RJ45 Buchsenleiste mechanisch defekt an 7580
Rastag
23 Jan 2017
Es handelt sich um die gelbe Buchsenleiste (Lan1-4) an einer 7580. An Lan Port2 ist ein Kontakt weggebrochen.
Kann mir jemand sagen wo ich das benötigte Ersatzteil bekomme?
Gruß Lars
Leider beantwortet das nicht meine Frage ! Die da war: Kann mir jemand sagen wo ich das benötigte Ersatzteil bekomme? Es ist ja kein Garantiefall sondern ein Unfall ! Trotzdem vielen dank für deinen Lösungsansatz.
Gruß Lars
Theo Tintensich schrieb:
Du willst eine Leiste auslöten, die 4 * 8 Kontakte auf einer Multilayer-Platine hat?
Das geht schon - halt nicht "am Stück", aber die Leiste ist ja eh hinüber.
G., -#####o:
Einen (Gigabit) Switch an eine der anderen LAN-Ports. Da lohnt das Ersatzteil und der Aufwand nicht.
Die Platine aber unter Umständen auch. Ohne einschlägige Erfahrungen würde ich es sein lassen.
Der Plan ist das Board so gut es geht abzuschotten (z.b mit PPI Band) so das nur die Kontakte vom Jack frei sind dann übern Löttiegel und einfach runterziehen. Danke für den Link @ Theo Tintenfisch
Gruß Lars
Achte auf die Belgung der Buchsen, es gibt 2 Anordnungen die nicht miteinander kompatibel sind.
Und achte bitte noch darauf, dass es sich bei der 7580 um sog. stehende LAN-Buchsen handelt, also keine "rechtwinklige mehrfach RJ45 Ethernet Buchse für THT Printmontage" bzw. keine abgewinkelte Ausführung, sondern 180°-Typen. Dann gibt es natürlich noch Unterschiede wie THT oder SMD, diverse Pinouts der Anschlüsse und zusätzlichen Halterungen. Diese zusätzlichen Halterungen werden auch verhindern, dass es mit dem Entlöten so ganz einfach wird. Für das Abdecken der restlichen Leiterplatte hat sich wegen der guten Wärmeabfuhr Aluminiumfolie bewährt.
Mache doch bitte mal "hochwertige" Fotos von dem Bereich der 4er-LAN-Buchse, vor allem von der Rückseite.
7580 Jack.jpg7570.jpgDas erste Pic ist von der 7580 und das zweite von einer 7570 die wohl den selben Jack verwendet.
(PS: Es sind keine Orginalbilder )
Gruß Lars
