85-18237, Labor RC8, Deutsch (ersetzt 54.04.85-18202)
- Neu: 7270_v2, 54.04.85-18237, Labor RC17, Deutsch (ersetzt 54.04.85-18202)
- Neu: 7270_v3, 74.04.85-18237, Labor RC17, Deutsch (ersetzt 74.04.85-18202)
- Neu: 7240, 73.04.85-18237, Labor RC15, Deutsch (ersetzt 73.04.85-18202)
- Neu: 7390, 84.04.85-18240, Labor RC17, Deutsch (ersetzt 84.04.85-18202)
VG,
Andi
Download-Link-Liste Version 0.0.1.135, 08.09.2010
Die Damen&Herren aus Alt-Moabit waren heute mal wieder fleißig :-D
- Neu: 7270_v1, 54.04.85-18255, Labor RC9, Deutsch (ersetzt 54.04.85-18237)
- Neu: 7270_v2, 54.04.85-18255, Labor RC18, Deutsch (ersetzt 54.04.85-18237)
- Neu: 7270_v3, 74.04.85-18255, Labor RC18, Deutsch (ersetzt 74.04.85-18237)
- Neu: 7240, 73.04.85-18255, Labor RC16, Deutsch (ersetzt 73.04.85-18237)
- Neu: 7390, 84.04.85-18255, Labor RC18, Deutsch (ersetzt 84.04.85-18240)
Und deshalb gibts hier auch wieder ne neue Firmware-Downloadlinkliste für das ruKernelTool.
wann gibts denn mal wieder was neures für die 7570 ???
hat das große Orakel noch nichts gehört ?????
Ich habe ja keine Ahnung, würde aber vermuten. Die 7570 ist ja eine 7270 mit VDSL Modem. Wenn nun also die Firmware der 7270 und der 7390 fertig sind, könnte man daraus ja dann eine für die 7570 machen. Der Modemteil aus der 7390 und der Rest aus der 7270. Ich weiß nun natürlich nicht ob die Firmware bei AVM so Modular aufgebaut ist.
Erledigt: fritzbox-labor-7270v3-18255.zip hat falschen Inhalt!
Im Thread zur aktuellen 7270-Labor wurde es schon angesprochen:
ACHTUNG:
AVM hat sich verpackt:-Ö.
Im Archiv der 7270v3 ist die FW's der 7390
^^ Der Inhalt der .zip-Datei "fritzbox-labor-7270v3-18255.zip" ist nicht die Labor für die 7270_v3, sondern für die 7390. :(
Wenn das File von AVM korrigiert wurde, folgt ein Hinweis im Thread hier.
Die Download-Link-Liste kann vermutlich unverändert bleiben, da der Dateiname des .zip-Archivs passt.
Update 09.08.2010:
Der Inhalt des .zip-Archivs wurde mittlerweile von AVM korrigiert, siehe die beiden folgenden Posts.
/Udpate
VG,
Andi
So, das V3-Archiv ist mitlerweile von AVM angepasst
@Wotan-Box:
Ja. :)
Und da sich der Dateiname des .zip-Archivs nicht geändert hat, braucht die Download-Link-Liste vom ruKernelTool nicht aktualisiert zu werden.
VG,
Andi
Neue ruKernelTool-Version: v0.4.4.3, 11.09.2010
Rainer war fleißig und deshalb gibt es eine neue Version vom ruKernelTool.
Zum Download des ruKernelTools siehe den ersten Post hier im Thread.
skyteddy schrieb:
V0.4.4.3, 11.09.2010 (veröffentlicht)
- HWRevisionnummer-Liste ergänzt
- Firmware-Major-Nummern-Liste erweitert
- "Danke/Hilfe/Spende/Donation"-Button auf vielfachen Wunsch aktiviert
- kleinere Änderungen
- Testzeitraum bis 09.11.2010, 23:00 Uhr verlängert
VG,
Andi
Nana2000
