[Frage] Rückwärtssuche auf der FB 7490
Das liegt mit einiger Wahrscheinlichkeit an dem Versuch, die Benutzerdaten aus der /var/flash/ar7.cfg zu dekodieren (entweder mit alten "allcfgconv" oder mit "decode_passwords/webdavinfo", was ab 06.30 auch nicht mehr geht) ... es liegt also nicht an Deiner Konfiguration, sondern an Deinem System.
Ob das im "callmonitor"-Paket noch einmal gefixt wird, weiß ich nicht ... für manuellen Eingriff müßtest Du halt diese Dekodierung auf irgendeinem Weg wiederbeleben, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die zähle ich jetzt trotzdem nicht auf, da meine Erfahrung besagt, daß die meisten nach einer umfangreichen Erklärung dann doch nur abwinken (O-Ton: "Das ist mir zu kompliziert."). Generell findest Du etwas in diesem Thread zu der Thematik: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=276183
Hast recht, auf den ersten Blick sieht es eher kompliziert :-( :)
Was heisst denn es liegt an meinem System, du meinst generell an der Version über 6.30?
Also blieb mir nur der etwas komplizierte weg, bzw. auf einen Fix zu hoffen?
Wie ein Fix aussehen könnte, ist halt die entscheidende Frage ... kopiere die notwendigen Dateien (je nachdem, welchen Weg der Dekodierung der verschlüsselten Daten Du nehmen willst - allcfgconv oder decode_passwords aka fritzos_irgendwas) aus einer älteren Firmware an eine gesonderte Stelle im Freetz-Image (am besten unter anderem Namen) und passe die Aufrufe zum Ermitteln der Daten an diesen Weg an. Eigentlich ganz einfach ... ca. 10 Minuten Aufwand, wenn man weiß, was man machen muß. Mit "an Deinem System" meinte ich schon, daß die notwendigen Programme in der richtigen Version fehlen, egal was Du bei der Konfiguration einstellst.
.... 10 Minuten Aufwand, wenn man weiß, was man machen muß. Mit "an Deinem System" meinte ich schon, daß die notwendigen Programme in der richtigen Version fehlen, egal was Du bei der Konfiguration einstellst.
Das ist das Problem..
Hi, kann mir das vieleicht einer genauer erklären was ich dafür machen muss. Blick da noch nicht durch
Als erstes mal für eine Variante entscheiden ... dann kann man Dir auch aufschreiben, was man wo zusammensuchen muß, wenn Du diesmal am Ball bleiben willst.
Der eine nimmt lieber allcfgconv aus einer noch älteren Firmware (wenn er sie auftreiben kann) - solange die mit den Libs zurechtkommt, funktioniert das sicherlich auch. So auf die Schnelle sind Kompatibilitätsprobleme auch nicht zu erwarten, da für den eigentlichen Zugriff auf die Datenstrukturen dann ohnehin die libar7cfg.so benutzt wird und die paßt zum jeweils aktuellen System.
Der andere benutzt lieber decode_passwords (oder dessen in Freetz importierte Version), weil es einzelne Werte auch dann noch entschlüsseln kann, wenn diese nicht in einer kompletten Datei-Struktur vorliegen (sondern z.B. mit ar7cfgctl ausgelesen wurden, was nun wieder mit einer bereits entschlüsselten ar7.cfg nicht funktioniert und so müßte man sich überlegen, wie man diese entschlüsselte Datei dann "parsen" kann für eine automatische Verarbeitung z.B. beim callmonitor) und dabei auch - bei Angabe der richtigen Daten aus dem Urlader-Environment der Box - die Werte aus anderen Boxen entschlüsseln kann. Nachdem AVM zur 06.30 hin die Arbeitsweise von webdavcfginfo verändert hat (die Daten kommen jetzt über "shared memory" in davfs2 an), braucht aber auch das eine Extraktion einer Datei aus der AVM-Firmware, wenn man keinen geeigneten Ersatz dafür hat. Für diesen Fall gibt es eine gepatchte Version, die das notwendige Programm als "/bin/avm_decoder" anspricht (und nicht als "webdavcfginfo", damit das nicht mit dem neuen "webdavcfginfo" kollidiert) - was sich hinter diesem Programm am Ende verbirgt, ist dem Skript egal, Hauptsache die Parameter beim Aufruf werden verstanden und es ist ein Binary, denn es wird mit "cp" in das chroot-Jail kopiert. Hat man ein eigenes Programm zum Entschlüsseln, kann man natürlich die Sache mit dem chroot auch weglassen, das wird ja nur gebraucht, um einem AVM-Programm abweichende Dateien unterzujubeln, ohne die wirklich im System ändern zu müssen.
