Hallo Experten,
vorweg, ich bin auf dem Gebiet Voip und Asterisk absoluter Einsteiger und möchte eigentlich auch kein Experte werden. Mein Fokus liegt in anderen Bereichen. Ich habe zwar bereits Stunden in diesem Forum nach einer Lösung für mein Problem gesucht, allerdings fehlen mir oft die Grundlagen, die Lösungsvorschläge zu verstehen. Insofern bitte ich um Nachsicht wenn meine Frage/Anliegen für den einen oder anderen etwas banal klingt
Mein Problem: ich möchte vom Raspberry bei verschiedenen Ereignissen per Mobiltelefon benachrichtig werden. Ich bin hierfür auf folgenden Beitrag gestoßen: https://www.heise.de/select/ct/2017/17/1502995489716437
Dort ist beschrieben, was man bei einer Default Installation von Asterisk und einer Fritzbox (in meinem Fall eine 7590 aktuelle FW) machen muss, damit der Raspberry mein Mobiltelefon anwählt. Folgende Schritte wurden durchgeführt.
Asterisk per apt-get installiert
sip.conf entsprechend der Vorlage angepasst (sip_conf.txt)
Klingeldatei erstellt (test_call.txt)
IP Client in der Fritzbox eingerichtet (eine meiner Telefonnummer sowohl für ein- als auch ausgehende Gespräche festgelegt)
Soweit so gut: wenn ich die "Klingeldatei" in den Ordner /var/spool/asterisk/outgoing kopieren, wird der Fritz-interne Gruppenruf mit **9 ausgelöst und alle Telefone klingeln.
Um mein Mobiltelefon anzurufen, habe ich lediglich in der Klingeldatei die Gruppenrufnummer der Fritzbox **9 durch meine Mobilnummer ersetzt.
Auch das klappt soweit, sobald ich die Klingeldatei in den Ordner kopiere, klingelt mein Handy.
Das einzige Problem besteht momentan darin, dass der Anruf auf meinem Mobiltelefon mit unterdrückter Rufnummer als Anonym ankommt. Da ich dann leider nicht zuordnen kann, ob der Anruf vom Raspberry kommt, würde ich das gerne ändern.
Wie gesagt, ich habe schon einige Stunden im Forum und auch einiges in der Asterisk Doku gelesen. Leider hat mir das alles nicht weitergeholfen, alle Versuche etwas an der Asterisk Konfig zu ändern haben das Verhalten nicht verändert. Vielleicht wäre es noch wichtig zu sagen, dass sich außer der sip.conf alle Konfigdateien im Auslieferungszustand befinden.
Es wäre super, wenn einer der vielen Experten hier in Forum mir einen hilfreichen Tipp geben könnte, wie ich den CLIP hier aktivieren kann.
Besten Dank schon Mal im voraus...
Michael
Michael
