Repeater Model A für Fritz Box (Meinungen und Erfahrungsberichte)
Na klar habe ich das gemacht!
Meine Fritzbox zeigt den Repeater an und der Status ist "verbunden" - auf "Neu-Deutsch" heißt das "Connected", oder??? :)
Und nun ??
CU
JBR
PS: Als AP arbeitet das Teil problemlos!!
Ich meine nicht die Fritzbox, ich meine den Repeater. Da muss auf Englisch "Connected" stehen. Die FB interessiert erst mal nicht, die zeigt die Geräte ja noch an, auch wenn sie aus sind...
Uppps - wenn ich den Repeater konfiguriert und neu gebootet habe, komme ich nicht mehr an die Konfigartion ran!!
Es gibt dann sofort einen Adresskonflikt, egal welche IP Adresse ich dem
Repeater gebe!
Ahh, jetzt kommem wir der Sache schon näher. Welche IP-Adresse soll denn der Repeater haben? Standardmäßig hat der die 10.0.0.1 (Subnetzmaske 255.0.0.0), die kein anderes Gerät im Netzwerk haben sollte. Die FB vergibt normalerweise Adressen ab 192.168.178.20 an aufwärts via DHCP (also automatisch). Sie selbst hat die 192.168.178.1. Man kann also die 10.0.0.1 lassen, da sie nur zur Konfiguration genutzt wird. Allerdings darf man nicht den Fehler machen, irgendeiner LAN-Karte ebenfalls die 10.0.0.1 zuzuordnen. Hier bitte z.B. 10.0.0.22 (Maske 255.0.0.0 ! ) eintragen. Wenn ein IP-Adresskonflikt gemeldet wird, haben also zwei Geräte in Deinem Netzwerk dieselbe IP-Adresse. Das hat zur Folge, dass Du im schlimmsten Fall auf keines der Geräte draufkommst. Schau also einfach am besten mal bei all Deinen Geräten im Netzwerk nach, wie die IP-Adressen konfiguriert sind. Wenn alles OK ist, solltest Du auch wieder auf den Repeater kommen. BTW: Beim Repeater muss auch DHCP unbedingt ausgeschaltet sein, sonst vergibt der auch noch IP-Adressen, was ja nur die FB machen soll. Das könnte ebenfalls zu schweren Konflikten führen.
hmm, ...
...... der Rechner, mit dem ich den Repeater konfiguriere hängt
im gleichen Netz wie die Fritzbox. Da dies eine "XP-Kiste" ist,
habe ich einfach eine zweite IP Adresse auf der Netzwerkkarte
eingerichtet (10.0.0.2 im SubNetz 255.0.0.0) um den Repeater
zu konfigurieren!
Trotzdem bekomme ich, nach der Konfiguration des Repeater mit
anschließendem Neustart, einen Adressenkonflikt. Ziehe ich das
LAN Kabel von Repeater ab ist wieder alle OK, jedoch wie oben
schon beschrieben -
Verbindung Notebook---->Repeater hergestellt
Repeater -----> Fritzbox "verbunden"
Ins Internet komme ich mit dem Notebook nicht!
Was kann ich noch testen??
JBR
Machs doch mal nur mit einer IP-Adresse am PC. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann vermute ich, ist die Kiste einfach kaputt. Einschicken, wird sofort ausgetauscht...
Hallo, habe auch den selben Repeater, hat bis jetzt immer funktioniert.
Nun war ich 2 Wochen in Urlaub, habe alle Geräte ausgesteckt.
Nun Fritzbox und Repeater wieder eingesteckt nach den Urlaub, Repeater verbindet sich nicht mit der Fritzbox
01.11.08 11:33:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
Nun dachte ich kein Problem, ein Kompletten Reset des Repeaters.
Alles neu eingestellt, und wieder ist der anmeldevorgang fehlgeschlagen?!
Dann habe ich den Schlüssel geändert (um einen Tippfehler 100000% auszuschließen) Repeater resettet, alles wieder eingestellt.
=> hat sich verbunden für ca 4 min dann hat er sich wieder abgemeldet
=>Autorisierung fehlgeschlagen
:confused:
Der Repeater findet die Fritzbox (60% Empfang)
also kann ich das als Fehler auch ausschließen.
Dachte ich zumindest, wenn ich den Repeater direkt neben die Fritzbox stelle=>Connectet:confused: habe zwischenzeitlich nichts an der Konfiguration geändert.
Wenn ich ihn wieder an die alte Position stelle =>Autorisierung fehlgeschlagen
Wie kann das sein?
Außerdem kann ich mich NUR mit mit den Lanschluss verbinden, über Wlan macht er keine anstalten sich damit zu verbinden (Es wird nicht versucht eine Adresse zu beziehn, es kommt nur das keine Verbindung hergestellt werden kann)(Unverschlüsselt geht es sofern man eine feste IP vergibt, sobald man unter Security einen Key angibt geht das nicht mehr:confused:, auch das umstellen zu automatischen IP Vergabe geht es nicht, wieder eine feste eingegeben geht auch nicht)
Auch eine kompletter Reset der Fritzbox und neueinstellen dieser brachte keine Änderung
Auch kann kein Fehler an den Key liegen, habe den Key aus einer Textdatei kopiert=>diesen in der Fritzbox eingetragen und den Repeater =>Fehlgeschlagen=> denselben Key in meinen Notebook eingestellt=>ging auf Anhieb.
Habe jetzt den Repeater mal gelassen, ab und an verbindet er sich, aber maximal 10 min, dannach meldet er sich ab und kann sich nicht mehr verbinden
Jetzt geht nichts mehr
01.11.08 22:11:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:10:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:09:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:09:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:09:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:06:51 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:06:29 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:05:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:05:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:04:42 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:04:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:04:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:03:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:03:00 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:01:56 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:01:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:00:44 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:00:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 22:00:06 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:59:07 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:58:43 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:58:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:58:05 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:57:27 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:57:04 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:56:44 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:56:02 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:55:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:54:54 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:54:30 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:53:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:52:43 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:52:27 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:52:05 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:51:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:50:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:49:44 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:48:39 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:47:43 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:47:18 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:46:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:44:45 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:44:04 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:43:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:42:05 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:40:37 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:40:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:39:08 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 21:38:36 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
Der Schlüssel ist richtig wie bereits erwähnt verbindet er sich Problemlos wenn der Repeater neben die Fritzbox stelle...
Ich weiß echt nicht weiter, habt ihr noch eine Idee?
Steht die Fritzbox eventuell auf "Autokanal"? Wenn ja, musst Du eine feste Kanalnummer einstellen.
Nein steht fest auf Kanal 7.
Ich habe echt keine Idee mehr...
wieder dieses einmal an und wieder abmelden
01.11.08 23:59:19 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:58:27 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:57:47 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:57:14 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:56:52 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:53:33 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.169.25.
01.11.08 23:39:19 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
01.11.08 23:39:19 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:39:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:38:53 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
01.11.08 23:38:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:80:5A:4A:DB:32.