Es gibt auch noch weitere Wege - das "Problem" mit den verschlüsselten Werten, die irgendwo im GUI dann doch im Klartext angezeigt werden (teilweise angezeigt werden müssen), ist es nun einmal, daß man durch Austausch so eines Wertes gegen eine interessierende verschlüsselte Einstellung immer noch jederzeit an einzelne Werte gelangen kann, selbst in aktueller Firmware und ohne eine einzige Datei (außer Skript-Code) hinzuzufügen. Das ist dann zwar nicht sehr schnell, aber immer noch machbar.
Insofern wird es immer eine "spanische Wand" geben, die man davorschieben kann ... aber keine absolut und 100% "sichere" Lösung, solange man da nicht unterschiedlich verschlüsselt für "secret" und "plain-text to be displayed" - beim Auslesen von Werten unterscheidet es der ctlmgr ja auch, da werden dann nur die vier Sterne geliefert - das entschlüsselte Auslesen muß jede Komponente für sich selbst erledigen, da gibt es kein "zentrales Interface" für diese Werte (abgesehen von den Libs, die die Dateien parsen) und jede Komponente, die einen dieser entschlüsselten Werte braucht, bindet dann ihrerseits "pwcrypt.c" (bzw. die daraus erstellte Objektdatei) als Callback-Routine für die Entschlüsselung ein über einen Aufruf von "config_set_pwfuncs" in der libavmcsock.so - die führt dann ihrerseits über die passenden Aufrufe von Funktionen in der libavmcipher.so (CIPHER_*-Funktionen) und in der libavmhmac.so (für MD5-Hashes, HASH_*-Funktionen) die Ver-/Entschlüsselung aus (Verschlüsseln halt beim Speichern). Wenn man nur auf der FRITZ!Box bleiben will, kann man sogar die AVM-Funktionen "nachnutzen" - ansonsten braucht man eine radikalere Lösung.
Wenn man also eine Idee hat, welchen Weg man gehen will, braucht es unterschiedliche Arbeitsschritte ... am schwierigsten/langwierigsten wird es in absehbarer Zeit, noch die richtige Firmware-Version aufzutreiben, die entweder ein älteres allcfgconv (< 06.10) oder ein älteres webdavcfginfo (< 06.30) enthält. Im Moment sind beide Versionen (zumindest für die 7490) noch bei AVM als Downgrade-Firmware erhältlich, die Extraktion kann man z.B. mit den hier gezeigten Skript-Files ausführen oder gleich mit Freetz. Die einzelne Verwendung von AVM-Komponenten verbietet allerdings die von AVM eingeräumte Lizenz ... ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben.
Für die Verwendung des ctlmgr zur Dekodierung von Einzelwerten werde ich aber kein Skript mehr bauen, das ist nur ein Hase-und-Igel-Rennen und für mich habe ich das Problem inzwischen eben grundlegend anders gelöst. Meine "Aufforderung" zur Diskussion, ob man so etwas veröffentlichen kann/soll, ist bisher praktisch ohne jede Resonanz geblieben (das soll krda76 nicht abwerten, aber ein Einzelner ist angesichts der Massen hier dann doch etwas schmal) in knapp 9 Monaten, damit besteht für mich kein Interesse an einer solchen Lösung und es wird auch keine Veröffentlichung dazu geben.
Und ganz ehrlich ... wenn alle 8 Wochen mal die Frage aufkommt, wie man das machen sollte und es dann offensichtlich auch wieder ohne Lösung weitergehen kann, dann zweifele ich an der Dringlichkeit des Problems und an der Ernsthaftigkeit des Lösungswillens und dafür habe ich sogar schon wieder zuviel geschrieben.
