Repeater-Verbindung tot mit neuer Firmware .06
c_schmidt
28 Apr 2005
ich hatte gestern abend ein sehr merkwürdiges Erlebnis und wollte mal nachfragen, ob jemand anderes ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Ich habe eine 7050 mit neuster .06 Firmware am DSL-Anschluß hängen. Da die Reichweite nicht ausreichte bis zu dem Platz, wo der Client per WLAN connecten soll, habe ich auf halbem Weg eine SL WLAN als Repeater aufgestellt. Dies funktioniert auch soweit recht gut.
Nun habe ich zwischen den beiden Fritzboxen WDS mit WPA2 Verschlüsselung angeschaltet. Nun kann man ja für die WDS-Verbindung die Verschlüsselung getrennt von der Client-WLAN-Sicherheit einstellen - da mein WLAN-Client nur WPA unterstützt, ist die SL WLAN also auf WPA Verschlüsselung eingestellt.
Ein wenig gewundet hat es mich schon, dass ich auch die 7050 auf WPA Verschlüsselung für WLAN einstellen musste, sonst hat sich der Repeater partout nicht verbinden wollen. Soweit so gut ...
Gestern abend kam ich dann nach Hause und der Client konnte sich einfach nicht konnekten. Ich fand dann heraus, dass die WDS-Verbindung zwischen den beiden Fritzboxen nicht lief. Ich habe beide Boxen neu gestartet und auch WLAN aus- und wieder angeschaltet, was keine Besserung brachte.
Erst als ich auf der 7050 (WDS Master) einmal die WLAN-Verschlüsselung von WPA auf WPA2 und dann wieder zurück auf WPA stellte, verband sich der Repeater sofort wieder mit der 7050 - wirklich merkwürdig.
Hat jemand sonst noch ähnliche Erfahrung gemacht?
Chris
Hallo c_schmidt,
ich kann Dir zu Deinem Problem nicht helfen, denn ich versuche selber erst einmal die FB SL Wlan in den WDS-Repeatermodus zu bringen, was Dir ja scheinbar gelungen ist. Wenn es nicht zu kompliziert ist, kannst Du es mir netterweise mal erklären. Habe selbst deswegen schon einen Beitrag eröffnet.
Hoffentlich kannst Du Dein Problem lösen.
Gruß paulaner
Michi78
