Guten Tag liebe IP-Phone Gemeinde
Auf der Basis eines Raspberry Pi - Boards möchte ich gerne eine PBX mit ISDN-Anbindung realisieren.
Ein fertiges Image findet man hier:
http://www.raspberry-asterisk.org
Für die ISDN-Anbindung setze ich einen Patton SmartNode 4120 ein. (Für 1 ISDN-Anschluss)
Die Konfiguration des SN4120 ist momentan wie folgt:
Auf dem Raspberr Pi - Board habe ich dann den Trunk wie folgt eingebunden:
Danach wurde eine Incoming Route definiert, bei welcher keine "DID Number" definiert ist.
Bei der Section "Set Destination" ganz unten wurde dann
"Terminate Call" auf "Busy" gesetzt.
Dies habe ich so gemacht, damit freePBX nicht auf alle MSN's des Anschlusses reagiert und eine
Ansage bringt. (Weiss nicht genau, ob das so richtig ist, oder nicht)
Natürlich habe ich dann noch eine weitere Route für die gewünschte eingehende Nummer (DID) gemacht und in eine "Ring Group"
geleitet. In dieser "Ring Group" habe ich zwei interne Nummern (201,202) eingetragen. Das funktioniert auch bereits schon gut so.
Nun wollte ich eben auch noch eine 'externe' Handy-Nummer eintragen und dann fangen meine Probleme an.
Die Handynummer wurde wie folgt eingetragen:
0779863717#
Wenn man nun von extern anruft, klingeln die internen SIP - Extensions nur ganz kurz und dann klingelt gleich das externe Handy.
Es scheint so, dass der Anruf gleich schon auf das Handy übergeben wurde. (Denn es klingelt auch leicht anders)
Wenn Jetzt der externe Anrufer auflegt, stoppt das klingeln des Handy's leider nicht.
Es klingelt weiter, bis schliesslich der Anruf von der netzseitigen Mailbox des Mobilfunkanbieters angenommen wird.
Eigentlich möchte ich bloss, dass das Handy neben den beiden internen Nebenstellen (201,202) gleichwertig mitklingelt
und wer dann am schnellsten abhebt, hat den Anruf.
Muss gestehen, dass ich nicht sehr erfahren mit Asterisk oder freePBX bin.
Schon die Konfiguration des Patton SN4120 war nicht ganz ohne und könnte noch immer mit Fehlern behaftet sein.
Leider finde ich bei freePBX auch keine .conf Dateien, die sonst üblicherweise unter /etc/asterisk zu finden sind.
Kann mir dazu ev. noch jemand Hinweise geben, wo diese Dateien sind?
Vielleicht entdeckt einer der Profis hier meinen Fehler.
Wäre sehr dankbar, wenn sich auf diesem Wege eine Lösung abzeichnen würde.
Danke für Eure Expertise.
Beste Grüsse
Snap68
# SN4120/1BIS2V #
# R6.3 2013-03-07 H323 SIP #
# 2013-05-29T23:06:40 #
# SN/xxxxxxxxxxxxxx #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
clock local default-offset +02:00
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system hostname patton-SN4120
system
ic voice 0
system
clock-source 1 bri 0 0
profile ppp default
profile call-progress-tone CH_Dialtone
play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone CH_Releasetone
play 1 500 425 -7
pause 2 250
profile tone-set default
map call-progress-tone dial-tone CH_Dialtone
map call-progress-tone ringback-tone CH_Alertingtone
map call-progress-tone busy-tone CH_Busytone
map call-progress-tone release-tone CH_Releasetone
map call-progress-tone congestion-tone CH_Congestiontone
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
response-preferred-codec g711alaw64k
profile pstn default
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface eth0
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
national-prefix 0
international-prefix 00
routing-table called-e164 RT_OUT
route .% dest-service SER_HG_ISDN speech
routing-table called-e164 RT_IN
route .%T3 dest-interface IF_PBX
mapping-table itc to itc speech
map default to speech
interface isdn IF_ISDN0
route call dest-table RT_IN
aoc-s automatic
aoc-d automatic
aoc-e automatic
isdn-date-time
inband-info accept force call-setup call-proceeding
interface sip IF_PBX
bind context sip-gateway GW_PBX
route call dest-table RT_OUT
remote 192.168.1.130
early-connect
aoc-d accept
aoc-e accept
aoc-format xml
service hunt-group SER_HG_ISDN
drop-cause normal-unspecified
drop-cause no-circuit-channel-available
drop-cause network-out-of-order
drop-cause temporary-failure
drop-cause switching-equipment-congestion
drop-cause access-info-discarded
drop-cause circuit-channel-not-available
drop-cause resources-unavailable
route call 1 dest-interface IF_ISDN0
context cs switch
no shutdown
authentication-service AS_PBX
username 10001 password geheim encrypted
location-service LS_PBX
domain 1 192.168.1.130 5060
identity 10001
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AS_PBX username 10001
registration outbound
registrar 192.168.1.130 5060
register auto
interface IF_PBX
bind interface eth0 context router port 5060
bind location-service LS_PBX
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface eth0 router
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
permanent-layer2
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bchan-number-order ascending
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN0 switch
port bri 0 0
no shutdown
Outgoing Settings
Trunk Name: 10001
PEER Details:
host=dynamic
username=10001
secret=geheim
type=friend
dtmfmode=rfc2833
defaultip=192.168.1.131
insecure=port,invite
Incomig Settings
und
Registrations
keine Einträge
0779863717#
Beste Grüsse
Snap68
