[Frage] Rufumleitung / Rufbehandlung
Moins
Ich habe auch nie behauptet das man mit einer Kurzwahl (bzw einen Tastencode) die Rul übers Telefon schalten kann.
Auch kommt es auf das Telefon an.
Mit DECT können Kurzwahlen wie Wahlregeln funktionieren, mit IP-Telefonen leider nicht, bzw. nur beschränkt.
Für DECT mal eine "Kurzwahlregel" für die #96*er AVM Telefoncodes
Nummer: #96*
Kurzwahl: **710
Dann kann mit einem DECT mit...
**7100* WLAN aus
**7101* WLAN an
**7107* telnetd an (wo es noch geht)
**7108* telnetd aus (wo es noch geht)
...geschaltet werden.
So gesehen gehört die Kurzwahl auch zur Rufbehandlung.
also was Du erzählst klappt definitiv nicht. Wenn ich Mobiltel 4 auf "nur auf folgende Rufnummer (022xxxx8) reagieren" schalte klingelt es doch nur wenn diese Nummer anruft. Das ist nicht das was ich brauche und unlogisch.
ich möche das nu Mobilteil 1 und 4 ankommendem Anruf au 02xxxx8 klingeln und die anderen Mobilteile nicht.
Das stellst du bei jedem einzelnen Telefoniegerät ein: nur auf folgende Rufnummern reagieren
Wenn das Telefon 1,3 und 4 immer zusammen Klingeln sollen - dan über die Rufbehandlung der Einzelnen Telefone.
Wenn man es ein / aus - schalten möchte (über Rufumleitung) dann im Telefonbuch einen Eintrag erstellen mit Rufnummer **Intern1#intern2#intern3 und so weiter und die Kurzwahl nutzen.
@ Hans Juergen
Man kann dann im Web auf der Ersten Seite der Rufumleitung den Hacken setzen (Rufumleitung gesetzt) oder Herausnehmen - das war mit Umschalten gemeint und nicht per Telefoncode (stehet auch nicht hier oder wo list du das her?)
Du hast bei dieser Einstellung doch nur deine eigenen Nummern zur Auswahl... Und du kannst mehrere anhaken.
Versuche doch bitte zu erklären was du erreichen willst: Sollen bestimmte Anrufer auf diesen Telefonen ankommen, oder sollen alle Anrufer auf dieser deiner Nummer dort ankommen?
also lies dir doch einfach den Eingangstext mal durch, da ist ja nun wirklich nicht schwer zu verstehen.
alle Anrufe sollen nur auf Mobilteil 1 + 4 klingen denn das ist Rufnummer 022xxxx8, Mobilteil 1 + 3 sollen bei einer andern Nummer klingeln
Glaube mir, ich bin des Lesens mächtig... Aber du scheinst nicht zu lesen oder verstehst nicht, was geschrieben steht... Wenn du die Antworten in 2&6 als unlogisch ansiehst kann ich dir nicht weiterhelfen...
es funktionert nicht was du da erzählst sorry,ich habe es ausrobiert, wenn man das macht was du beschreibst klingelt das Telefon nicht mehr.
so habe ich ja auch Mobilteil 1 hinbekommen das klingelt nur wenn jemand die 022xxx8 anruft leider gibt es die Einstellung "parallel" nicht
Sorry habe parallel"gefunden probiere das nun mal
Genau, das wäre die erste Handlung, wenn nicht schon getan.
Wenn Mobilteil 1 die Nummer 022xxxx8 hat, dann mach einfach eine RUL*
Anrufe an eine Rufnummer / ein Telefon
Zielrufnummer: 613
mit
Art der Rufumleitung: Parallelruf
*Rufumleitung
Die 4 Mobilteile sind alle per DECT im Router eingebucht.
Bist du da ganz sicher? Oder hängen die doch an ihrer eigenen Basis?
Wenn die sicher unter Telefoniegerät DECT einzeln an der FB angemeldet sind, dann sind auch die Nummern, unter denen sie jederzeit erreichbar sind einstellbar....
alle angemeldet
ich versuche es noch einmal zu erklären:
Mobilteil 1 + 4 sollen klingeln wenn jemand mich unter der Numer 022xxxx8 anruft
Mobilteil 2 + 3 sollen klingeln wenn jemand mich unter der Numer 022xxx39 anruft
ich habe eingestellt bei Rufumleitung:
Anrufe an 022xxxx8 Zielrufnummer 615 = Mobilteil 1
Eine Rufumleitung der Nummer022xxx8 auf Zielrufnummer16 = Mobilteil 4 nicht möglich
Dann poste mal bitte die screenshots der Einstellungen der Telefoniegeräte
oli50
